Ändern von Symbolen
Mit Symbolen werden geographische Features grafisch beschrieben, kategorisiert oder bewertet, um qualitative und quantitative Beziehungen zu ermitteln und anzuzeigen. Mit Textsymbolen werden Beschriftungen, Annotationen und andere Textelemente in Karten und Layouts grafisch dargestellt.
Symbole werden in der Regel aus einer Galerie ausgewählt. Galerien zeigen Symbole an, die in Styles gespeichert sind. Styles sind Sammlungen von Symbolen und anderen Karten- und Layout-Komponenten. Verwenden Sie diese, um solche Elemente zu organisieren und freizugeben.
Wenn Sie ein Symbol auswählen, können Sie es unverändert anwenden oder es zunächst ändern und dann anwenden. Bei Anwendung eines Symbols wird kein Rückbezug zu dem Style beibehalten. Sie wenden nur eine Kopie an. Alle Änderungen an einem Symbol werden nicht auf das ursprüngliche Symbol in dem Style übertragen. Umgekehrt werden Änderungen an einem Symbol in einem Style nicht auf Instanzen dieses Symbols übertragen, die auf Features oder Elemente angewendet wurden.
Die Eigenschaften von Symbolen stammen hauptsächlich aus den Eigenschaften des darin enthaltenen Symbol-Layers, es gibt jedoch auch einige globale Eigenschaften, die Sie für das gesamte Symbol anpassen können. Rufen Sie diese über die drei Registerkarten der Registerkarte Eigenschaften im Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung auf.
Registerkarte Symbol Symbol
Greifen Sie auf alle grundlegenden Eigenschaften zu, die global auf das gesamte Symbol angewendet werden. Dies sind die einzig verfügbaren Eigenschaften, wenn mehrere Symbole ausgewählt wurden.
Die Registerkarte Layer Layer
Greifen Sie auf alle Eigenschaften des jeweiligen Symbol-Layers zu, die das Symbol bilden. An dieser Stelle können Sie die Eigenschaften von Aussehen und Verhalten des Symbols umfassend steuern.
Die Registerkarte Struktur Struktur
Greifen Sie auf die Art der Strukturierung des Symbols zu. Auf dieser Registerkarte können Sie Symbol-Layer und Symboleffekte hinzufügen, importieren, duplizieren, löschen und neu anordnen. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter Symbolstruktur.
Ändern grundlegender Symboleigenschaften
Sie können die grundlegenden Eigenschaften eines Symbols verwenden, um allgemeine Änderungen vorzunehmen, ohne mit dem kompletten Satz von Symboleigenschaften arbeiten zu müssen. Die grundlegenden Eigenschaften sind je nach Symboltyp unterschiedlich. Wenn Sie mehr als ein Symbol ausgewählt haben, können Sie nur auf die grundlegenden Eigenschaften der Symbole zugreifen. Um komplexe Änderungen an einzelnen Layern eines Symbols vorzunehmen, müssen Sie mit jeweils nur einem Symbol arbeiten.
Der Zugriff auf die grundlegenden Symboleigenschaften erfolgt über die Registerkarte Eigenschaften im Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung unter der Registerkarte Symbol .
Die grundlegenden Eigenschaften eines Symbols sind ebenfalls wichtig, da es sich um Eigenschaften handelt, die geändert werden, wenn Sie die Symbolisierung nach Attribut variieren. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, je nachdem. wie die Symbolisierung eines Layers definiert ist. Sie können die Transparenz, Drehung, Größe oder Farber variieren.
In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Eigenschaften für jeden Symboltyp zusammengefasst:
Symboltyp
Grundlegende Eigenschaften
Polygon
Farbe: Die Farbe sämtlicher Füllsymbol-Layer ohne Farbsperre im Polygon-Symbol. Wenn mehrere Farben referenziert werden, wird eine unbestimmbare Farbe angezeigt.
Umrissfarbe: Die Farbe sämtlicher Strichsymbol-Layer ohne Farbsperre im Polygon-Symbol. Wenn mehrere Farben referenziert werden, wird eine unbestimmbare Farbe angezeigt.
Umrissbreite: Die Eigenschaft "Breite" des breitesten Strichsymbol-Layers oder die Höhe von Markern, die entlang der Umrisslinie im Polygon-Symbol platziert sind, je nachdem, welcher Wert größer ist. Änderungen werden proportional auf alle Strichsymbol-Layer, Symboleffekte und Markerplatzierungen angewendet. Die Umrissbreite kann dynamisch nach Maßstab festgelegt werden.
Line
Farbe: Die Farbe sämtlicher Strichsymbol-Layer ohne Farbsperre im Liniensymbol. Wenn mehrere Farben referenziert werden, wird eine unbestimmbare Farbe angezeigt.
Linienbreite: Die Eigenschaft "Breite" des breitesten Strichsymbol-Layers oder die Höhe von Markern, die entlang der Umrisslinie im Polygon-Symbol platziert sind, je nachdem, welcher Wert größer ist. Änderungen werden proportional auf alle Strichsymbol-Layer, Symboleffekte und Markerplatzierungen angewendet. Die Linienbreite kann dynamisch nach Maßstab festgelegt werden.
Punkt
Formfüllungssymbol, das Polygonsymbol, mit dem die Form gefüllt wird. Sie können auch auf die Untereigenschaften dieser Eigenschaft zugreifen:
  • Farbe: Die Farbe sämtlicher Symbol-Layer ohne Farbsperre. Wenn mehrere Farben referenziert werden, wird eine unbestimmbare Farbe angezeigt.
  • Umrissfarbe: Die Farbe der Umrisslinie sämtlicher Symbol-Layer ohne Farbsperre. Wenn mehrere Farben referenziert werden, wird eine unbestimmbare Farbe angezeigt.
  • Umrissbreite: Die größte Umrissstärke sämtlicher Symbol-Layer. Die Umrissbreite ändert sich proportional für alle Symbol-Layer.
Größe: Die Größeneigenschaft des größten Markersymbol-Layers im Punktsymbol. Änderungen werden proportional auf alle Marker-Layer angewendet (und auf die Breite von Strich-Layern, wenn sie im Punktsymbol vorhanden sind). Die Punktsymbolgröße kann dynamisch nach Maßstab festgelegt werden.
Winkel: Die kollektive Drehung aller Markersymbol-Layer im Punktsymbol, gemessen in Grad und gegen den Uhrzeigersinn angewendet. Wenn mehrere Markersymbol-Layer im Punktsymbol vorhanden sind, werden durch Ändern der grundlegenden Eigenschaft Winkel des jeweiligen Markersymbol-Layers die Winkel aktualisiert.
Winkelausrichtung: Punktsymbole sind entweder relativ zum Monitor und zur Seite nach oben ausgerichtet oder relativ zum Koordinatensystem der Karte nach oben ausgerichtet. Diese Eigenschaft wird in einem 3D-Kontext ignoriert.
Halo: Ein mit einem Polygon-Symbol dargestelltes Shape, welches strahlenförmig in einer festgelegten Entfernung vom Symbol wegführt
Billboard (in einem 3D-Kontext): Ein mit Billboarding dargestelltes Punktsymbol ist unabhängig von der Navigation in der Szene der Kamera zugewandt. Mit vollständiger Drehung bedeutet, dass das Symbol immer der Kamera zugewandt ist. Mit Signpost-Drehung bedeutet, dass das Symbol der Kamera immer so zugewandt ist, als ob es sich auf einem vertikalen Wegweiser dreht.
Drehreihenfolge (in einem 3D-Kontext): Legt die Reihenfolge fest, in der Drehvorgänge auf Puntsymbole in 3D angewendet werden.
Mesh
Farbe: Die Farbe des Füllsymbol-Layers, vorausgesetzt für den Layer besteht keine Farbsperre
Text
Alle verfügbaren Texteigenschaften
Farbsperre
Zu den grundlegenden Eigenschaften gehört Farbe für alle Symboltypen. Wenn Sie hier die Farbe eines Symbols ändern, wird sie auf alle Layer des Symbols übertragen und die Farbe wird dort geändert, es sei denn, für den Symbol-Layer besteht eine Farbsperre. Die Steuerung der Farbsperre von Symbol-Layern erfolgt über die Registerkarte Eigenschaften im Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung unter der Registerkarte Layer .
Option
Beschreibung
Symbolfarbe gesperrt
Die Farbe dieses Layers wird vor globalen Farbänderungen geschützt, die im Basis-Eigenschaften-Layer in der Registerkarte Symbol erfolgen.
Symbolfarbe entsperrt
Die Farbe dieses Layers wird geändert, wenn globale Farbänderungen auf der Registerkarte Symbol erfolgen.
"Symbolfarbe gesperrt" deaktiviert
Das Symbol enthält komplexe Symbol-Layer, sodass die Farbe nicht global aktualisiert werden kann. Ein Beispiel ist ein Polygon-Symbol mit einem Farbverlauf-Layer. Der Farbverlauf-Symbol-Layer besteht aus mehreren Farben. Ändern Sie die Farbe von Symbol-Layern unabhängig über die Registerkarte Layer .
Automatisches Anwenden von Symboländerungen
Bei einigen Workflows mit komplexer Symbolbearbeitung müssen mehrere Änderungen an Eigenschaften und Symbol-Layern vorgenommen werden, bis das Symbol gut aussieht. Dies betrifft insbesondere Symbole mit verketteten Symboleffekten oder Symbole, die auf geänderten Ankerpunkten basieren. In diesen Fällen können Sie die Änderungen vornehmen und dann auf Übernehmen klicken, um die Ergebnisse anzuzeigen. Jeder Übernahmevorgang ist eine einzelne Aktion, die mit der Schaltfläche Rückgängig auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf den zuvor gültigen Status des Symbols zurückgesetzt werden kann.
Bei Workflows mit weniger komplexer Symbolbearbeitung können Sie die Umschaltfläche Automatisch übernehmen unten im Bereich Symbol formatieren aktivieren, um vorgenommene Symboländerungen automatisch zu übernehmen. Bei jeder Symboländerung wird der Karten-Layer genauso aktualisiert wie beim Klicken auf die Schaltfläche Übernehmen.
Achtung:
Bestimmte Symbolisierungsoptionen, einschließlich einiger Standardeinstellungen, können je nach Konfiguration der Karten- und Layer-Symbolisierung eine lange Aktualisierungszeit oder andere Performance-Probleme zur Folge haben. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Verwendung der Option Automatisch übernehmen.
