Parcel-Fabric-Punkte importieren (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Importiert Punktdaten aus einer Quell-Point-Feature-Class in die Points-Feature-Class der Parcel-Fabric. Parcel-Fabric-Punkte, die einer bestimmten (im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse ermittelten) Toleranz entsprechen oder innerhalb dieser Toleranz von den Quellpunkten entfernt liegen, können mit den importierten Punktdaten aktualisiert werden. Wenn der Quellpunkt-Layer über eine Auswahl verfügt, werden nur die ausgewählten Punktinformationen verarbeitet.
Punkte können importiert werden, um die Positionen vorhandener Parcel-Fabric-Punkte stillzulegen und zu ersetzen oder um die Positionen vorhandener Parcel-Fabric-Punkte zu aktualisieren. Punkte können auch in eine leere Parcel-Fabric oder in einen Bereich ohne Punkte importiert werden.
Vorhandene Parcel-Fabrik-Punkte können auf folgende Arten aktualisiert werden:
Es besteht die Möglichkeit, Punkte stillzulegen und aus den importierten neue Punkte mit aktualisierten XYZ-Positionen zu erstellen.
Vorhandene Punkte können mit Positionen (x,y,z) der Quellpunkte aktualisiert werden. Attribute können ebenfalls aktualisiert werden. Die vorhandenen Parcel-Fabric-Punkte bleiben aktiv (und werden nicht in historische Punkte umgewandelt).
Wenn die Punkte der Ziel-Parcel-Fabric die Such- und Filterkriterien erfüllen und die Quell-Point-Feature-Class Z-Werte aufweist, werden die XYZ-Koordinaten für die Form der Parcel-Fabric-Punkte aktualisiert. Wenn die Quell-Point-Feature-Class keine Z-Werte aufweist, werden nur die XY-Koordinaten der Parcel-Fabric-Punkte aktualisiert. Die vorhandenen Z-Werte bleiben unverändert. Wenn die XY-Koordinaten der Form von Parcel-Fabric-Punkten aktualisiert werden, werden verbundene Flurstückslinien und Polygone entsprechend der neuen Koordinatenpositionen aktualisiert.
Punkte können bei der Erstellung einem neuen oder vorhandenen Flurstücksdatensatz zugewiesen werden.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug lassen sich die Daten im Ziel-Parcel-Fabric ändern. Attributwerte für Parcel-Fabric-Punkte können geändert werden. Geometrien von Parcel-Fabric-Punkten, -Linien und -Polygonen können geändert werden. Parcel-Fabric-Funktionen werden durch das Werkzeug nicht gelöscht.
  • Mit dem Werkzeug können die Geometrie (Formkoordinaten) und die Attribute oder nur die Geometrie von Parcel-Fabric-Punkten aktualisiert werden. Bei der Aktualisierung von Attributen werden Parcel-Fabric-Point-Felder, die mit Feldern in der Quell-Point-Feature-Class übereinstimmen, durch die Attributwerte der Quellpunkte ersetzt.
    Hinweis:
    Vorhandene Parcel-Fabric-Punkte, bei denen das Feld IsFixed auf "Yes" festgelegt ist, werden nicht durch übereinstimmende importierte Punkte aktualisiert. Wenn diese Punkte aktualisiert werden sollen, dann müssen Sie sicherstellen, dass ihr Feld IsFixed auf "No" festgelegt ist.
  • Die Suchentfernung wird beim Vergleichen der XY-Koordinaten der Form von Quellpunkten mit den XY-Koordinaten der Form von Parcel-Fabric-Punkten angewendet. Die Suchentfernung ignoriert Z-Werte.
  • Wenn die Raumbezüge der Quell-Point-Feature-Class und der Ziel-Parcel-Fabric nicht zusammenpassen, projiziert das Werkzeug die Quell-Point-Feature-Class in das von der Ziel-Parcel-Fabric verwendete Koordinatensystem. Wenn die geographischen Daten der Raumbezüge der Quell-Point-Feature-Class und der Ziel-Parcel-Fabric nicht zusammenpassen, wird vor der Ausführung des Werkzeugs eine geographische Transformation unter Verwendung der Standard-Datumstransformation angewendet.
  • Wenn innerhalb der im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse für einen Quellpunkt ermittelten Toleranz mehr als ein Parcel-Fabric-Punkt gefunden wird, wird als Warnmeldung ein Konflikt gemeldet. Sie können Konflikte in einer Tabelle für Konflikte melden. Wenn für den Parameter Tabelle für Konflikte eine Tabelle für Konflikte angegeben wurde, werden die Objekt-IDs des Quellpunkts und der Parcel-Fabric-Punkte in der Tabelle gespeichert.
  • Wenn Sie durch den Import von neuen Punkten vorhandene Punkte stilllegen möchten, dann verwenden Sie die Option Stilllegen und ersetzen für den Parameter Aktualisierungstyp. Vorhandene Punkte werden dann in dem Datensatz stillgelegt, der im Parameter Datensatzname angegeben wurde.
Parameter
Quellpunkte
Die Quell-Point-Feature-Class, die zur Erstellung oder Aktualisierung von Punkten in der Ziel-Parcel-Fabric verwendet wird.
Feature Layer
Ziel-Parcel-Fabric
Die Ziel-Parcel-Fabric, in der Punkte aktualisiert oder erstellt werden sollen. Die Ziel-Parcel-Fabric kann aus einer File-Geodatabase, einer mit der Default-Version verbundenen Enterprise-Geodatabase, einer Mobile-Geodatabase oder einem Feature-Service stammen.
Parcel Layer
Punktabgleichmethode
Gibt die Methode an, nach der vorhandene Parcel-Fabric-Punkte gesucht werden, die mit Quellpunkten übereinstimmen.
  • Nachbarschaftsanalyse—Parcel-Fabric-Punkte, die innerhalb einer bestimmten (im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse ermittelten) Toleranz von den Quellpunkten entfernt liegen, werden mit den Quellpunkten abgeglichen und aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Name und Nachbarschaftsanalyse—Parcel-Fabric-Punkte, die innerhalb einer bestimmten (im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse ermittelten) Toleranz von den Quellpunkten entfernt liegen und denselben Namen haben, werden mit den Quellpunkten abgeglichen und aktualisiert.
  • Global-ID und Nachbarschaftsanalyse—Parcel-Fabric-Punkte, die innerhalb einer bestimmten (im Rahmen einer Nachbarschaftsanalyse ermittelten) Toleranz von den Quellpunkten entfernt liegen und dieselbe Global-ID haben, werden mit den Quellpunkten abgeglichen und aktualisiert. Global-IDs werden im Feld Global ID der Parcel-Fabric-Point-Feature-Class und im Feld Global ID gespeichert, das für die Quell-Feature-Class angegeben wurde.
String
Suchentfernung
(Optional)
Die Entfernung, die zur Suche nach in der Nähe von Quellpunkten liegenden Parcel-Fabric-Punkten verwendet wird.
Linear Unit
Aktualisierungstyp
Gibt die Aktualisierungsmethode für Parcel-Fabric-Punkte an, die mit Quellpunkten übereinstimmen.
  • Alle—Die Geometrie (X, Y, Z) und die übereinstimmenden Attributfelder der Parcel-Fabric-Punkte werden aktualisiert. Wenn die Geometrie von Parcel-Fabric-Punkten aktualisiert wird, werden zugleich auch lagegleiche Flurstücks-Features aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geometrie (X, Y, Z)—Nur die Geometrie (X, Y, Z) der Parcel-Fabric-Punkte wird aktualisiert. Wenn die Geometrie von Parcel-Fabric-Punkten aktualisiert wird, werden zugleich auch lagegleiche Flurstücks-Features aktualisiert.
  • Stilllegen und ersetzen—Quellpunkte werden als neue Parcel-Fabric-Punkte importiert. Übereinstimmende Parcel-Fabric-Punkte werden stillgelegt und in historische Punkte umgewandelt. Das Feld Retired By Record jedes übereinstimmenden Parcel-Fabric-Punktes wird mit der Global-ID des Datensatzes gefüllt, der im Parameter Datensatzname angegeben wurde.
String
Datensatzname
(Optional)
Der Name des Datensatzes, der mit den neu importierten Punkten verknüpft wird.
Wenn der Datensatz im Ziel-Parcel-Fabric vorhanden ist, werden die neuen Punkte mit dem Datensatz verknüpft. Wenn der Datensatz nicht vorhanden ist, wird er erstellt. Wenn neue Punkte vorhandene ersetzen und der Aktualisierungstyp auf Stilllegen und ersetzen eingestellt ist, wird der Punkt mithilfe des Datensatzes stillgelegt und in einen historischen Punkt umgewandelt.
String
Abgleich-Feld
(Optional)
Das Feld, das zum Abgleich von Quellpunkten mit Parcel-Fabric-Punkten verwendet wird, wenn Name und Nachbarschaftsanalyse oder Global-ID und Nachbarschaftsanalyse für den Parameter Punktabgleichmethode verwendet wird. Wenn Sie nach dem Namen suchen, muss das Feld in der Quell-Point-Feature-Class des Datentyp "Text" aufweisen. Wenn Sie nach Global-ID suchen, muss das Feld in der Quell-Point-Feature-Class den Datentyp "GUID" aufweisen.
Field
(Optional)
Pfad und Name der Ausgabetabelle, in der die Konflikte gespeichert werden. Wenn innerhalb der Suchtoleranz eines Quellpunkts mehrere Parcel-Fabric-Punkte gefunden werden, werden die Objekt-IDs der Quell- und Parcel-Fabric-Punkte in die Tabelle für Konflikte geschrieben.
Table
Aktualisierungs- und Erstellungsoptionen
(Optional)
Gibt an, ob Punkte aktualisiert oder erstellt oder aktualisiert und erstellt werden sollen. Wenn die Option Mit Übereinstimmung aktualisieren und ohne Übereinstimmung erstellen oder Mit Übereinstimmung nur aktualisieren angegeben wird, sind optionale Parameter zum Filtern der übereinstimmenden Punkte der Ziel-Parcel-Fabric verfügbar.
Hinweis:
Vorhandene Punkte, bei denen das Feld IsFixed auf "Yes" festgelegt ist, werden nicht aktualisiert.
  • Mit Übereinstimmung aktualisieren und ohne Übereinstimmung erstellen—Punkte werden dann erstellt, wenn mit den Suchkriterien keine übereinstimmenden Punkte gefunden wurden. Wenn mit den Suchkriterien übereinstimmende Punkte gefunden wurden, werden diese Punkte aktualisiert. Übereinstimmende Punkte in der Ziel-Parcel-Fabric können optional durch einen SQL-Ausdruck gefiltert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ohne Übereinstimmung nur erstellen—Punkte werden nur dann erstellt, wenn mit den Suchkriterien keine übereinstimmenden Punkte gefunden wurden. Wenn mit den Suchkriterien übereinstimmende Punkte gefunden wurden, bleiben diese Punkte unverändert, und es werden keine Punkte erstellt.
  • Mit Übereinstimmung nur aktualisieren—Punkte werden dann aktualisiert, wenn mit den Suchkriterien übereinstimmende Punkte gefunden wurden. Übereinstimmende Punkte in der Ziel-Parcel-Fabric können optional durch einen SQL-Ausdruck gefiltert werden. Wenn keine übereinstimmenden Punkte gefunden wurden, werden keine Punkte aktualisiert.
String
Ziel-Parcel-Fabric-Punkte
(Optional)
Der Layer mit den Parcel-Fabric-Punkten, der durch einen SQL-Ausdruck gefiltert wird. Dieser Punkt-Layer muss aus der Ziel-Parcel-Fabric stammen.
Feature Layer
Ziel-Parcel-Fabric-Punkte filtern
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, der die übereinstimmenden Punkte im Layer mit den Ziel-Parcel-Fabric-Punkten filtert. Beispiel: Es sollen nur übereinstimmende Punkte aktualisiert werden, die nicht als historisch festgelegt wurden (RetiredByRecord IS NULL).
SQL Expression
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Parcel-Fabric
Die aktualisierte Parcel-Fabric.
Parcel Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
