Ändern von Grafiken und Text
Nachdem Sie einer Seite eine Grafik oder ein Textelement hinzugefügt haben, können Sie die Geometrie mit den Werkzeugen in der Gruppe Bearbeiten auf der Registerkarte Grafik oder Text bearbeiten. Die Werkzeuge sind in drei Kategorien unterteilt: "Stützpunkte bearbeiten", "Drehen oder kippen" und "Shapes zusammenführen".
Mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten können Sie Stützpunkte auf einer Linie oder einem Shape verschieben, hinzufügen oder löschen. Mit diesem Werkzeug können Sie zudem ein Liniensegment in eine Linie, einen Kreisbogen oder eine Bézierkurve ändern.
Um Stützpunkte zu bearbeiten, wählen Sie eine Grafik im Layout oder im Bereich Inhalt aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Grafik bzw. Text auf Stützpunkte bearbeiten . Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Stützpunkte bearbeiten im Kontextmenü auswählen. Das Layout wechselt in den Bearbeitungsmodus, und die Stützpunkte der Grafik werden angezeigt. Zudem wird die Werkzeugleiste "Stützpunkte" mit den folgenden Optionen angezeigt:
Option
Verwenden
Verschieben Mit Lasso auswählen
Klicken Sie auf einen Stützpunkt, und verschieben Sie ihn. Sie können auch mit der Maus ein Lasso zeichnen, um mehrere Stützpunkte auszuwählen und gleichzeitig zu verschieben.
Hinzufügen Stützpunkt hinzufügen
Klicken Sie auf die Form, der ein Stützpunkt hinzugefügt werden soll, ziehen Sie dann, um diesen Stützpunkt zu positionieren.
Löschen Stützpunkt löschen
Klicken Sie auf einen Stützpunkt, um ihn zu löschen.
Erweitern Features erweitern
Fügen Sie Stützpunkte über den zuletzt erstellten Stützpunkt ein. Im Bearbeitungsmodus stellt der rote Stützpunkt den zuletzt erstellten Stützpunkt dar.
Fertig stellen Fertig stellen
Stellen Sie die Skizze fertig, und beenden Sie den Bearbeitungsmodus.
Abbrechen Änderungen verwerfen
Brechen Sie die Änderungen ab, und beenden Sie den Bearbeitungsmodus, ohne die Form zu ändern.
Klicken Sie im Bearbeitungsmodus mit der rechten Maustaste auf eine Form, um das Kontextmenü "Bearbeiten" zu öffnen. In diesem Menü können Sie einen Stützpunkt hinzufügen oder einen Stützpunkt löschen und die Skizze fertig stellen oder abbrechen . Darüber hinaus können Sie Segment ändern auswählen, um ein Liniensegment in eine Linie, einen Kreisbogen oder eine Bézierkurve zu ändern. Wenn Sie eine Linie bearbeiten, können Sie Richtungen umkehren auswählen, um die Verlaufsrichtung der Linie zu wechseln. Damit wird die Reihenfolge der Stützpunkte umgekehrt, deren Position bleibt aber erhalten. Dies ist bei Verwendung des Werkzeugs Fortfahren nützlich.
Hinweis:
Zusammen mit Linien- und Polygongrafiken können Sie auch die Stützpunkte eines Kartenrahmens bearbeiten.
Drehen oder kippen
Das Menü Drehen oder kippen enthält Werkzeuge zum Drehen der Grafik oder Kippen ihrer Geometrie. Die folgenden Werkzeuge sind verfügbar:
Name
Beschreibung
Um 90° nach rechts drehen Nach rechts drehen
Die Grafik wird um 90 Grad nach rechts gedreht. Wurde die Grafik bereits gedreht, werden der vorhandenen Drehung 90 Grad hinzugefügt.
Um 90° nach links drehen Nach links drehen
Die Grafik wird um 90 Grad nach links gedreht. Wurde die Grafik bereits gedreht, werden der vorhandenen Drehung 90 Grad hinzugefügt.
Horizontal kippen Horizontal kippen
Erstellt eine Spiegelkopie der Grafik. Die X- oder Y-Position der Grafik wird hierdurch nicht verändert.
Vertikal kippen Vertikal kippen
Die Grafik wird umgedreht. Die X- oder Y-Position der Grafik wird hierdurch nicht verändert.
Um eine Grafik zu drehen oder zu kippen, wählen Sie sie im Layout oder im Bereich Inhalt aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Grafik oder Text auf die Schaltfläche Drehen oder kippen , und wählen Sie ein Werkzeug aus dem Dropdown-Menü aus.
Das Menü Shapes zusammenführen enthält Werkzeuge zum Kombinieren mehrerer Polygongrafiken zu einer Grafik. Die Werkzeuge zum Zusammenführen von Shapes sind nicht für Linien, Punkte oder Gruppen verfügbar. Für jedes Werkzeug ruft die resultierende Grafik die Symbolisierung der ersten ausgewählten Grafik ab. Folgende Zusammenführungswerkzeuge sind verfügbar:
Name
Beschreibung
Vereinigen Vereinigen
Kombiniert ausgewählte Grafiken zu einer einzelnen Grafik.
Überschneiden Überschneiden
Kombiniert überlappende Grafiken, indem nur die Bereiche beibehalten werden, die alle Grafiken schneiden.
Überlappung entfernen Überlappung entfernen
Kombiniert überlappende Grafiken, indem alles außer den überlappenden Bereichen beibehalten wird.
Subtrahieren Subtrahieren
Kombiniert überlappende Grafiken, indem die erste ausgewählte Grafik übernommen und sowohl die überlappenden Bereiche als auch alle anderen ausgewählten Grafiken entfernt werden.
Hinweis:
Überschneiden , Überlappung entfernen und Subtrahieren sind für die Verwendung bei überlappenden Grafiken vorgesehen. Die Verwendung dieser Werkzeuge bei nicht überlappenden Grafiken kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Um Grafiken zusammenzuführen, wählen Sie mehrere Grafiken im Layout oder im Bereich Inhalt aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Grafik oder Text auf die Schaltfläche Shapes zusammenführen , und wählen Sie ein Werkzeug aus dem Dropdown-Menü aus.
