Anpassungstypen der kleinsten Quadrate und die Parcel-Fabric
In ArcGIS Pro kann die Anpassung der kleinsten Quadrate in folgenden Szenarien für die Parcel-Fabric ausgeführt werden:
  • Durchführen einer Konsistenzprüfung mit dem Werkzeug Flurstücke mit Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate analysieren für die neu hinzugefügten Daten, um potenzielle Fehler oder Ausreißer zu ermitteln.
  • Ausführen einer gewichteten Anpassung der kleinsten Quadrate mit dem Werkzeug Flurstücke mit Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate analysieren, um zu ermitteln, wie sich neu hinzugefügte Daten auf die räumliche Genauigkeit der Parcel-Fabric auswirken.
  • Anwenden der Ergebnisse einer gewichteten Anpassung der kleinsten Quadrate mit dem Werkzeug Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate anwenden, um die Genauigkeit von Parcel-Fabric-Punkten zu aktualisieren und zu verbessern.
Weitere Informationen zur Ausführung der Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate
Die Parcel-Fabric ist ein redundantes Messpunktnetzwerk. Flurstückslinien verbinden Flurstückseckpunkte zu einem Messpunktnetzwerk. Die Linien sind an gemeinsamen Punkten miteinander verbunden und weisen Dimensionen auf, die geometrische Entfernungs- und Winkelbeziehungen zu anderen Punkten definieren.
Parcel-Fabric-Messnetzwerk
Parcel-Fabric-Linien bilden ein redundantes Messpunktnetzwerk.
Bei der Anpassung werden in der Parcel-Fabric Bemaßungen auf redundante Flurstückslinien angewendet, um die am besten passenden Koordinaten (X, Y, Z) für Parcel-Fabric-Punkte zu schätzen. Bei der Anpassung werden mithilfe der Netzwerkredundanz Linien mit potenziellen Dimensionsfehlern und Linien mit Dimensionen ermittelt, die nicht in das übrige Netzwerk passen (Ausreißer).
Die Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate für eine Parcel-Fabric lässt sich wie folgt zusammenfassen:
  • Bei der Anpassung werden sowohl für aktuelle als auch für historische Flurstücksgrenzlinien Richtungs- und Streckendimensionen verwendet.
  • Punkte, die mit Grenz- oder Verbindungslinien verbunden sind, werden auch als Messpunkte in der Anpassung verwendet.
  • Liniendimensionen und Punktkoordinaten können in der Anpassung gewichtet werden. Koordinaten und Dimensionen mit höherer Genauigkeit werden höher gewichtet; das heißt, für bestehen geringere Änderungsmöglichkeiten. Sie haben mehr Einfluss auf das Gesamtergebnis der Anpassung, da sie stärker an ihrer ursprünglichen Position oder Bemaßung festhalten.
Anpassungstypen
Je nachdem, ob Sie die räumliche Genauigkeit auswerten oder verbessern möchten, können für das Parcel-Fabric Anpassungen unterschiedlicher Typen ausgeführt werden.
  • Freie Netzwerkanpassung: Das Messpunktnetzwerk wird nicht durch Passpunkte beschränkt, und die Messpunkte werden auf Fehler überprüft.
  • Gewichtete/beschränkte Anpassung: Die Anpassung erfolgt mit mindestens zwei Passpunkten; damit wird das Messpunktnetzwerk beschränkt, und es werden aktualisierte Koordinaten von freien Punkten berechnet.
Konsistenzprüfung mittels freier Netzwerkanpassung
Bei einer Konsistenzprüfung wird eine freie Netzwerkanpassung für die Eingabe-Flurstücke ausgeführt, um sicherzustellen, dass die Bemaßungen von Flurstückslinien frei von Fehlern sind. Zum Beispiel kann eine Konsistenzprüfung durchgeführt werden, nachdem neue Flurstücke manuell aus einem neuen Datensatz eingegeben wurden.
Bei der Konsistenzprüfung werden die Bemaßungen der Eingabelinien geprüft, wobei Bemaßungen , die nicht in die Lösung passen, als Ausreißer oder potenzielle grobe Fehler erkannt werden.
Gewichtete Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate
Eine gewichtete Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate ist eine beschränkte Anpassung, bei der anhand von Passpunkten und Linienbemaßungen aktualisierte, räumlich genauere Koordinaten für Parcel-Fabric-Punkte geschätzt werden. Mit der gewichteten Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate lässt sich die allgemeine räumliche Genauigkeit der Parcel-Fabric prüfen und optimieren. Passpunkte sind Punkte mit bekannten X-, Y-, Z-Koordinaten. Passpunkte beschränken die Anpassung und werden zur Berechnung aktualisierter Koordinaten für freie (nicht beschränkte) Punkte verwendet.
In einer gewichteten Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate können Linienbemaßungen und Passpunkte anhand ihrer Genauigkeit gewichtet werden. Die Genauigkeit von Passpunkten ist bekannt, und die Gewichtung kann von vollständiger Beschränkung (höchste Genauigkeit und unveränderte X,Y,Z-Koordinaten) bis zu geringerer Gewichtung (niedrigere Genauigkeit) variieren, die eine größere Verschiebung zulässt. Die Genauigkeit einer Dimension ist im Allgemeinen vom Rechtsdokument zu einem Flurstück abhängig. Eine Flurstücksbemaßung aus einem aktuelleren Rechtsdokument weist in der Regel eine höhere Genauigkeit auf und wird damit in der Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate stärker gewichtet. Linien und Passpunkte mit höheren Gewichtungen beeinflussen das Ergebnis der Anpassungsmethode der kleinsten Quadrate stärker.
Eine gewichtete Anpassung mit der Methode der kleinsten Quadrate kann verwendet werden, um die Koordinaten von geringer gewichteten Passpunkten zu aktualisieren und Flächen im Flurstücksnetzwerk zu ermitteln, die stärker kontrolliert werden sollen.
