Anwenden von Transparenz und Mischmodi
Bei der Arbeit mit Layern in der Karte oder Szene können Sie ändern, wie der Layer dargestellt wird, um Features hervorzuheben oder die Visualisierung zu verbessern. Dazu können Sie z. B. einen visuellen Effekt auf den Layer anwenden. Transparenz ist ein häufig verwendeter visueller Effekt. Zu ArcGIS Pro gehören jedoch weitere visuelle Effekte für Layer und Features, beispielsweise Mischmodi.
Wenn im Bereich Inhalt einer Karte oder Szene ein Layer ausgewählt ist, klicken Sie auf dem Menüband auf die kontextbezogene Registerkarte des Layers wie zum Beispiel Feature-Layer, um auf die Gruppe Effekte zuzugreifen und einen visuellen Effekt anzuwenden.
Layer-Transparenz
Transparenz verringert die Sichtbarkeit aller Elemente im ausgewählten Layer. Wenn sie angewendet wird, werden Layer oder Features, die in der Darstellungsreihenfolge unterhalb des ausgewählten Layers liegen, erkennbar. Wenn es in der Darstellungsreihenfolge keine Layer unter dem Layer gibt, wird die Zeichenfläche der Karte oder Szene sichtbar.
Klicken Sie zum Ändern der Layer-Transparenz auf dem Menüband unter der kontextbezogenen Registerkarte des Layers in der Gruppe Effekte auf den Dropdown-Pfeil Transparenz , und ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts. In der Position ganz links (0 Prozent) ist der Layer vollständig sichtbar, und in der Position ganz rechts (100 Prozent) ist er vollständig transparent. Sie können auch manuell einen Wert eingeben, um die Transparenz auf den nächsten Zehntelwert eines Prozents anzupassen.
Transparenz kann auf einzelne oder alle Layer angewendet werden, das Steuerelement bezieht sich jedoch auf den ausgewählten Layer. Das Festlegen von Transparenz auf einen Gruppen-Layer oder einen Verbund-Layer hat Auswirkungen auf alle Sublayer.
Das oben erläuterte Steuerelement gilt für Layer-Transparenz, es gibt jedoch weitere Möglichkeiten zur Steuerung der Transparenz. Beispielsweise wird die Symboltransparenz im Bereich Symbolisierung verwaltet. Sie können Teile Ihres Symbols bearbeiten, damit sie transparent sind, oder es als Variablenattribut verwenden.
Anwenden von Layer-Verschmelzung
Mit Layer-Verschmelzung wird der gesamte Layer dargestellt und mit dem in der Darstellungsreihenfolge darunter liegenden Inhalt (Hintergrund) verschmolzen. Jeder Mischmodus folgt einer Formel. Sie können mit der Layer-Verschmelzung verschiedene Ziele erreichen, etwa die Darstellung einer Topografie über Hintergrund-Layern, wobei die Beschriftungen sichtbar bleiben.
Die Verschmelzung ist ein Rechenprozess, der auf die Farbwerte des Layers angewendet wird. Sie wird für jeden Farbkanal unabhängig durchgeführt. In einem RGB-Farbmodell wird z. B. der rote Kanal des Layers nur mit dem roten Kanal des Hintergrunds verschmolzen.
Achtung:
Die folgenden Verschmelzungsmodi werden in der Spezifikation für PDF- oder AIX-Dokumente nicht unterstützt und beim Export gerastert: Linear abwedeln, Linear nachbelichten, Lineares Licht, Lichtpunkte, Helles Licht.
Die Layer-Verschmelzung kann auf jeden 2D-Layer in einer Karte oder Szene angewendet werden. Sie kann auch auf Subtype-Gruppen-Layer angewendet werden. Für deren Sublayer kann sie jedoch nicht festgelegt werden.
Führen Sie zum Anwenden eines Mischmodus auf einen Layer die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Fenster Inhalt auf den Layer-Titel, um ihn zu markieren.
  2. Klicken Sie unter der kontextbezogenen Registerkarte des Layers in der Gruppe Effekte auf das Dropdown-Menü Layer-Verschmelzung , um einen Mischmodus auszuwählen, der auf den Layer angewendet werden soll.
In den folgenden Tabellen finden Sie Details über die einzelnen verfügbaren Mischmodi in ArcGIS Pro. Die Bilder der Bezugskarte stellen Beispiele beim Erstellen der Ergebnisbilder für jeden der Mischmodi dar. Sie decken die gleiche geographische Region ab. Das Kartenbild "Schummerung" wurde angepasst, sodass Flachland mit 50-prozentigem Grau dargestellt wird.
Thematisch
Schummerung
Bodenbedeckung
Kartenbild "Thematisch"
Kartenbild "Bodenbedeckung"
Normal
Im normalen Modus werden die Farben des ausgewählten Layers unverändert angewendet. Layer weiter unten in der Darstellungsreihenfolge sind verdeckt.
Aufhellen
Aufhellmodi führen zu einem erkennbar helleren Layer. Die thematische Karte \(a\) wurde mit der Schummerungskarte \(b\) verschmolzen.
Modusname
Formel
Beschreibung
Negativ multiplizieren
Modus "Negativ multiplizieren"
\(= 1 - ((1 - a) * (1 - b))\)
Der Layer und der Hintergrund werden beide von Weiß subtrahiert und miteinander multipliziert. Dabei wird der Layer zum Aufhellen des Hintergrunds verwendet.
Farbig abwedeln
Modus "Farbig abwedeln"
\(= a / (1 - b)\)
Der Hintergrund wird aufgehellt, um den Verschmelzungs-Layer wiederzugeben, indem der Kontrast zwischen beiden verringert wird. Schwarze Farben erzeugen keine Änderung.
Aufhellen
Modus "Aufhellen"
\(= max(a, b)\)
Der Layer und dessen Hintergrund werden miteinander verglichen, und der größte Wert wird verwendet. Wenn z. B. die RGB-Farbe eines Layers (48, 42, 85) und die Hintergrundfarbe (99, 138, 32) ist, lautet das Ergebnis (99, 138, 85).
Linear abwedeln
Modus "Linear abwedeln"
\(= a + b\)
Die Helligkeit des Layers und des Hintergrunds werden addiert. Schwarze Farben erzeugen keine Änderung.
Achtung:
Layer mit diesem Mischmodus werden beim Export in das PDF- oder AIX-Format gerastert.
Abdunkeln
Abdunkelmodi führen zu einem erkennbar dunkleren Layer. Die thematische Karte \(a\) wurde mit der Schummerungskarte \(b\) verschmolzen.
Modusname
Formel
Beschreibung
Multiplizieren
Modus "Multiplizieren"
\(=(a * b)\)
Der Layer und dessen Hintergrund werden multipliziert. Dies führt normalerweise zu einem dunkler gefärbten Layer.
Farbig nachbelichten
Modus "Farbig nachbelichten"
\(= 1 - (1 - a) / b\)
Der Hintergrund wird abgedunkelt, um die Farbe des Layers wiederzugeben. Weiße Farben erzeugen keine Änderung.
Abdunkeln
Modus "Abdunkeln"
\(= min(a, b)\)
Der Layer und dessen Hintergrund werden miteinander verglichen, und der kleinste Wert wird verwendet. Wenn z. B. die RGB-Farbe des Layers (48, 42, 85) und die Hintergrundfarbe (99, 138, 32) ist, lautet das Ergebnis (48, 42, 32).
Modus "Linear nachbelichten"
\(= a + b - 1\)
Die Farbwerte des Hintergrunds und des Layers werden addiert, und der Wert 1 wird subtrahiert.
Achtung:
Vergleich
Mit vergleichenden Mischmodi können Sie darstellen, wo es zwischen dem Hintergrund und dem Quell-Layer die geringste oder die größte Ähnlichkeit gibt. Die thematische Karte a wurde mit der Bodenbedeckungskarte b verschmolzen.
Modusname
Formel
Beschreibung
Differenz
Modus "Differenz"
\(= abs(a - b)\)
Der Layer wird vom Hintergrund subtrahiert, und der absolute Wert des Ergebnisses wird dargestellt. Dunkle Farben weisen auf Ähnlichkeit und helle Farben auf Polarität hin.
Ausschluss
Modus "Ausschluss"
\(= 0.5 - 2 * (a - 0.5) * (b - 0.5)\)
Ähnlich wie beim Modus "Differenz" enthält das Ergebnis weniger Kontrast. Flächen in Weiß kehren die Hintergrundfarbe um, Schwarz erzeugt dagegen keine Änderung.
Divergierend
Divergierende Mischmodi sind eine Kombination aus aufhellenden und abdunkelnden Modi. Sie werden skaliert, sodass der maximale Effekt erreicht wird, wenn der Hintergrund vollständig schwarz oder weiß ist. Die Schummerungskarte wurde mit der Bodenbedeckungskarte b verschmolzen.
Modusname
Formel
Beschreibung
Überlagerung
Modus "Überlagerung"
Wenn \(a\) \< 0,5: \(= 2ab\); sonst: \(= (1 - 2 * (1 - a) * (1 - b))\)
Wenn der Farbwert des Hintergrunds kleiner als die Hälfte ist (mehr Schwarz als Weiß), wird dessen Farbe mit der Farbe des Layers multipliziert. Andernfalls wird der Mischmodus "Negativ multiplizieren" angewendet.
Hartes Licht
Modus "Hartes Licht"
Wenn b \< 0,5: \(= 2ab\); sonst: \(= (1 - 2 * (1 - a) * (1 - b))\)
Wenn der Farbwert des Layers kleiner als die Hälfte ist (mehr Schwarz als Weiß), wird dessen Farbe mit der Farbe des Hintergrunds multipliziert. Andernfalls wird der Mischmodus "Negativ multiplizieren" angewendet. Das Ergebnis ähnelt einem grellen Scheinwerfer, der auf den Hintergrund gerichtet ist.
Weiches Licht
Modus "Weiches Licht"
\((b > 0.5) * (1 - (1 - a) * (1-(b-0.5))) + (b <= 0.5) * (a * (b+0.5))\)
Dieser Modus ähnelt dem Modus "Überlagerung", allerdings wird der Farbkontrast abgeschwächt. Das Ergebnis ähnelt einem grellen Scheinwerfer, aber mit zerstreutem Licht.
Lineares Licht
Modus "Lineares Licht"
\((b > 0.5) * (a + 2 * (b - 0.5)) + (b <= 0.5) * (a + 2 * b - 1)\)
Dieser Modus ist eine Kombination der Modi "Linear abwedeln" und "Linear nachbelichten". Flächen, in denen die Ergebnisse auf 0 oder 1 gekürzt werden, sind sehr groß.
Achtung:
Lichtpunkte
Modus "Lichtpunkte"
\((b > 0.5) * (max(a,2 * (b - 0.5))) + (b <= 0.5) * (min(a,2 * b)))\)
Dieser Modus ist eine Kombination der Modi "Abdunkeln" und "Aufhellen". Dieser Modus gleicht im Wesentlichen dem Verschmelzungs-Layer, es sei denn, die Hintergrundwerte sind vergleichsweise hoch oder niedrig. In diesen Fällen ist es eine Version des Hintergrunds mit höherem Kontrast.
Achtung:
Strahlendes Licht
Modus "Helles Licht"
\((b > 0.5) * (1 - (1-a) / (2 * (b - 0.5))) + (b <= 0.5) * (a / (1-2 * b))\)
Dieser Modus ist eine Kombination der Modi "Farbig abwedeln" und "Farbig nachbelichten". Ähnlich wie beim Modus "Lineares Licht" sind die Regionen, in denen sich das Ergebnis 0 oder 1 annähert bzw. 0 oder 1 ist, sehr groß. Dadurch ist die Nützlichkeit für die Kartografie beschränkt, es sein denn, die Eingaben liegen nah bei 0,5 oder umfangreiches Ausschneiden ist gewünscht.
Achtung:
Modi für Farbkombination
Für die folgenden Modi (die auch als nicht trennbare Modi bezeichnet werden) müssen vor und nach dem Verschmelzen Farbwerte in und aus dem HSL-Farbmodell konvertiert werden. Dies kann zu Änderungen bei einigen Farbwerten führen. Daher stellen diese Formel eine Annäherung des Ergebnisses dar. Die thematische Karte a wurde mit der Bodenbedeckungskarte b verschmolzen.
Modusname
Formel
Beschreibung
Helligkeit
Modus "Helligkeit"
\(= hue(a) + sat(a) + lum(b)\)
Verwendet die Helligkeit des Layers und den Farbton und die Sättigung des Hintergrunds.
Achtung:
Sättigung
Modus "Sättigung"
\(= hue(a) + sat(b) + lum(a)\)
Verwendet die Sättigung des Layers und den Farbton und die Helligkeit des Hintergrunds.
Achtung:
Farbton
Modus "Farbton"
\(= hue(b) + sat(a) + lum(a)\)
Verwendet die Farbe des Layers und die Sättigung und die Helligkeit des Hintergrunds.
Achtung:
Farbe
Farbmodus
\(= hue(b) + sat(b) + lum(a)\)
Erzeugt eine Farbe mit dem Farbton und der Sättigung des Layers und der Helligkeit des Hintergrunds. Graustufen des Hintergrunds bleiben erhalten. Dadurch ist diese Verschmelzungsoption für einfarbige oder gefärbte Farbkarten nützlich.
Achtung:
Anwenden der Feature-Verschmelzung
Die Feature-Verschmelzung ähnelt konzeptionell der Layer-Verschmelzung, jedoch werden Features mit anderen Features im selben Layer verschmolzen. Dies ist nützlich, wenn viele Features überlappen und Sie diese Features hervorheben möchten.
Brandumfang-Polygon-Feature mit angewendetem Feature-Mischmodus "Multiplizieren"
Polygon-Features, die einen historischen Brandumfang im südlichen Kalifornien darstellen, werden mithilfe des Modus "Multiplizieren" verschmolzen, um die Ereignishäufigkeit zu veranschaulichen.
Die Feature-Verschmelzung umfasst die gleichen Mischmodi wie die Layer-Verschmelzung. Diese Funktionalität ist nur für Feature-Layer (es sei denn, die Datenquelle ist ein Stream-Service), Annotations-Layer und Bemaßungs-Layer verfügbar.
Führen Sie zum Anwenden der Feature-Verschmelzung auf einen Layer die folgenden Schritte aus:
    Die kontextbezogene Registerkarte des Layers (zum Beispiel Feature-Layer) wird auf dem Menüband angezeigt.
  2. Klicken Sie unter der kontextbezogenen Registerkarte des Layers in der Gruppe Effekte auf das Dropdown-Menü Feature-Verschmelzung , um einen Mischmodus auszuwählen, der auf den Layer angewendet werden soll.
