Hinzufügen und Ändern von Tabellenrahmen
Tabellenrahmen sind Container für Tabellen auf einer Seite. Sie können auf eine Feature-Tabelle in einer Karte oder Szene in einem Projekt verweisen. Die Tabellenfelder können dem Tabellenrahmen jederzeit hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Der Tabellenrahmen wird automatisch im Layout aktualisiert. Sie können das Format des gesamten Rahmens oder einzelne Felder ändern, indem Sie diese im Bereich Inhalt auswählen.
Tabellenrahmen können statisch sein und alle Datensätze in der Tabelle anzeigen. Sie können aber auch dynamisch sein und aktualisiert werden, wenn sich die Kartenrahmenausdehnung ändert, sodass nur die in der Kartenausdehnung sichtbaren Datensätze angezeigt werden. Das Verhalten der Tabelle wird durch die festgelegte Abfrage bestimmt.
Einfügen eines Tabellenrahmens
Zum Einfügen eines Tabellenrahmens führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie ein Layout mit einem Kartenrahmen.
    Tabellenrahmen können nur auf Daten verweisen, die in einem Kartenrahmen im Layout vorhanden sind. Wenn es keinen Kartenrahmen gibt, ist der Tabellenrahmen leer.
  2. Wählen Sie im Bereich Inhalt den Layer aus, den Sie zum Erstellen der Tabelle verwenden möchten.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenumgebungen auf Tabellenrahmen.
    Klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche, um das aktuelle standardmäßige Tabellen-Style-Element einzufügen. Klicken Sie auf die untere Hälfte der Schaltfläche, um in einer Galerie mit Elementen für Tabellenrahmen-Styles eine Auswahl zu treffen.
  4. Zeichnen Sie ein Rechteck im Layout, um die Grenzen des Tabellenrahmens zu definieren.
Anzeigefelder
Standardmäßig werden die ersten zehn Felder einer Tabelle angezeigt. Nachdem ein Tabellenrahmen zum Layout hinzugefügt wurde, können Felder hinzugefügt, entfernt, neu sortiert oder aktiviert und deaktiviert werden. Wenn der Platz in der Tabelle nicht ausreicht, um alle Felder anzuzeigen, werden Felder aus der Tabelle gelöscht, und das Symbol für Überlauf wird angezeigt. Wenn Sie die Größe der Tabelle anpassen oder die Einpassungsmethode ändern, sodass alle Felder angezeigt werden, wird das Symbol nicht mehr dargestellt.
Die Sichtbarkeitseinstellung für die einzelnen Felder wird berücksichtigt. Wenn ein Feld fehlt, überprüfen Sie die Sichtbarkeit des Feldes im Bereich Inhalt. Zum Ändern der Sichtbarkeit aktivieren das zugehörige Kontrollkästchen.
Hinzufügen von Feldern
Um Felder zum Tabellenrahmen aufzunehmen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Tabellenrahmen, und klicken Sie dann auf Feld hinzufügen.
  2. Wählen Sie ein Feld im Menü aus.
  3. Um die Reihenfolge der Felder im Tabellenrahmen zu ändern, blenden Sie im Bereich Inhalt den Tabellenrahmen ein und ziehen die Felder an die neuen Positionen.
Bearbeiten von Feldern
Tabellenrahmenfelder verwenden die Formatierungen (Aliasnamen, signifikante Stellen usw.), die in der Ansicht "Felder" eingerichtet wurden. Zum Bearbeiten der Felder in dieser Ansicht führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenrahmen, und klicken Sie auf Öffnen.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Tabelle in der Gruppe Feld auf Felder.
  3. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen vor.
Ändern eines Tabellenrahmens
Um einen Tabellenrahmen zu ändern, wählen Sie den Tabellenrahmen im Bereich Inhalt aus und klicken auf die Registerkarte Tabellenrahmen auf dem Menüband. Hier können Sie das Textsymbol selbst sowie dessen Größe und Position ändern. Der Bereich Element verfügt über weitere Optionen. Zum Öffnen klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Tabellenrahmen und wählen Eigenschaften aus. Weitere Informationen zum Ändern einzelner Felder finden Sie unter Hinzufügen und Ändern von Tabellenrahmenfeldern.
Nachdem Sie den Tabellenrahmen geändert haben, können Sie ihn in einer Style-Datei speichern, sodass Sie ihn in zukünftigen Projekten ohne erneute Formatierung verwenden können. Ein gespeichertes Tabellen-Style-Element kann auf eine ausgewählte Tabelle angewendet werden. Wählen Sie dazu aus dem Dropdown-Menü Tabellenrahmen-Galerie auf der Registerkarte Tabellenrahmen ein Element aus.
Optionen
Im Bereich Element können unter Optionen die folgenden Einstellungen festgelegt werden:
  • Name: Ändern Sie den Namen, der im Bereich Inhalt angezeigt wird.
  • Sichtbar: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sichtbarkeit der Tabelle im Layout.
  • Gesperrt: Sperren Sie die Legende, sodass sie nicht länger im Layout ausgewählt werden kann.
  • Maximaler Maßstab Maximaler Maßstab: Wählen Sie den größten Maßstab, bei dem der Tabellenrahmen sichtbar ist. Wenn der Kartenrahmen über diesen Maßstab hinaus vergrößert wird, wird der Tabellenrahmen im Layout nicht dargestellt.
  • Minimaler Maßstab Minimaler Maßstab: Wählen Sie den kleinsten Maßstab, bei dem der Tabellenrahmen sichtbar ist. Wenn der Kartenrahmen über diesen Maßstab hinaus verkleinert wird, wird der Tabellenrahmen im Layout nicht dargestellt.
  • Nur gefüllte Elemente anzeigen: Der Tabellenrahmen wird nur dargestellt, wenn Daten zurückgegeben werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Kopfzeilen und Verzierungen von Tabellenrahmen auch dann dargestellt, wenn keine Daten in der Tabelle vorhanden sind.
  • Kartenrahmen: Wählen Sie den Kartenrahmen aus, der den Layer oder die Standalone-Tabelle enthält, auf den bzw. die der Tabellenrahmen verweist. Wenn Sie diesen Wert ändern, wird das Kombinationsfeld Tabelle automatisch auf die erste Standalone-Tabelle in der Karte oder den ersten Layer aktualisiert, wenn keine Standalone-Tabellen vorhanden sind.
  • Tabelle: Wählen Sie den Layer oder die Standalone-Tabelle aus, auf den bzw. die der Tabellenrahmen verweist.
  • Abfrage: Wählen Sie die Datenzeilen aus, die angezeigt werden sollen. Sie können alle Zeilen, nur Zeilen für in der Ausdehnung des Kartenrahmens sichtbare Features oder, falls das Layout eine räumliche Kartenserie enthält, einzelne Zeilen für das jeweilige Index-Feature anzeigen.
  • Filter: Wenden Sie eine SQL-Abfrage an, um die Tabellendaten weiter zu filtern. Der Filter wird zusätzlich zur festgelegten Abfrage angewendet.
  • Zeilenbeschränkung: Legen Sie die maximale Anzahl Zeilen fest, die im Tabellenrahmen angezeigt werden soll. Die Beschränkung wird nach Abfragetyp und allen Filtern angewendet.
  • Felder: Ändert das Feldaussehen und die Anzeigeeigenschaften für mehrere Felder. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Ändern von Tabellenrahmenfeldern.
Hinweis:
Bei Standalone-Tabellen gibt es nur die Abfrageoption Alle Zeilen, da eine Standalone-Tabelle in der Kartenausdehnung nicht sichtbar ist. Außerdem wird bei Verwendung der Abfrage Sichtbare Zeilen die Sichtbarkeit innerhalb der Kartenausdehnung durch die Sichtbarkeit der Symbole und nicht durch die Koordinatenwerte bestimmt.
Anordnung von Tabellenrahmen
Sie können auch die Anordnung der Felder im Tabellenrahmen ändern.
Einpassungsmethode
Standardmäßig füllen Felder den gesamten Rahmen aus. Die Felder werden erweitert oder komprimiert, wenn Sie die Größe des Tabellenrahmens ändern. Auch der Tabellenrahmen wird erweitert oder komprimiert, wenn Felder hinzugefügt oder entfernt werden. Mit den folgenden Anpassungsoptionen lässt sich das Verhalten der Tabelle und ihrer Elemente ändern:
  • Schriftgröße anpassen: Passt die Tabelle durch das automatische Verkleinern der Schriftgröße oder Erhöhen der Anzahl von Spaltenrahmen an den Rahmen an. Sie können die minimale Schriftgröße zusammen mit der maximalen Anzahl der Spaltenrahmen festlegen. Dann reduziert die Anwendung nach Bedarf die Schriftgröße auf die minimale Größe oder erhöht die Anzahl der Spaltenrahmen bis auf den maximalen Wert.
  • Spalten anpassen: Passt die Tabelle an den Rahmen an, indem die Zeilen automatisch auf mehrere Spaltenrahmen aufgeteilt werden.
  • Spalten und Schriftgröße anpassen: Passt die Tabelle an den Rahmen an, indem die Zeilen automatisch auf mehrere Spaltenrahmen aufgeteilt werden und die Schriftgröße reduziert wird. Sie können die minimale Schriftgröße festlegen, und die Anwendung reduziert die Schriftgröße nach Bedarf auf die minimale Größe.
Zudem können Sie die Option Spalten angleichen für eine Einpassungsmethode aktivieren, sodass alle Tabellenspalten ungefähr gleich lang sind. Das kann dazu führen, dass alle Spalten kleiner sind als die Länge des Tabellenrahmens. Deaktivieren Sie diese Option, um eine Spalte vollständig auszufüllen, bevor eine neue Spalte hinzugefügt wird. Das kann dazu führen, dass die letzte Spalte kleiner ist als die anderen.
Hinweis:
Wenn eine Spalte nach dem Ausführen der Einpassungsmethode nicht passt, wird das gesamte Feld aus dem Tabellenrahmen entfernt. Enthält ein Tabellenrahmenelement beispielsweise 15 Datensätze, es passen jedoch nur 10 Datensätze hinein, dann wird das gesamte Feld entfernt. In diesem Fall können Sie dem Tabellenrahmen keine Felder mehr hinzufügen, selbst wenn ein anderes Feld in der Liste passen würde. Bedenken Sie dies, wenn Sie Elemente im Tabellenrahmen anordnen. Wenn Elemente aus dem Tabellenrahmen entfernt werden, wird das Symbol für Überlauf eingeblendet.
Beim Einpassen eines Feldes in den Rahmen werden die Spalteneinstellungen für einzelne Felder beibehalten, es sei denn, Sie haben Spalten anpassen als Einpassungsmethode ausgewählt. Wenn Sie Spalten anpassen ausgewählt haben, werden die Spalteneinstellungen für Felder überschrieben und eine neue Spalte erstellt, sobald die Gesamthöhe des Tabellenrahmens ausgefüllt ist.
Wenn Sie Schriftgröße anpassen ausgewählt haben, wird der Tabelleninhalt komprimiert, um mehr Elemente in der Tabelle unterzubringen, bis die Mindestschriftgröße erreicht ist. Sobald diese Schriftgröße von einem Feld erreicht wurde, werden Felder, die nicht in den Tabellenrahmen passen, entfernt.
Die Methoden zum Anpassen der Schriftgröße enthalten eine Option zur Angabe von Minimale Schriftgröße, sodass die Schriftgröße im Tabellenrahmen die angegebene Größe niemals unterschreitet.
Sortierung
Die Sortierung ist ein effizientes Mittel, Daten in einer Tabelle in alphabetischer oder sequenzieller Reihenfolge anzuordnen und so besser verstehen zu können. Sie können die größten und kleinsten Werte oder die wichtigsten bzw. unwichtigsten Features in der Tabelle ermitteln. Beim Sortieren der Werte einer Spalte in aufsteigender Reihenfolge werden die Werte von A bis Z oder von 1 bis 10 angeordnet. Beim Sortieren in absteigender Reihenfolge werden die Werte einer Spalte von Z bis A oder von 10 bis 1 angeordnet. Um der Sortierung Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen . Bei mehreren Feldern können Sie Sortierungen interaktiv mit einem Dialogfeld für Tabellensortierung durchführen, wodurch die Sortierung mehrerer Spalten ermöglicht wird. Verwenden Sie das Dialogfeld für die benutzerdefinierte Sortierung, um eine Sortierung anhand von mehreren Feldern durchzuführen, die aktuelle Sortierreihenfolge für die Tabelle zu löschen oder bei der Sortierung die Groß-/Kleinschreibung zu beachten.
Abstand
Der vertikale und horizontale Abstand zwischen Tabellenrahmenelementen lässt sich mithilfe von Lücken einstellen. Die folgenden Optionen können durch Ändern ihres Punktwertes angepasst werden:
  • Spalten: Die Lücke zwischen einzelnen Spalten
  • Überschriften und Zeilen: Der vertikale Abstand zwischen der Überschrift und den Zeilen
  • Text und Rahmen (horizontal): Der horizontale Rand des Textes
  • Text und Rahmen (vertikal): Der vertikale Rand des Textes
Anzeigen
Die Tabelle sowie deren Rahmen, Überschrift, Zeilen und Felder können ebenfalls einzeln symbolisiert werden. Alle Umrandungen, Hintergründe und Schatten können gemäß spezifischer Angaben formatiert werden. Dafür stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  • Tabellenrahmen: Die Symbole der Rahmenumrandung, des Hintergrunds und des Schattens können geändert und an den Ecken abgerundet werden. Der vertikale und horizontale Abstand zwischen Elementen lässt sich mithilfe der X- und Y-Abstände einstellen.
  • Tabelle: Sie können das Textsymbol für den gesamten Text in der Tabelle, alle Umrandungen um die Zellen und die Umrandung um den Spaltenrahmen angeben.
  • Überschrift: Fügt eine Umrandung hinzu, fügt ein Unterstreichungssymbol hinzu oder ändert es und fügt einen Hintergrund für alle Überschriften hinzu oder ändert ihn. Deaktivieren Sie die Option Überschrift anzeigen, um alle Überschriften aus der Tabelle zu entfernen.
  • Zeilen: Legt eine Umrandung um jede Zeile fest. Die Hintergründe 1 und 2 ermöglichen unterschiedliche Hintergrundfarben, damit die Tabelle effektiver gelesen werden kann.
Hinweis:
Einzelne Zellen im Tabellenrahmen können nicht formatiert werden. Um einzelne Zellenwerte hervorzuheben, könnten Sie dynamischen Text außerhalb der Tabelle verwenden.
Platzierung
Um die Größe und Position des Tabellenrahmens zu ändern, passen Sie die Breite, Höhe, X- und Y-Position und Drehung an. Um das Seitenverhältnis bei der Anpassung der Größe von ausgewählten Elementen beizubehalten, klicken Sie auf die Verknüpfungsschaltfläche.
