Arbeiten mit Layout-Elementen
Alles, was einem Layout hinzugefügt werden kann, ist ein Layout-Element und kann im Bereich Inhalt angezeigt werden. Elemente sind dynamisch oder statisch. Dynamische Elemente werden entsprechend den Änderungen der Daten oder der Kartenausdehnung aktualisiert. Statische Elemente bleiben unabhängig von Änderungen der Daten unverändert. Sie können einem Layout folgende Elemente hinzufügen: Kartenrahmen , Ausdehnungsindikatoren, Gitternetze, Nordpfeile, Maßstabsleisten, Legenden, Diagrammrahmen, Tabellenrahmen, Bilder, Grafiken, Text, and dynamischen Text.
Jedes Element verfügt über individuelle Einstellungen und Verwendungszwecke, alle werden jedoch auf die gleiche Weise erstellt und geändert. Zudem verfügen viele Elemente über die gleichen Eigenschaften, z. B. Rahmen, Hintergründe und Schatten. Wenn mehrere Elemente ausgewählt sind, können Sie sie auf der Registerkarte Element relativ zueinander anordnen.
Um dem Layout ein Element hinzuzufügen, wählen Sie die Layout-Ansicht aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Einfügen ein Element aus, und ziehen Sie einen Rahmen, um anzugeben, wo das Element im Layout hinzugefügt werden soll. Sie können die Darstellungsreihenfolge der Elemente im Bereich Inhalt ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Layout und der Bereich "Inhalt".
Um ein Element zu ändern, wählen Sie es im Bereich Inhalt oder im Layout aus. Auf der kontextbezogenen Registerkarte eines Elements können Sie dessen häufigsten Eigenschaften ändern. Um auf alle verfügbaren Eigenschaften eines Elements zuzugreifen, öffnen Sie den Bereich Element. Sie können mehrere Elemente auswählen, jedoch nur die Eigenschaften ändern, die allen ausgewählten Elementen gemeinsam sind.
Nachdem Sie ein Element erstellt und geändert haben, können Sie es als Style speichern, um es für andere Layouts zu verwenden. Die meisten Elemente unterstützen das Speichern als Style. Von einigen Elementen, darunter Diagrammrahmen, wird diese Funktion jedoch nicht unterstützt.
Registerkarten "Formatierung"
Wenn Sie im Bereich Inhalt ein Element auswählen, wird die kontextbezogene Registerkarte des jeweiligen Elements auf dem Menüband angezeigt. Diese Registerkarte trägt den Namen des jeweiligen Elementtyps. Wenn eine Legende hinzugefügt oder ausgewählt wird, heißt die Registerkarte Legende. Bei einem Kartenrahmen heißt die Registerkarte Kartenrahmen und so weiter. Wenn mehrere Elemente ausgewählt werden, wird die Registerkarte Element mit den Eigenschaften, die allen ausgewählten Elementen gemein sind, angezeigt.
Unabhängig vom Namen erlaubt Ihnen die kontextbezogene Registerkarte, die häufigsten Eigenschaften des ausgewählten Elements anzuzeigen und festzulegen. Im Bereich Element können Sie auf zusätzliche Eigenschaften für ein Element zugreifen. Die kontextbezogene Registerkarte "Elementformatierung" besteht in der Regel aus den folgenden Gruppen, wobei sich je nach Elementtyp Unterschiede ergeben können:
Gruppe |
Beschreibung |
Aktuelle Auswahl |
Diese Gruppe ist nur für Multipart-Elemente verfügbar, d. h. Elemente, die mindestens einen Rahmen, einen Hintergrund und einen Schatten aufweisen können. Verwenden Sie den Dropdown-Pfeil, um den Teil des Elements auszuwählen, mit dem Sie arbeiten möchten. |
Grafiken und Text |
Verwenden Sie die Galerie, um dem Layout Grafiken oder Bilder hinzuzufügen. Sie können auch dynamischen Text und Bilder hinzufügen. |
Bearbeiten |
Verwenden Sie die Bearbeitungswerkzeuge, um die Geometrie des Elements anzupassen. |
Symbol |
Verwenden Sie die Galerie, um ein Style-Element des entsprechenden Typs auf das ausgewählte Element anzuwenden, oder legen Sie einzelne Symboleigenschaften mit den verfügbaren Steuerelementen fest. |
Textsymbol |
Verwenden Sie die Galerie, um ein Text-Style-Element auf den ausgewählten Text anzuwenden, oder legen Sie einzelne Textsymboleigenschaften mit den verfügbaren Steuerelementen fest. |
Anordnen |
Verwenden Sie die verfügbaren Befehle, um ausgewählte Elemente auszurichten, zu verteilen, zu gruppieren und neu anzuordnen. |
Größe und Position |
Verwenden Sie die Steuerelemente in dieser Gruppe, um die Position und Bemaßungen von Elementen genau festzulegen. |
Anordnen
Wenn mehrere Elemente ausgewählt werden, können Sie die Werkzeuge in der Gruppe Anordnen verwenden, um die Elemente auszurichten, zu verteilen, zu gruppieren und neu anzuordnen.
Um Elemente auszurichten, wählen Sie die Elemente aus, klicken Sie auf der kontextbezogenen Registerkarte auf das Dropdown-Menü Ausrichten
, und wählen Sie den Typ der Anordnung aus. Sie können die Elemente vertikal oder horizontal ausrichten oder anordnen. Standardmäßig werden Elemente an der Kante des Elements ausgerichtet, das zuerst ausgewählt wurde. Aktivieren Sie im Dropdown-Menü die Option An Seite ausrichten, um das ausgewählte Element am Rand der Seite auszurichten. Wenn Sie z. B. Oben ausrichten
auswählen, während An Seite ausrichten aktiviert ist, werden die Oberkanten aller ausgewählten Elemente am oberen Rand der Seite ausgerichtet.
Um Elemente zu verteilen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verteilen
, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Option |
Beschreibung |
Horizontal verteilen |
Verteilt die Elemente gleichmäßig zwischen dem äußersten linken und dem äußersten rechten ausgewählten Element, sodass zwischen den Elementkanten ein gleicher Abstand besteht. Wenn zwischen den beiden Elementen nicht genügend Platz vorhanden ist, um alle ausgewählten Elemente zwischen ihnen anzuordnen, wird der Platz erweitert, damit alle Elemente ohne Überlappung in ihm angeordnet werden können. |
Vertikal verteilen |
Verteilt die Elemente gleichmäßig zwischen dem obersten und dem untersten ausgewählten Element, sodass zwischen den Elementkanten ein gleicher Abstand besteht. Wenn zwischen den beiden Elementen nicht genügend Platz vorhanden ist, um alle ausgewählten Elemente zwischen ihnen anzuordnen, wird der Platz erweitert, damit alle Elemente ohne Überlappung in ihm angeordnet werden können. |
Horizontale Mittelpunkte verteilen |
Verteilt die Elemente gleichmäßig zwischen dem äußersten linken und dem äußersten rechten ausgewählten Element, sodass zwischen den Elementmittelpunkten ein gleicher Abstand besteht. Die Position des äußersten linken und des äußersten rechten Elements wird beibehalten. |
Vertikale Mittelpunkte verteilen |
Verteilt die Elemente gleichmäßig zwischen dem obersten und dem untersten ausgewählten Element, sodass zwischen den Elementmittelpunkten ein gleicher Abstand besteht. Die Position des obersten und des untersten Elements wird beibehalten. |
Größe angleichen |
Bringt die ausgewählten Elemente in die gleiche Breite und Höhe wie das erste ausgewählte Element. |
Breite angleichen |
Bringt die ausgewählten Elemente in die gleiche Breite wie das erste ausgewählte Element. Die Höhe der Elemente wird nicht geändert. |
Höhen angleichen |
Bringt die ausgewählten Elemente auf die gleiche Höhe wie das erste ausgewählte Element. Die Breite der Elemente wird nicht geändert. |
Auf Ränder einpassen |
Bringt die ausgewählten Elemente auf die gleiche Größe und passt sie an die Druckerränder an. Wenn die Seite nicht über Druckerränder verfügt, wird die volle Seitengröße verwendet. |
Auf Randbreite einpassen |
Bringt die ausgewählten Elemente auf die gleiche Breite wie die Druckerränder. Wenn die Seite nicht über Druckerränder verfügt, wird die volle Seitenbreite verwendet. |
Auf Randhöhe einpassen |
Bringt die ausgewählten Elemente auf die gleiche Höhe wie die Druckerränder. Wenn die Seite nicht über Druckerränder verfügt, wird die volle Seitenhöhe verwendet. |
Elemente können gruppiert werden. Durch das Gruppieren von Elementen können alle Elemente innerhalb der Gruppe in der Größe angepasst oder gedreht werden, ohne die relativen Positionen zueinander zu verlieren. Sie können auch die Sichtbarkeit einer Gruppe ändern, um alle Elemente in der Gruppe im Layout sichtbar zu machen oder auszublenden. Wenn mehrere Elemente ausgewählt sind, klicken Sie im Dropdown-Menü Gruppe
auf die Registerkarte Element, und wählen Sie Gruppieren
aus, um aus den ausgewählten Elementen eine Gruppe zu erstellen, oder wählen Sie Gruppierung aufheben
aus, um eine vorhandene Gruppe aufzulösen. Durch das Aufheben der Gruppierung werden die gruppierten Elemente nicht aus dem Layout entfernt.
Um die Darstellungsreihenfolge eines Elements zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Reihenfolge
, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Option |
Beschreibung |
In den Vordergrund |
Element in der Darstellungsreihenfolge an die oberste Position verschieben. |
Eine Ebene nach vorne |
Element in der Darstellungsreihenfolge um einen Platz nach oben verschieben. |
Eine Ebene nach hinten |
Element in der Darstellungsreihenfolge um einen Platz nach unten verschieben. |
In den Hintergrund |
Element in der Darstellungsreihenfolge an die unterste Position verschieben. |
Sie können die Darstellungsreihenfolge auch im Bereich Inhalt anzeigen und ändern. Informationen zum Arbeiten mit Layout-Elementen im Bereich Inhalt finden Sie unter Layout und der Bereich "Inhalt".
Die Werkzeuge in den Dropdown-Menüs Ausrichten
, Verteilen
, Gruppe
und Reihenfolge
sind auch im Kontextmenü des Elements verfügbar. Sie greifen auf das Kontextmenü zu, indem Sie im Bereich Inhalt oder in der Layout-Ansicht mindestens ein Element auswählen und mit der rechten Maustaste darauf klicken. Zusätzlich zu diesen Optionen enthält das Kontextmenü das Menü Schrittweise verschieben, über das Sie ein Element um 5 Punkte nach oben, unten, rechts oder links verschieben können.
Größe und Position
Sie können in der Gruppe Größe und Position den Ankerpunkt sowie die Werte für XY-Position, Breite und Höhe des ausgewählten Elements anzeigen und festlegen. Wenn eine Gruppe ausgewählt ist, werden alle Elemente in der Gruppe entsprechend geändert. Wenn Sie z. B. den Wert für Höhe in 3 Zoll ändern, werden alle Elemente in der Gruppe vergrößert oder verkleinert, bis die Höhe der Grenze für die Gruppe 3 Zoll beträgt. Wenn jedoch mehrere Elemente einzeln und nicht in einer Gruppe ausgewählt sind, werden sie einzeln und nicht als temporäre Gruppe behandelt. Wenn Sie beispielsweise die X-Position in 2 Zoll ändern, werden alle Elemente mit 2 Zoll ausgerichtet.
Der Ankerpunkt für ein Element definiert die Position, ab der die Position und Größe eines Elements geändert wird. Dies ist insbesondere für dynamische Elemente wichtig, da die Größe des Inhalts des Elements in der durch den Ankerpunkt vorgegebenen Richtung erhöht oder verringert wird. Die Position des Ankerpunktes bleibt unverändert, und das Element wird um ihn vergrößert oder verkleinert. Beispielsweise wird eine dynamische Tabelle nach oben vergrößert, wenn ihr Ankerpunkt auf Links unten festgelegt ist, und nach unten vergrößert, wenn ihr Ankerpunkt auf Links oben festgelegt ist. Legen Sie den Ankerpunkt mit dem Steuerelement Position fest. Es stehen neun Ankerpunktoptionen zur Auswahl: "Links oben", "Oben Mitte", "Rechts oben", "Links Mitte", "Mittelpunkt", "Rechts Mitte", "Links unten", "Unten Mitte" und "Rechts unten". Beim Ankerpunkt handelt es sich um den andersfarbigen Stützpunkt, der bei Auswahl des Elements angezeigt wird.
Die X- und Y-Koordinate für das Element sowie die Höhe und Breite werden in den gleichen Einheiten wie das Layout festgelegt. Wenn das Layout in Zoll festgelegt ist, werden die Positions- und Größeneigenschaften ebenfalls in Zoll festgelegt. Die meisten Layout-Elemente sind Polygone oder Linien und weisen Koordinaten für mehrere Punkte auf. Für diese Elemente sind die auf der kontextbezogenen Registerkarte angezeigten X- und Y-Werte die Koordinaten des Ankerpunktes. Verwenden Sie die Schaltfläche Seitenverhältnis beibehalten
, um das Seitenverhältnis des Elements zu fixieren. Bei fixiertem Seitenverhältnis wird eine Änderung der Höhe automatisch auf die Breite skaliert und umgekehrt, sodass das Verhältnis zwischen Höhen- und Breitenwert konstant bleibt.
Hinweis:
Größen- und Positionsbefehle sind nicht verfügbar, wenn mit einem einzelnen Teil eines Multipart-Elements wie der Grenze eines Bildes gearbeitet wird.
Bereich "Element"
Der Bereich Element enthält jede Eigenschaft, die für ein Element festgelegt werden kann, einschließlich der Eigenschaften auf der Registerkarte "Formatierung" für dieses Element. Um den Bereich Element zu öffnen, wählen Sie ein Element im Bereich Inhalt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften. Solange der Bereich geöffnet ist, werden darin die Eigenschaften des Elements wiedergegeben, das derzeit im Bereich Inhalt ausgewählt ist. Sie müssen ihn daher nicht für jedes Element einzeln öffnen.
Die Eigenschaften im Bereich Element sind in Registerkarten gruppiert. Die Registerkarten variieren je nach Elementtyp, für viele Elemente sind jedoch die Registerkarten Optionen
, Anzeige
und Platzierung
vorhanden.
Optionen
Die Registerkarte Optionen
enthält die häufigsten Eigenschaften für ein Element. Dort können Sie im Textfeld Name einen Namen des Elements festlegen, der im Bereich Inhalt angezeigt wird. Elementnamen müssen eindeutig sein. Sie können das Element im Layout ein- oder ausblenden, indem Sie das Kontrollkästchen Sichtbarkeit aktivieren bzw. deaktivieren. Mit dem Kontrollkästchen Gesperrt können Sie ein Element sperren oder entsperren. Wenn ein Element gesperrt ist, können Sie es im Bereich Inhalt auswählen und im Bereich Element ändern, es kann jedoch nicht im Layout manuell ausgewählt oder geändert werden.
Abhängig vom Elementtyp sind möglicherweise auf der Registerkarte Optionen zusätzliche Eigenschaften verfügbar. Mit einem Kartenrahmen verbundene Elemente wie etwa Maßstabsleisten und Gitternetze enthalten beispielsweise den Abschnitt Sichtbarkeitsbereich. Dort können Sie den Bereich der Kartenmaßstäbe festlegen, in dem die Elemente sichtbar sind.
Anzeigen
Die Registerkarte Anzeige
enthält die folgenden Eigenschaften für ein Element:
Rahmen: Eine Linie, die das Element umgibt.
Hintergrund: Ein Symbol, das die Form des Elements hat und hinter diesem dargestellt wird.
Schatten: Ein Symbol, das die Form des Elements hat und von diesem versetzt dargestellt wird, um das Element mit einem Schlagschatten hervorzuheben.
Sie können für jede Eigenschaft das Symbol und die Rundung festlegen. Für den Rahmen und den Hintergrund können Sie Werte für den X-Abstand und Y-Abstand festlegen. Diese Werte legen den Abstand zwischen einem Element und dem Rahmen oder Hintergrund fest. Für Schatten können Sie den Versatz festlegen. Dieser bestimmt die Größe und Richtung des Schattens.
Platzierung
Die Registerkarte Platzierung
enthält dieselben Eigenschaften wie die Gruppe Größe und Position auf der kontextbezogenen Registerkarte. Sie können außerdem den Rotationswert für das Element festlegen.
