Flurstücke duplizieren (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Dupliziert Flurstücke mit demselben Flurstückstyp oder einem anderen Flurstückstyp oder dupliziert Flurstücke mehrfach, um Flurstücke mit Stockwerkbezug (Etagen) zu erstellen.
Flurstücke mit Stockwerkbezug werden auch als Wohnanlagen, Räume, Apartments, Wohnungen oder Keller bezeichnet. Damit werden ober- und unterirdische Stockwerke dargestellt.
Stellen Sie vor dem Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug sicher, dass der Flurstückstyp das Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug unterstützt.
Weitere Informationen zum Duplizieren von Flurstücken
Verwendung
  • Verwenden Sie den Parameter Aktualisierungsfeld, um Flurstücke zur Erstellung von Flurstücken mit Stockwerkbezug zu duplizieren. Das Aktualisierungsfeld ist ein numerisches Feld, in dem die Etagennummer gespeichert wird und das für jedes duplizierte Flurstück fortlaufend erhöht wird. Stellen Sie vor dem Duplizieren von Flurstücken zum Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug sicher, dass der Flurstückstyp das Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug unterstützt. Zudem muss das Aktualisierungsfeld auf das Feld FloorOrder festgelegt sein.
  • Beim Duplizieren eines Flurstücks in denselben Flurstückstyp werden nur die Flurstückspolygone dupliziert. Beim Duplizieren eines Flurstücks in einen anderen Flurstückstyp wird das Flurstückspolygon zusammen mit den Flurstückslinien dupliziert.
  • Beim Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug wird das Flurstückspolygon zusammen mit den Linien dupliziert.
Parameter
Eingabe-Flurstücks-Features
Der Eingabe-Flurstückspolygon-Layer, der die zu duplizierenden Flurstücke enthält.
Feature Layer
Datensatzname
Der Name des Flurstücksdatensatzes, der mit den duplizierten Flurstücken verknüpft wird. Wenn der Flurstücksdatensatz nicht vorhanden ist, wird er erstellt, und die duplizierten Flurstücke werden ihm zugewiesen.
Wenn ein aktiver Datensatz in der Karte vorhanden ist, wird der Parameter Datensatzname automatisch mit dem Namen des aktiven Datensatzes gefüllt.
String
In Flurstückstyp duplizieren
Der Flurstückstyp, in den das Flurstück dupliziert wird. Ein Flurstück kann in denselben Flurstückstyp oder in einen anderen Flurstückstyp dupliziert werden.
String
Wiederholen
(Optional)
Die Anzahl an Duplizierungsvorgängen für das Flurstück. Beim Duplizieren von Flurstücken zum Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug stellt dieser Parameter die Anzahl an erstellten Stockwerken dar.
Long
Aktualisierungsfeld
(Optional)
Ein numerisches Feld vom Typ "Long", das für jedes duplizierte Flurstück mit einem fortlaufenden Ganzzahlwert aktualisiert wird. Dieser Parameter wird in der Regel beim Duplizieren von Flurstücken zum Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug (Etagen) verwendet. Wenn das Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug vom Flurstückstyp unterstützt wird, wird als Aktualisierungsfeld das Feld FloorOrder verwendet.
Es wird mit der im Parameter Start angegebenen Zahl begonnen, die sich um den im Parameter Inkrement angegebenen Wert erhöht.
Field
Start
(Optional)
Der Startwert oder die Etagennummer des ersten zu duplizierenden Flurstücks.
Long
Inkrement
(Optional)
Das Intervall, mit dem der Wert (die Etagennummer) im Aktualisierungsfeld erhöht wird. Wenn z. B. die Startzahl den Wert 1 und die Inkrementzahl den Wert 2 hat, werden für jedes duplizierte Flurstück die Werte um 2 erhöht (1, 3, 5, 7 usw.).
Long
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Polygon-Feature-Class
Die aktualisierte Parcel-Polygon-Feature-Class.
Feature Class
Ausgabe-Line-Feature-Class
Die aktualisierte Parcel-Line-Feature-Class.
Feature Class
Ausgabe-Datensatz-Feature-Class
Die aktualisierte Parcel-Record-Feature-Class.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
