Arbeiten mit Grafik-Layern
Grafik-Layer sind Container für Grafikelemente wie geometrische Formen, Linien, Punkte, Text oder Bilder. Sie bieten eine Möglichkeit, einfache Notationen in eine Karte oder ein Layout einzufügen, durch die bestimmte Flächen hervorgehoben oder Orte beschriftet werden.
Mit Grafik-Layern können Sie eine Karte visualisieren, ohne Features erstellen zu müssen. Beispielsweise können Sie einem Grafik-Layer Rechteck- und Textelemente hinzufügen, um ein Grundstück hervorzuheben, das verpachtet werden soll und die nahe gelegenen Straßen zu beschriften. Wenn Sie einem Grafik-Layer einzelne Grafikelemente hinzufügen, bleibt ihre Position relativ zu den anderen Daten erhalten, wenn sich der Kartenmaßstab oder das Koordinatensystem ändert. Darüber hinaus können Grafik-Layer einen Bezugsmaßstab sowie eine Beschriftungs- und Feature-Gewichtung aufweisen.
Karten können mehr als einen Grafik-Layer mit mehreren Grafikelementtypen enthalten. Grafik-Layer können separat verwendet oder gruppiert werden, aber Grafikelemente sind über verschiedene Grafik-Layer hinweg auswählbar. Das bedeutet, dass Sie Grafiken ändern und dabei gleichzeitig andere Tasks ausführen können.
In Layouts können Grafik-Layer in Kartenrahmen bearbeitet werden, wenn der Kartenrahmen aktiviert ist. Außerdem können Sie einem Layout Grafikelemente direkt hinzufügen; diese sind außerhalb der Grafik-Layer als eigenständige Elemente in dem Layout vorhanden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Grafiken, Text und Bildern in einem Layout.
Grafik-Layer können nicht in Szenen erstellt werden. Sie können zu Szenen hinzugefügt werden, jedoch nur zur Kategorie "2D-Layer". Der Inhalt eines Grafik-Layers kann in einer Szene nicht bearbeitet werden.
Legacy:
In ArcMap erstellte Grafikelemente werden in Annotationsgruppen gespeichert (und nicht in Layern, wie es in ArcGIS Pro der Fall ist) und können mit einem bestimmten Layer oder dem Datenrahmen verknüpft werden. Wenn Grafikelemente aus ArcMap importiert werden, wird ein Grafik-Layer pro Annotationsgruppe erstellt.
Grafik-Layer haben keine Attributtabelle, sodass sie nicht in einer Geodatabase gespeichert werden. Wenn Sie eine Notation in einem Geodatabase-Umfeld erstellen möchten, verwenden Sie ggf. Kartennotizen.
Hinzufügen von Grafik-Layern zu einer Karte
Um einer Karte Grafikelemente hinzufügen zu können, muss ein Grafik-Layer vorhanden sein. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um einen Grafik-Layer zu erstellen:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Grafik-Layer hinzufügen .
    Im Bereich Inhalt wird ein neuer Grafik-Layer angezeigt.
  2. Sie können optional den Grafik-Layer nach oben oder unten ziehen, um ihn in der Darstellungsreihenfolge neu anzuordnen.
    Wenn in einem Projekt ein Grafik-Layer vorhanden ist, wird die kontextbezogene Registerkarte Grafik auf dem Menüband angezeigt.
  3. Klicken Sie nach der Erstellung des Grafik-Layers auf die Registerkarte Grafik. Verwenden Sie in der Gruppe Einfügen die Galerie, um neue Grafikelemente einzufügen.
Erkunden von Grafik-Layern
Auf die Registerkarte Grafik kann zugegriffen werden, wenn in der Karte mindestens ein Grafik-Layer vorhanden ist. Klicken Sie in der Gruppe Einfügen auf das Dropdown-Menü Ziel-Layer, um den Ziel-Grafik-Layer auszuwählen, in dem die neuen Grafikelemente gespeichert werden sollen.
Die Registerkarte Grafiken besteht aus den folgenden Gruppen:
Gruppe
Beschreibung
Einfügen
Legen Sie den Ziel-Layer fest und erstellen Sie mithilfe der Galerie aus Grafikelementen die Elemente im Ziel-Grafik-Layer.
Bearbeiten
Mithilfe der verfügbaren Auswahlwerkzeuge können Sie die Grafikelemente ändern. Sie können Stützpunkte bearbeiten, Grafiken drehen und kippen und Grafiken zusammenführen.
Symbol
Verwenden Sie die Galerie, um Symbole auf die ausgewählten Grafikelemente anzuwenden, oder legen Sie mit den verfügbaren Steuerelementen Symboleigenschaften fest.
Textsymbol
Verwenden Sie die Galerie, um Textsymbole auf die ausgewählten Textelemente anzuwenden, oder legen Sie mit den verfügbaren Steuerelementen Textsymboleigenschaften fest.
Anordnen
Verwenden Sie die verfügbaren Werkzeuge, um die ausgewählten Grafikelemente relativ zueinander zu sortieren, auszurichten, zu verteilen oder zu gruppieren oder um ihre Gruppierung aufzuheben. Die Werkzeuge werden aktiv, wenn mindestens eine Grafik ausgewählt wird.
Tipp:
Grafik-Layer in Karten dürfen kumulativ 10 MB nicht überschreiten und nicht mehr als 4.000 Grafikelemente enthalten. Für Kartennotizen gibt es keine Größen- oder Mengenbeschränkung.
Ändern des Aussehens eines Grafik-Layers
Ähnlich wie bei Feature-Layern kann über die Registerkarte Grafik-Layer auf zusätzliche Eigenschaften für einzelne Grafik-Layer zugegriffen werden. Um auf diese Registerkarte zuzugreifen, wählen Sie einen Grafik-Layer im Bereich Inhalt aus.
Gruppe
Beschreibung
Sichtbarkeitsbereich
Legen Sie einen Maximalmaßstab und einen Minimalmaßstab fest, um den Maßstabsbereich festzulegen, in dem der Grafik-Layer in der Karte sichtbar ist. Klicken Sie auf Beschränkungen löschen , um die Grafik-Layer in allen Maßstäben darzustellen.
Effekte
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Transparenz , um den Transparenzwert des Grafik-Layers anzupassen oder um auf alle darunter liegenden Layer in der Darstellungsreihenfolge die Layer-Verschmelzung anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Transparenz und Mischmodi.
Vergleichen
Mithilfe der Effekte Ausblenden und Flackern können Sie Vergleiche zu den übrigen Daten in der Karte ziehen. Diese Effekte werden bei Grafik-Layern in Szenen nicht unterstützt.
Darstellung
Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbolisierung , um die Sichtbarkeitseinstellungen der Grafikelemente anzupassen. Mit dem Werkzeug Maskierung können Sie Features und andere Grafikelemente in dem aktuellen Grafik-Layer maskieren.
Bezugsmaßstab
Definieren Sie den Wert Bezugsmaßstab , um festzulegen, in welchem Maßstab der Grafik-Layer in der gewünschten Größe angezeigt wird. Wenn diese Eigenschaft festgelegt ist, führen Maßstabsänderungen dazu, dass sich die Größe von Grafikelementen relativ zu den umgebenden Features ändert. Sie können auch einen benutzerdefinierten Maßstab festlegen oder <Kein> auswählen, um gar keinen Bezugsmaßstab anzuwenden.
Freigeben von Grafik-Layern
Grafik-Layer können als Layer-Datei (.lyrx) oder als Layer-Paket (.lpkx) gespeichert werden, um für Ihre Organisation freigegeben werden zu können. Wenn sie gespeichert sind, bleiben alle Grafik-Layer-Eigenschaften und -Symbole zur Verwendung in anderen Karten, Layouts und Projekten erhalten.
Wenn Sie eine Webkarte freigeben, die Grafik-Layer enthält, werden die Grafik-Layer in Feature-Sammlungen konvertiert. Einige Symbolisierungseinstellungen werden möglicherweise nicht beibehalten.
Das Veröffentlichen von Grafik-Layern als Web-Layer wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Analysefunktionsfehler 00102.
