Anzeigen von Layern in bestimmten Maßstäben
Die Layer in einer Karte oder Szene werden im Bereich Inhalt aufgeführt. In diesem Bereich wird auf der Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten
die Darstellungsreihenfolge der Layer angezeigt und die Sichtbarkeit der einzelnen Layer mithilfe von Kontrollkästchen gesteuert. Alle Layer werden standardmäßig in allen Maßstäben dargestellt. Wenn sich die Karte in einem Maßstab befindet, der außerhalb des sichtbaren Bereichs für einen Layer liegt, wird das Kontrollkästchen der Sichtbarkeit für diesen Layer abgeblendet, um anzuzeigen, dass er derzeit nicht dargestellt wird.
Tipp:
Sie können die Liste der Layer im Bereich Inhalt einer Karte oder Szene so filtern, dass nur die Layer angezeigt werden, für die ein Sichtbarkeitsbereich festgelegt ist.
Je nach Karte kann es Maßstäbe geben, die Sie beim Verkleinern (auf immer kleinere Maßstäbe) erreichen, bei denen die Dichte und Detailgenauigkeit der Daten zu groß ist, um aussagekräftige Muster zu erkennen. So würden Sie beispielsweise keine Gebäude-Footprints auf einer Europakarte darstellen. Ebenso können Sie beim Vergrößern (auf immer größere Maßstäbe) zu Maßstäben gelangen, bei denen die Daten nicht präzise genug sind, um sie sinnvoll darzustellen. Sie würden z. B. keine allgemeinen Klimazonen auf einer Karte des Stadtviertels anzeigen. Wenn Sie einen sichtbaren Maßstabsbereich für einen Layer festlegen, beschränken Sie seine Sichtbarkeit automatisch auf geeignete Maßstäbe.
Zum Verwenden der Einstellungen für den Maßstabsbereich markieren Sie den Layer im Bereich Inhalt. Sie können auf dem Menüband unter Feature-Layer in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich einen geeigneten Maßstabsbereich angeben und dann die Verwendung des Bereichs ein- und ausschalten. Wenn der Maßstabsbereich ausgeschaltet ist, wird der Layer in allen Maßstäben dargestellt, aber die Maßstabsbereiche bleiben erhalten. Schalten Sie den Maßstabsbereich ein, um die Sichtbarkeit der Layer so zu begrenzen, dass sie nur innerhalb der Grenzen des Maßstabsbereichs dargestellt werden. Sie können die Sichtbarkeit des Maßstabsbereichs eines Layers auch auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften verwalten.
Festlegen eines sichtbaren Maßstabsbereichs für einen Layer in einer Karte
Mit den Maßstäben einer Karte werden Darstellungsverhältnisse ausgedrückt. Ein Maßstab von 1:25.000 bedeutet, dass eine Entfernungseinheit auf der Karte 25.000 dieser Entfernungseinheiten auf der Erdoberfläche in der realen Welt entspricht. Die Verhältnisse sind Brüche, die stets mit einer 1 im Zähler dargestellt werden. Je größer der Wert des Nenners ist, desto kleiner ist der Maßstab. Beispielsweise ist ein Maßstab von 1:25.000, auf dem die Straßen und Gebäude einer Kleinstadt zu erkennen sind, viel größer als ein Maßstab von 1:2.500.000, der die wichtigsten Straßen und administrativen Grenzen eines kleinen Landes zeigt. Bei größeren Maßstäben (weiter vergrößert) wird nur ein kleiner Flächenanteil durch eine einzelne Karteneinheit dargestellt. Bei kleineren Maßstäben (weiter verkleinert) wird von der gleichen Karteneinheit viel mehr Fläche dargestellt.
Verwenden Sie die beiden nachstehenden Einstellungen, um den sichtbaren Maßstabsbereich eines Layers zu begrenzen. Wenn die Ebene im Bereich Inhalt hervorgehoben ist, befinden sie sich auf dem Menüband unter Feature-Layer in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich.
Maximaler Maßstab
: Legen Sie den größten Maßstab fest (am weitesten vergrößert, kleinster kennzeichnender Nenner), in dem der Layer sichtbar bleiben soll.Minimaler Maßstab
: Legen Sie den kleinsten Maßstab fest (am weitesten verkleinert, größter kennzeichnender Nenner), in dem der Layer sichtbar bleiben soll.
Die Maßstäbe, die in den Dropdown-Menüs angezeigt werden, stammen aus der Maßstabsliste der Karte. Wählen Sie einen dieser Maßstäbe aus, oder geben Sie einen genauen Maßstabswert ein. Sie können auch die Option "Keiner" wählen. Dies bedeutet, dass der Layer weiterhin in unendlich großen (oder kleinen) Maßstäben dargestellt wird.
Tipp:
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Anpassen, um das Dialogfeld Maßstabseigenschaften zu öffnen und die Maßstabsliste der Karte zu aktualisieren. Es hat sich als hilfreich erwiesen, Maßstab-Aliasnamen hinzuzufügen und anzuzeigen, um klarer zu vermitteln, was bei jedem Kartenmaßstab dargestellt wird.
Sie können die Grenze des Maßstabsbereichs ein- und ausschalten, ohne dass die Bereichswerte zurückgesetzt werden müssen. Klicken Sie auf dem Menüband unter Feature-Layer in der Gruppe Sichtbarkeitsbereich auf die Schaltfläche Maßstabsbereich
. Wenn der Maßstabsbereich ausgeschaltet ist, wird der Layer in allen Maßstäben dargestellt. Wenn der Maßstabsbereich eingeschaltet ist, erfolgt eine Darstellung nur innerhalb der maximalen und minimalen Grenzen des Maßstabs.
Legacy:
Sichtbare Maßstabsbereiche kommen häufig dann zum Einsatz, wenn die Datenquelle für das gleiche Thema geändert wird. Beispielsweise wird beim Referenzieren einer Feature-Class mit detaillierten Straßen in hoher Auflösung ein anderer Layer verwendet als beim Referenzieren einer allgemeineren Datenquelle in kleineren Maßstabsbereichen. Um zu vermeiden, dass bei der Anzeige genau innerhalb dieser Maßstabsgrenzen Features aus beiden Layern angezeigt werden, ist es gängige Praxis, dass die Eigenschaft Minimalmaßstab
des detailreicheren Layers auf eine Maßstabseinheit unter der Eigenschaft Maximalmaßstab
des allgemeineren Layers festgelegt wird. Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass es zu Situationen kommen kann, in denen der Zwischenmaßstab keinerlei Daten enthält. Das ist insbesondere dann problematisch, wenn Sie vorhaben, ein Vektorkachelpaket aus der Karte zu erstellen.
Besser wäre es, sowohl die Eigenschaft Maximalmaßstab
des Layers mit kleinerem Maßstab als auch die Maßstabsbereichseigenschaft Minimalmaßstab
des Layers mit größerem Maßstab in diesem Fall auf denselben Maßstab festzulegen und dann die Karte so einzurichten, dass sie nicht bis zu und einschließlich des Maximalmaßstabs in Maßstabsbereichen angezeigt wird. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf eine Karte, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Karteneigenschaften zu öffnen. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Bis zu und einschließlich des größten Maßstabs in Maßstabsbereichen darstellen deaktiviert ist. Diese Eigenschaft gilt für alle Layer und Symbolklassen einer Karte. Bei aus importierten .mxd -Dateien erstellten Karten ist diese Eigenschaft standardmäßig aktiviert, ansonsten ist sie grundsätzlich deaktiviert.
Festlegen eines sichtbaren Entfernungsbereichs in einer Szene
Beim Arbeiten in einer 3D-Szene wird ein Konzept verfolgt, das dem sichtbaren Maßstabsbereich ähnelt. Es wird jedoch ein Entfernungsmesswert verwendet. Durch die Verwendung sichtbarer Entfernungsbereiche können Sie festlegen, wann ein Layer in der Anzeige sichtbar wird. Legen Sie beispielsweise die Entfernungsbereiche für lokale Layer mit kleinen Ausdehnungen fest, damit sie nur sichtbar sind, wenn Sie die Ansicht in deren Nähe vergrößern.
Da die sichtbare Entfernung als Kombination der Fenstergröße und der Beobachterentfernung berechnet wird, werden verschiedene Werte für dasselbe Lesezeichen zurückgegeben, wenn die Größe des Anzeigefensters geändert wird. Entfernungseinheiten werden mit den Einheiten der Szenenansicht gemessen.
Beim Festlegen des Wertes Maximale Entfernung
wird die größte Entfernung zwischen der Kamera und dem Boden angewendet, bei der Features eines Layers in der Anzeige sichtbar sind. Bei Minimale Entfernung
wird die kleinste gewünschte Entfernung angewendet, bei der das Feature eines Layers sichtbar ist.
Nachdem Sie den Sichtbarkeitsbereich eines Layers in einer Szene festgelegt haben, wird die Darstellung beendet, wenn die Entfernung zwischen Kamera und Szenenansicht außerhalb des Entfernungsbereichs liegt. Im Bereich Inhalt wird ein ausgegrautes Kontrollkästchen angezeigt.
Konvertieren von Karten in Szenen oder von Szenen in Karten
Bei der Konvertierung zwischen Karten und Szenen findet keine Konvertierung zwischen dem Sichtbarkeitsmaßstabsbereich (2D) und dem Entfernungsbereich (3D) eines Layers statt. Es wird empfohlen, den für den Layer festgelegten Maßstabsbereich und Entfernungsbereich zu überprüfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Layer beim Vergrößern und Verkleinern der Szene richtig dargestellt werden. Bei einigen Zoomstufen oder Ansichtsperspektiven sind einige Features möglicherweise nicht sichtbar, da die Sichtbarkeit der Entfernung in 3D pro Feature bestimmt wird.
