Flurstücksdatensatz-Features exportieren (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Exportiert die mit einem ausgewählten Flurstücksdatensatz verknüpften Flurstücks-Features in einzelne Feature-Classes. Das Werkzeug exportiert Flurstücks-Features, die durch den ausgewählten Datensatz erstellt und in die Phase "Retired" versetzt wurden.
Die exportierten Flurstücks-Features können Karten hinzugefügt werden, um Layouts zu erstellen, die Flurstück-Lineage im ausgewählten Datensatz darstellen. Ein Layout kann beispielsweise eine Vorher- und eine Nachher-Ansicht mit historischen Flurstücken, die durch den Datensatz in die Phase "Retired" versetzt wurden, und neuen Flurstücken, die durch den Datensatz erstellt wurden, anzeigen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Layouts
Verwendung
  • Das Werkzeug erstellt einzelne Feature-Classes für jede Parcel-Fabric-Feature-Class. Im Ziel-Feature-Dataset werden die folgenden Feature-Classes erstellt:
    • Eine Polygon- und eine Line-Feature-Class für jeden Flurstückstyp in der Parcel-Fabric
    • Eine Line-Feature-Class für Verbindungslinien
    • Eine Point-Feature-Class für Parcel-Fabric-Punkte
    • Eine Polygon-Feature-Class für Parcel-Fabric-Datensätze
  • Es werden auch dann Feature-Classes für jede Parcel-Fabric-Feature-Class erstellt, wenn sie nach der Ausführung des Werkzeugs leer bleiben. Das Werkzeug kann wiederholt mit verschiedenen ausgewählten Datensätzen ausgeführt werden. Bei jeder Werkzeugausführung werden die Daten in den Feature-Classes überschrieben. Wenn die Feature-Class bereits vorhanden ist, wird sie nicht erneut vom Werkzeug erstellt.
  • Für die Geodatabase des Eingabe-Flurstücksdatensatzes wird eine Domäne mit der Bezeichnung ExportStatus erstellt. Die Domäne weist drei Werte auf: Created By Record, Retired By Record und Created and Retired By Record. Die Domäne wird vom Feld Exported Status für die einzelnen Feature-Classes verwendet.
  • Jeder vom Werkzeug erstellten Feature-Class wird ein Feld mit der Bezeichnung Exported Status hinzugefügt. Das Feld verwendet die Domäne ExportStatus. Das Werkzeug legt den Feldwert in Abhängigkeit davon fest, ob das Feature durch den ausgewählten Datensatz erstellt und/oder durch den ausgewählten Datensatz in die Phase "Retired" versetzt wurde.
  • Sie können das Feld Exported Status der exportierten Feature-Classes in einer Definitionsabfrage verwenden, um Flurstücke, die durch den ausgewählten Datensatz erstellt wurden, von Flurstücken zu unterscheiden, die durch den ausgewählten Datensatz in die Phase "Retired" versetzt wurden.
Parameter
Eingabe-Datensatz-Feature
Der Layer der Parcel-Fabric-Datensätze, der das ausgewählte Datensatz-Polygon enthält. Es kann nur ein Datensatz-Polygon ausgewählt werden.
Feature Layer
Das Feature-Dataset, in dem die exportierten Parcel-Fabric-Feature-Classes enthalten sein sollen. Wenn Sie eine vorhandene Feature-Class verwenden, werden die Features mit den exportierten Features überschrieben.
Feature Dataset
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Datensatz-Feature-Class
Die exportierte Feature-Class für Parcel-Fabric-Datensätze.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
