Erstellen von Parcel-Fabric-Datensätzen
Die Parcel-Fabric ist ein datensatzgestütztes System, das Flurstücksdaten basierend auf dem Format organisiert, in dem die Daten ursprünglich aufgezeichnet wurden. Flurstücksdaten werden in Datensätzen wie Plänen, Katasterplänen, Urkunden und Vermessungsdatensätzen erfasst. In der Parcel-Fabric sind die Flurstücks-Features mit dem entsprechenden Datensatz verknüpft, und Flurstücke werden als Reaktion auf Änderungen im Datensatz erstellt und bearbeitet. Durch Verknüpfung von Flurstücken mit dem Datensatz kann die Flurstück-Lineage verfolgt werden, und Flurstücke können mit externen Aufzeichnungssystemen verknüpft werden.
Feature-Class "Records"
Flurstücks-Features sind mit dem entsprechenden Rechtsdokument verknüpft, das in der Feature-Class "Records" gespeichert ist. Bei der Feature-Class "Records" handelt es sich um eine Polygon-Feature-Class, in der folgende Informationen gespeichert werden:
Ein Datensatz-Feature für jeden Datensatz, der der Parcel-Fabric hinzugefügt wird.
Eine Global-ID für jeden Datensatz, die von allen Flurstücks-Features referenziert wird, die mit dem Datensatz verknüpft sind. Die Global-ID des verknüpften Datensatzes wird in den Feldern
Created By RecordundRetired By Recordder Flurstücks-Features gespeichert.Das Datensatz-Polygon, bei dem es sich um den Datensatz-Footprint handelt. Das Datensatz-Polygon stimmt mit der kumulativen Geometrie aller Flurstücke und Verbindungslinien überein, die mit ihm verknüpft sind.
Eindeutige Datensatznamen, die eine Integration und Verknüpfung mit externen Aufzeichnungssystemen ermöglichen.
Ein
Record Type-Feld, in dem benutzerdefinierte Datensatztypen gespeichert werden.Die Anzahl der Flurstücke, die durch den Datensatz erstellt und als historisch festgelegt wurden.
Weitere Informationen zur Feature-Class "Records"
Die folgenden Flurstücks-Features sind mit einem Flurstücksdatensatz verknüpft:
Flurstückstyp-Linien
Flurstückstyp-Polygone
Verbindungslinien
Flurstückspunkte
Die Flurstückstyp-Line-Feature-Classes, Flurstückstyp-Polygon-Feature-Classes und Verbindungslinien-Feature-Classes verfügen über eine Attributregel vom Typ "Validierung", die vorsieht, dass die Features mit einem Datensatz-Feature verknüpft werden.
Verlauf
Der Verlauf in der Parcel-Fabric wird durch Erfassen der Datensätze verfolgt, durch die die Flurstücke erstellt und in die Phase "Retired" versetzt wurden.
Flurstücks-Features sind mit dem Datensatz, durch den sie erstellt wurden, und dem Datensatz, durch den sie als historisch festgelegt wurden, verknüpft. Wenn Flurstücke in einem neuen Datensatz erstellt werden, wird die Global-ID des verknüpften Flurstücksdatensatzes im Attributfeld Created By Record der Flurstücks-Features gespeichert. Wenn ein neuer Datensatz bestimmte Flurstücke als historisch festlegt, wird die GlobalID des Flurstücksdatensatzes im Attributfeld Retired By Record der historischen Flurstücks-Features gespeichert.
Mithilfe von Verbindungsdiagrammen kann die Flurstück-Lineage nach Flurstücksdatensatz angezeigt werden.
Erstellen eines Parcel-Fabric-Datensatzes
Beim Erstellen eines Parcel-Fabric-Datensatzes Felder in der Feature-Class "Records" mit Informationen zum Datensatzdokument aufgefüllt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Parcel-Fabric-Datensatz zu erstellen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Flurstückdatensatz-Workflows in der Gruppe Datensätze auf Datensatz erstellen
, um den Bereich Datensatz erstellen zu öffnen.Im Bereich Datensatz erstellen sind Felder der Feature-Class Records verfügbar. Der Bereich Datensatz erstellen übernimmt die Feldeigenschaften aus der Feature-Class Records. Das bedeutet, wenn Sie der Feature-Class Records Felder hinzufügen, dann sind danach diese Felder im Bereich Datensatz erstellen verfügbar. Sie können auch Feldeigenschaften, wie zum Beispiel die schreibgeschützte Eigenschaft, ändern. Danach werden die neuen Eigenschaften in den Bereich Datensatz erstellen übernommen.
Geben Sie im Bereich Datensatz erstellen einen Namen für den Datensatz ein, oder übernehmen Sie den Standardnamen.
Es wird empfohlen, als Namen den des hinterlegten Dokuments zu verwenden, z. B. Heritage Estates Subdivision No. 5.
Wählen Sie für das Feld Record Type einen Datensatztyp aus.
Um Datensatztypen zu speichern und zuzuweisen, erstellen Sie für die Parcel-Fabric einen Datensatztyp domain. Beispiele für Datensatztypen sind "Zusammenführen" und "Teilen". Nachdem Sie die Domäne erstellt haben, öffnen Sie die Attributtabelle "Datensätze" und weisen die Domäne dem Feld
Record Typezu.Geben Sie im Feld Erfassungsdatum das Datum an, an dem der Datensatz rechtswirksam erfasst wurde.
Im Allgemeinen befindet sich dieses auf dem Dokument.
Tragen Sie in die restlichen Felder entsprechende Informationen zum Datensatz ein, und klicken Sie auf Erstellen, um den Datensatz zu erstellen.
Der neu erstellte Datensatz wird automatisch als aktiver Datensatz in der Karte festgelegt.
Im Steuerelement Aktiver Datensatz oben links in der Kartenansicht wird der Name des aktiven Datensatzes angezeigt. Neue Flurstücks-Features werden automatisch mit dem aktiven Datensatz in der Karte verknüpft.
Tipp:
Flurstücksdatensätze werden im Bereich Datensätze verwalten verwaltet. Um die Datensatzeigenschaften im Bereich Datensätze verwalten anzuzeigen, klicken Sie auf das Menü des Steuerelements "Aktiver Datensatz"
und dann auf Datensatzeigenschaften
Datensatz-Polygone
Jeder Flurstücksdatensatz verfügt über ein Datensatz-Polygon. Das Datensatz-Polygon ist der Footprint des Datensatzes und stimmt mit der kumulativen Geometrie aller Flurstücke und Verbindungslinien überein, die mit ihm verknüpft sind. Die Form des Datensatz-Polygons umfasst die Formen der Flurstücke und Verbindungslinien, die durch den Datensatz als historisch festgelegt wurden (historische Flurstücke).
Wenn ein Flurstücksdatensatz erstellt wird, enthält er zunächst noch keine Geometrie. Datensatz-Polygone werden generiert, wenn Flurstücke oder Verbindungslinien erstellt werden oder wenn vorhandene Flurstücks-Features manuell mit einem Flurstücksdatensatz verknüpft werden. Das Datensatz-Polygon wird immer dann aktualisiert, wenn im Datensatz Flurstücke oder Verbindungslinien hinzugefügt oder entfernt werden.
Hinweis:
Datensatz-Polygone werden nicht erstellt oder aktualisiert, wenn mit einem Datensatz mehr als 2.000 Flurstücke verknüpft sind.
Datensatzausdehnung
Die Datensatzausdehnung stimmt mit der Ausdehnung des Datensatzpolygons überein. Wenn Flurstücke oder Verbindungslinien mit einem aktiven Datensatz in der Karte erstellt werden, wird das Datensatzpolygon aktualisiert, sodass es die Formen der hinzugefügten Flurstücke und Verbindungslinien enthält.
Eine Warnung wird in der Kartenansicht angezeigt, wenn Flurstücks-Features außerhalb der Datensatzausdehnung erstellt werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie verhindern möchten, dass Flurstücke dem falschen aktiven Kartendatensatz zugeordnet werden und dass sehr große Datensatzpolygone erstellt werden. Um die Warnung auszuschalten oder den Ausdehnungspuffer zu ändern, klicken Sie auf das Menü des Steuerelements "Aktiver Datensatz"
und dann auf Optionen.
Batchweises Erstellen von Flurstücksdatensätzen
Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Flurstücksdatensätze erstellen, um anhand eines Datensatznamens oder -ausdrucks Flurstücksdatensätze batchweise zu erstellen. Bei Verwendung eines Datensatznamens muss das Feld der Attributtabelle des Flurstücks-Features hinzugefügt werden. Es muss zudem Datensatznamen enthalten, die mit den verknüpften Flurstücks-Features übereinstimmen. Das Werkzeug erstellt Flurstücksdatensätze und generiert basierend auf der kumulativen Geometrie aller Eingabe-Flurstücks-Features eine Datensatzgeometrie.
