Sequenzierte Flurstücks-Features exportieren (Parcel Tools)
Zusammenfassung
Exportiert die Flurstücks-Features eines ausgewählten Flurstücks in einzelne Feature-Classes. Die einzelnen Feature-Classes können einer Karte hinzugefügt werden, um Flurstücklayouts oder Liegenschaftskarten-Layouts zu erstellen. Den Feature-Classes werden Felder hinzugefügt, damit die Flurstücks-Features in einer Sequenz im Uhrzeigersinn beschriftet und tabellarisch erfasst werden können.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Flurstücklayouts
Verwendung
  • Dieses Werkzeug exportiert Flurstücks-Features in die folgenden Feature-Classes:
    Flurstücks-Features
    Feature-Class
    Hinzugefügte Felder
    Flurstückspolygon
    Polygon-Feature-Class
    Keine
    Flurstückslinien
    Line-Feature-Class
    Sequence und IsCurve
    Flurstückspunkte
    Point-Feature-Class
    Sequence
    Verbindungslinien
    Line-Feature-Class
    Keine
    Flurstücksdatensatz
    Keine
  • Das Feld Sequence in der exportierten Line-Feature-Class enthält die Nummer der Flurstückslinie in der Sequenz im Uhrzeigersinn. Die Liniensequenz im Uhrzeigersinn beginnt bei der Linie, die dem Quadranten, der für den Parameter Startsequenz-Ecke angegeben wurde, am nächsten liegt.
  • Die exportierten Linien können mit ihrer Sequenznummer in einem Flurstücklayout oder Liegenschaftskarten-Layout beschriftet werden. Dem Layout kann ein Tabellenrahmen hinzugefügt werden, in dem die Liniensequenznummern mit ihren entsprechenden Dimensionen angezeigt werden.
  • Wenn die exportierte Flurstückslinie eine Kurve ist, wird das Feld IsCurve in der exportierten Line-Feature-Class auf "True" festgelegt. Dieses Feld kann verwendet werden, um Kurvendaten in einem Flurstücklayout separat anzuzeigen und tabellarisch zu erfassen.
  • Das Feld Sequence in der exportierten Point-Feature-Class enthält die Nummer des Flurstückspunktes in der Sequenz im Uhrzeigersinn. Die Sequenz im Uhrzeigersinn beginnt bei dem Punkt, der dem Quadranten, der für den Parameter Startsequenz-Ecke angegeben wurde, am nächsten liegt.
  • Die exportierten Punkte können mit ihrer Sequenznummer in einem Flurstücklayout oder Liegenschaftskarten-Layout beschriftet werden. Dem Layout kann ein Tabellenrahmen hinzugefügt werden, in dem die Punktsequenznummern mit ihren entsprechenden Koordinaten angezeigt werden.
  • Die exportierte Polygon-Feature-Class für Datensätze und die exportierte Feature-Class für Verbindungslinien können verwendet werden, um zugehörige Informationen über Flurstücke in Liegenschaftskarten-Layouts bereitzustellen.
  • Alle zugehörigen Tabellen der Flurstücks-Features werden mit den einzelnen Feature-Classes exportiert.
Parameter
Eingabe-Flurstücks-Feature
Das Flurstück, das in einzelne Feature-Classes exportiert werden soll. Es kann nur ein Flurstücks-Polygon ausgewählt werden.
Feature Layer
Ziel-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, in dem die exportierten Parcel-Feature-Classes enthalten sein sollen.
Feature Dataset
Startsequenz-Ecke
(Optional)
Gibt die Flurstücksecke an, in der die Linien- und Punktsequenznummerierung beginnen soll. Die Sequenznummer wird im Feld Sequence in der exportierten Feature-Class für Linien und Punkte eingetragen.
  • Nordost—Die Linien- oder Punktsequenz beginnt am Flurstückseckpunkt im Nordosten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Südost—Die Linien- oder Punktsequenz beginnt am Flurstückseckpunkt im Südosten.
  • Südwest—Die Linien- oder Punktsequenz beginnt am Flurstückseckpunkt im Südwesten.
  • Nordwest—Die Linien- oder Punktsequenz beginnt am Flurstückseckpunkt im Nordwesten.
String
Format der Punktesequenz
(Optional)
Das Sequenznummerierungsformat, das für Punkte im Feld Sequence verwendet werden soll. Verwenden Sie zum Angeben der inkrementellen Sequenznummer ein Raute-Zeichen (#). Bei mehreren Raute-Zeichen (#) werden vor der Sequenznummer Nullen eingefügt. Buchstaben können auf beiden Seiten des Raute-Zeichens (#) platziert werden. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
  • # wird als Sequenz, die mit 1 beginnt, formatiert.
  • ## wird als Sequenz, die mit 01 beginnt, formatiert.
  • P# wird als Sequenz, die mit P1 beginnt, formatiert.
  • ABC-##1 wird als Sequenz, die mit ABC-001 beginnt, formatiert.
  • #P wird als Sequenz, die mit 1P beginnt, formatiert.
String
Format der Liniensequenz
(Optional)
Das Sequenznummerierungsformat, das für Linien im Feld Sequence verwendet werden soll. Verwenden Sie zum Angeben der inkrementellen Sequenznummer ein Raute-Zeichen (#). Bei mehreren Raute-Zeichen (#) werden vor der Sequenznummer Nullen eingefügt. Buchstaben können auf beiden Seiten des Raute-Zeichens (#) platziert werden. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
  • L# wird als Sequenz, die mit L1 beginnt, formatiert.
  • #L wird als Sequenz, die mit 1L beginnt, formatiert.
String
Kurven separat sequenzieren
(Optional)
Gibt an, ob beim Exportieren von Flurstückslinien Kurven separat sequenziert werden sollen.
  • Aktiviert—Die Sequenznummerierung im Feld Sequence wird bei der ersten Kurve, die in der Sequenz im Uhrzeigersinn gefunden wurde, bei 1 neu gestartet und bei jeder gefundenen weiteren Kurve erhöht.
  • Deaktiviert—Die Sequenznummerierung im Feld Sequence wird für geschwungene Linien nicht separat inkrementiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Parcel-Feature-Class
Die exportierte Feature-Class für Flurstückspolygone.
Feature Class
Ausgabelinien-Feature-Class
Die exportierte Feature-Class für Flurstückslinien.
Feature Class
Ausgabe-Points-Feature-Class
Die exportierte Feature-Class für Flurstückspunkte.
Feature Class
Ausgabe-Connection-Lines-Feature-Class
Die exportierte Feature-Class für Verbindungslinien.
Feature Class
Ausgabe-Datensatz-Feature-Class
Die exportierte Feature-Class für Flurstücksdatensätze.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
