Hinzufügen von Grafiken und Text in einem Layout
Sie können Grafiken und Text hinzufügen, um ein vollständiges Layout zu erstellen.
Hinweis:
Hier finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie einem Layout Grafiken hinzufügen. Informationen dazu, wie Sie einer Karte Grafiken hinzufügen, finden Sie unter Hinzufügen von Grafik-Layern zu einer Karte.
Um dem Layout Grafiken oder Text hinzuzufügen, wählen Sie in der Galerie Grafiken und Text auf der Registerkarte Einfügen ein Element aus. Die folgenden Elemente sind verfügbar:
Elementtyp
Beschreibung
Rechtecktext Rechtecktext
Text in einem Rechteck. Bei Rechtecktext bleibt die festgelegte Schriftgröße erhalten, und langer Text wird automatisch auf neue Zeilen umbrochen.
Polygontext Neues Polygon-Textfeld
Text in einer von Ihnen gezeichneten Polygonform. Bei Polygontext bleibt die festgelegte Schriftgröße erhalten, und langer Text wird automatisch auf neue Zeilen umbrochen.
Direkter Text Neuer Text
Text in einer geraden Linie. Die Schriftgröße wird automatisch vergrößert oder verkleinert, wenn die Größe des Elements angepasst wird. Festgelegte Zeilenumbrüche im Text werden berücksichtigt, der Text wird jedoch nicht auf neue Zeilen umbrochen.
Geschwungener Text Geschwungener Text
Text auf einer geschwungenen Linie. Bei geschwungenem Text wird die festgelegte Schriftgröße beibehalten. Zeilen- und Wortumbrüche werden nicht unterstützt.
Kreistext Neues Kreis-Textfeld
Text in einem Kreis. Bei Kreistext bleibt die festgelegte Schriftgröße erhalten, und langer Text wird automatisch auf neue Zeilen umbrochen.
Ellipsentext Neues Ellipsen-Textfeld
Text in einer Ellipse. Bei Ellipsentext bleibt die festgelegte Schriftgröße erhalten, und langer Text wird automatisch auf neue Zeilen umbrochen.
Linie Neue Linie
Eine aus geraden Segmenten bestehende Linie.
Geschwungene Linie Neue Kurve
Eine geschwungene Linie, die durch Zeichnen einer Bézierkurve erstellt wird.
Freihandlinie Neues Lasso
Eine grafische Form, die mit einer Freihandskizze erstellt wird.
Kreisbogen Kreisbogen
Eine geschwungene Linie, die durch Zeichnen von drei Punkten erstellt wird.
Punkt Punkt
Ein grafisches Punktsymbol.
Rechteck Neues Rechteck
Ein grafisches Rechteck.
Polygon Neues Polygon
Ein durch Zeichnen verbundener Liniensegmente erstelltes grafisches Polygon.
Kreis Neuer Kreis
Ein grafischer Kreis. Klicken Sie beim Zeichnen des Kreises auf den gewünschten Mittelpunkt, und ziehen Sie den Kreis auf die gewünschte Größe.
Ellipse Neue Ellipse
Eine grafische Ellipse. Sie ähnelt einem Kreis, verfügt jedoch über einen längeren vertikalen als horizontalen Radius oder umgekehrt.
Lasso Neuer Lasso-Bereich
Eine grafische Form, die durch Zeichnen einer Freihandskizze erstellt wird.
Gerundetes Rechteck Gerundetes Rechteck
Ein grafisches Rechteck mit abgerundeten Kanten. Geben Sie auf der Registerkarte Platzierung des Bereichs Element an, wie rund die Kanten sein sollen.
Dreieck Dreieck
Ein grafisches Dreieck.
Rechtwinkliges Dreieck Rechtwinkliges Dreieck
Ein grafisches rechtwinkliges Dreieck.
Halbkreis Halbkreis
Ein grafischer Halbkreis.
Kreuz Kreuz
Ein grafisches Kreuz.
X X
Eine grafische X-Form.
Wolken Wolken
Eine grafische Wolke.
Pfeil Pfeil
Eine gerade Linie mit einem Pfeilkopf. Es wird das Standard-Liniensymbol mit einem Marker-Pfeilkopf am Ende verwendet.
Geschwungener Pfeil Geschwungener Pfeil
Eine Bézierkurve mit einem Pfeilkopf. Es wird das Standard-Liniensymbol mit einem Marker-Pfeilkopfsymbol am Ende verwendet.
Doppelpfeil Doppelpfeil
Eine gerade Linie mit zwei Pfeilköpfen. Es wird das Standard-Liniensymbol mit jeweils einem Marker-Pfeilkopf an jedem Ende verwendet.
Geschwungener Doppelpfeil Geschwungener Doppelpfeil
Eine Bézierkurve mit zwei Pfeilköpfen. Es wird das Standard-Liniensymbol mit jeweils einem Marker-Pfeilkopf an jedem Ende verwendet.
Hinweis:
Sie können außerdem dynamische Textelemente hinzufügen, die automatisch im Layout aktualisiert werden. Weitere Informationen zu dynamischem Text finden Sie unter Dynamischer Text und Hinzufügen und Ändern von dynamischem Text.
Beibehalten des letzten Werkzeugs als aktives Werkzeug
Nachdem Sie dem Layout eine Grafik oder Text hinzugefügt haben, wechselt die Anwendung standardmäßig in den Auswahlmodus, um eine Bearbeitung der Grafik zu ermöglichen. Wenn Sie dem Layout jeweils mehr als ein Element hinzufügen möchten, können Sie das letzte Werkzeug aktiv lassen und weitere Grafiken, Texte oder andere Layout-Elemente hinzufügen, statt in den Auswahlmodus zu wechseln.
Um das letzte Werkzeug als aktives Werkzeug beizubehalten, blenden Sie die Galerie Grafiken und Text auf der Registerkarte Einfügen ein, und wählen Sie Letztes Werkzeug als aktives Werkzeug beibehalten aus. Wenn Sie nun ein Element hinzufügen, bleibt das Werkzeug aktiv, und Sie können weitere Elemente dieses Typs hinzufügen.
Standardsymbol
Text, Linien, Polygone und Punkte werden mit einem Standardsymbol hinzugefügt. Nach dem Hinzufügen können die Elemente und das Symbol geändert werden. Informationen dazu, wie Sie das Standardsymbol für die einzelnen Elementtypen festlegen, finden Sie unter Festlegen der Standardeigenschaften für Text- und Grafikelemente.
