Ändern des Aussehens eines Feature-Layers
Auf der Registerkarte Feature-Layer auf dem Menüband können Sie die Anzeige und das Aussehen von Feature-Layern anpassen, z. B. Grenzen des Sichtbarkeitsbereichs, Anzeigeeffekte, Symbolisierung und Visualisierungsoptionen für Extrusion, Face-Culling und Beleuchtung. Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Feature-Layer aus, um auf die Registerkarte Feature-Layer zuzugreifen.
Durch das Festlegen der Werte für den Sichtbarkeitsbereich wird der größte und kleinste Maßstab definiert, in dem Sie den Feature-Layer in einer Karte oder Szene anzeigen können. Verwenden Sie mit einem im Bereich Inhalt ausgewählten Layer die folgenden Steuerelemente in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich unter Feature-Layer auf dem Menüband:
  • Maximalmaßstab und Minimalmaßstab Minimaler Maßstab: Begrenzen Sie die Sichtbarkeit eines Layers auf einen Bereich zwischen bestimmten Maßstäben. Wählen Sie eine der voreingestellten Optionen im Dropdown-Menü aus, oder geben Sie einen Maßstab in das Textfeld ein.
  • Schaltfläche Maßstabsbereich Maßstabsbereich: Schaltet die Grenze des Maßstabsbereichs ein und aus, ohne dass die Bereichswerte zurückgesetzt werden müssen. Wenn der Maßstabsbereich ausgeschaltet ist, wird der Layer in allen Maßstäben dargestellt. Wenn der Maßstabsbereich eingeschaltet ist, erfolgt eine Darstellung nur innerhalb der maximalen und minimalen Grenzen des Maßstabs.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Karte mit mehreren Maßstäben.
Effekte
Die Werkzeuge Effekte ändern das Aussehen eines symbolisierten Feature-Layers. Weitere Informationen zu diesen Werkzeugen finden Sie unter Anwenden von Transparenz und Mischmodi. Wählen Sie eines der folgenden Werkzeuge aus:
  • Schieberegler Transparenz Transparenz: Erhöht die Transparenz des ausgewählten Layers, um darunter liegende Features sichtbar zu machen.
  • Modi Layer-Verschmelzung : Verschmilzt den Feature-Layer visuell mit den darunter liegenden Layern in der Darstellungsreihenfolge.
  • Modi Feature-Verschmelzung : Verschmilzt die Features im Feature-Layer visuell miteinander, um beispielsweise die Eigenschaften überlappender Features zu ändern.
Vergleichen
Verwenden Sie die folgenden Optionen zum Vergleichen, um überlappende Feature-Layer zu vergleichen.
  • Werkzeug Ausblenden Ausblenden: Blendet den ausgewählten Layer interaktiv aus, um den darunter verborgenen Inhalt sichtbar zu machen. Nachdem Sie auf das Werkzeug Ausblenden geklickt haben, wird es aktiv. Um "Ausblenden" zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, und wählen Sie Modus "Vergleichen" beenden aus.
  • Schaltfläche Flackern Flackern: Aktiviert oder deaktiviert die Sichtbarkeit des ausgewählten Layers kontinuierlich. Die Anzahl der Millisekunden (das Tausendstel einer Sekunde) gibt die Flackerfrequenz an. Sie können "Flackern" unabhängig davon verwenden, welches Werkzeug aktiv ist. Dieses Werkzeug bleibt aktiv, bis Sie es deaktivieren, in eine andere Ansicht wechseln oder einen anderen Layer auswählen. "Flackern" ist hilfreich bei der Erkennung von Änderungen in Bilddaten-Layern, Datenqualitätsvergleichen oder anderen Analysen, bei denen Sie den Unterschied zwischen Layern erkennen möchten. "Flackern" ist für Feature-Layer in Karten und Szenen verfügbar. Für 2D-Layer in einer Szene ist das Werkzeug jedoch deaktiviert.
Darstellung
Über die folgenden Optionen zur Darstellung können Sie die Anzeige von Feature-Layern steuern. Sie können die Symbolisierung anpassen, auf Maskierungsoptionen zugreifen, Anzeigefilter verwenden und Symbolisierungsdefinitionen aus einem anderen Layer importieren.
  • Symbolisierung : Bestimmt, wie der Layer angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Symbolisieren von Feature-Layern.
  • Maskieren : Maskiert die Features des ausgewählten Layers mit denen eines anderen Layers in der Karte. Weitere Informationen finden Sie unter Maskieren von Features.
  • Anzeigefilter verwenden : Konstruiert und aktiviert Abfragen, um festzulegen, welche Features eines Layers mit welchen Maßstabsbereichen dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Anzeigefiltern.
  • Importieren : Kopiert die Symbolisierungseinstellungen von einem anderen Layer in den ausgewählten Layer. Weitere Informationen finden Sie unter Symbolisierung aus Layer anwenden.
  • Aggregation : Reduziert die Anzahl der dargestellten Features des ausgewählten Layers, um sie zusammenzufassen und Muster zu visualisieren. Diese Option ist nur bei Punkt-Feature-Layern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Visualisieren von Features über Aggregation.
Extrusion
Bei der Extrusion wird ein flaches 2D-Shape vertikal gestreckt, um ein 3D-Objekt in einer Szene zu erstellen. Sie können beispielsweise Gebäude-Footprint-Polygone anhand eines Höhenwertes extrudieren, um 3D-Gebäude-Shapes zu erstellen. Extrusion wird ausschließlich von Punkt-, Linien- und Polygon-Features unterstützt. Nach der Auswahl des Extrusionstyps können das Feld oder der Abfrage-Ausdruck und die Maßeinheit angegeben werden. Die Symbolisierung für alle Features im Layer wird um den angegebenen Betrag erhöht.
Weitere Informationen finden Sie unter Extrudieren von Features in die 3D-Symbolisierung.
Flächen
Die Gruppe Flächen wird nur aktiviert, wenn Sie mit Layern in einer Szene arbeiten. Dazu zählen Face-Culling und Beleuchtungseigenschaften.
Mit "Face-Culling" können Sie, je nachdem, von welcher Seite aus Sie 3D-Objekte betrachten, durch deren Vorder- und/oder Rückseite hindurchsehen. Mit "Beleuchtung" werden Schatten angepasst, indem definiert wird, wie eine Fläche Licht reflektiert, damit 3D-Objekte realistischer wirken. Die Beleuchtungsoptionen sind nur für Layer verfügbar, deren Datenquelle eine Multipatch-Feature-Class ist, oder für Point-Feature-Classes, die 3D-Modellmarker-Symbol-Layer in ihren Symbolen verwenden.
Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Effekte.
Beleuchtung und Schummerung
Mit Beleuchtung und Schummerung können Sie Layer realistischer zeichnen, indem Sie die Tiefenwahrnehmung erhöhen. Die Gruppe Beleuchtung und Schummerung ist nur in einer Szenenansicht aktiviert. Beleuchtung aktivieren ist standardmäßig eingeschaltet, wenn ein Layer hinzugefügt wird. Eye Dome Lighting ist standardmäßig für LAS-Datasets und Punktwolken-Szenen-Layer aktiviert, wenn der Layer einer 3D-Szene hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Effekte.
