Duplizieren von Flurstücken
Sie können Flurstücke mithilfe des Befehls Flurstücke duplizieren
in der Galerie Werkzeuge auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows duplizieren. Zum Duplizieren von Flurstücken muss in der Karte ein aktiver Datensatz festgelegt sein.
Aus Flurstücken können Duplikate desselben Flurstückstyps oder anderer Flurstückstypen erstellt werden. Außerdem können Flurstücke mehrfach dupliziert werden, um Flurstücke mit Geschossbezug (Etagen) zu erstellen.
Duplizieren eines Flurstücks in denselben oder einen anderen Flurstückstyp
Beim Duplizieren eines Flurstücks in denselben Flurstückstyp werden nur die Flurstückspolygone dupliziert. Beim Duplizieren eines Flurstücks in einen anderen Flurstückstyp wird das Flurstückspolygon zusammen mit den Linien dupliziert, die das Polygon definieren. Attribute in übereinstimmenden Attributfeldern (mit demselben Namen und vom selben Typ) werden in die duplizierten Flurstücke übertragen. Sie können die Option Feldzuordnung in den Editor-Einstellungen verwenden, um nicht übereinstimmende Attributfelder zu übertragen. Auf diese Weise können Sie Felder zwischen Flurstückstypen zuordnen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Flurstück in denselben oder einen anderen Flurstückstyp zu duplizieren:
Legen Sie einen Datensatz in der Karte als aktiven Datensatz fest.
Die duplizierten Flurstücke werden mit dem aktiven Datensatz verknüpft.
Wählen Sie die Flurstücke aus, die Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows in der Galerie Werkzeuge auf Flurstücke duplizieren
.Wählen Sie im Dialogfeld Flurstücke duplizieren im Dropdown-Menü Flurstückstyp den Flurstückstyp aus, in den dupliziert werden soll.
Lassen Sie den Wert 1 für die Anzahl der Wiederholungen im Textfeld Wiederholen unverändert.
Die Anzahl der Wiederholungen gibt an, wie oft das Flurstück dupliziert werden soll. Die Anzahl der Wiederholungen wird in der Regel verwendet, wenn Flurstücke dupliziert werden, um überlappende Flurstücke mit Geschossbezug (Etagen) zu erstellen. Informationen dazu finden Sie weiter unten im Abschnitt "Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug".
Lassen Sie <none> als Aktualisierungsfeld im Dropdown-Menü Aktualisierungsfeld unverändert.
Das Aktualisierungsfeld ist ein numerisches Feld, das für jedes duplizierte Flurstück erhöht wird. Das Aktualisierungsfeld wird in der Regel verwendet, wenn Flurstücke dupliziert werden, um überlappende Flurstücke mit Geschossbezug (Etagen) zu erstellen. Informationen dazu finden Sie weiter unten im Abschnitt "Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug".
Klicken Sie auf OK, um das Flurstück zu duplizieren.
Die Parameter Start und Inkrement werden nur verwendet, um ein Aktualisierungsfeld zu füllen.
Sie können ein Flurstück mehrmals duplizieren, um Flurstücke mit Geschossbezug zu erstellen. Flurstücke mit Geschossbezug stellen sowohl überirdische als auch unterirdische Stockwerke dar. Sie werden auch als Wohnanlagen, Räume, Apartments, Wohnungen, Keller und vertikale Flurstücke bezeichnet. Stellen Sie vor dem Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von mehreren Flurstücken mit Geschossbezug sicher, dass der Flurstückstyp das Speichern von Flurstücken mit Geschossbezug unterstützt.
Beim Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug werden das Flurstückspolygon und die Linien dupliziert. Attribute in übereinstimmenden Attributfeldern (mit demselben Namen und vom selben Typ) werden in die duplizierten Flurstücke übertragen.
Führen Sie zum Duplizieren eines Flurstücks zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug die folgenden Schritte aus:
Der Flurstückstyp muss die Speicherung von Flurstücken mit Geschossbezug unterstützen.
Geben Sie im Textfeld Wiederholen an, wie oft das Flurstück dupliziert werden soll.
Diese Zahl gibt die Anzahl der Geschosse oder Ebenen an.
Lassen Sie
FloorOrderals Aktualisierungsfeld im Dropdown-Menü Aktualisierungsfeld unverändert.Das Feld
FloorOrderist ein numerisches Feld, in dem die Etage gespeichert wird. Das FeldFloorOrderdes Flurstückspolygons und der Flurstückslinien wird mit der Etagennummer aktualisiert. Wenn das FeldFloorOrdernicht verfügbar ist, dann unterstützt der Flurstückstyp die Speicherung von Flurstücken mit Geschossbezug nicht.Geben Sie die Anfangsnummer in das Textfeld Starten ein.
Diese Zahl gibt das Anfangsgeschoss oder die Anfangsebene an. Wenn zum Beiaspiel für das zu duplizierende Flurstück im Feld
FloorOrderder Wert 0 (Erdgeschoss) und als Anfangsnummer der Wert 1 festgelegt wurde, dann enthält das erste duplizierte Flurstück im FeldFloorOrderden Wert 1.Geben Sie die Inkrementzahl in das Textfeld Erhöhen ein.
Die Inkrementzahl gibt das Intervall an, um das die Etagennummer erhöht werden soll. Wenn zum Beispiel die Inkrementzahl den Wert 2 hat, dann wird für jedes duplizierte Flurstück die Etagennummer um 2 erhöht (1,3,5,7).
Klicken Sie auf OK, um die duplizierten Flurstücke mit Geschossbezug zu erstellen.
Informationen zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug
