Liniensymbole
Liniensymbole werden zum Darstellen von Features und Grafiken in Karten, Szenen und Layouts verwendet.
Liniensymbole bestehen wie alle Symboltypen aus Symbol-Layern. Liniensymbole enthalten in der Regel mindestens einen Strichsymbol-Layer. Liniensymbole können auch Markersymbol-Layer enthalten, um Marker entlang ihrer Längen- und Endpunkte zu zeichnen. Markerplatzierungseigenschaften sind in Markersymbol-Layer enthalten, die sich in Liniensymbolen befinden. In seltenen Fällen enthalten Liniensymbole auch Füllsymbol-Layer. In diesem Fall wird der Symboleffekt Einschließendes Polygon auch angewendet, um Polygon-Geometrie zu erstellen, damit die Füllung dargestellt wird. Sie können die Eigenschaften dieses Symboleffekts ändern oder löschen und sie durch einen anderen Effekt ersetzen, sofern Sie geometrische Logik im Symbol beibehalten.
Eigenschaften: Liniensymbol
Die Eigenschaften von Liniensymbolen stammen hauptsächlich aus den darin enthaltenen Eigenschaften des Symbol-Layers, es gibt jedoch auch einige globale Eigenschaften, die für das gesamte Liniengesamt angepasst werden können. Diese werden als grundlegende Eigenschaften des Symbols bezeichnet. Sie verwenden die Registerkarte Eigenschaften im Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung, um auf alle Eigenschaften eines Liniensymbols zuzugreifen. Die Symboleigenschaften sind in drei Registerkarten enthalten, wie in der folgenden Tabelle veranschaulicht.
Registerkarte Symbol |
Greifen Sie auf alle grundlegenden Eigenschaften zu, die global auf das Liniensymbol angewendet werden. Dies sind die einzigen Eigenschaften, die verfügbar sind, wenn Sie mehrere Liniensymbole ausgewählt haben. |
Registerkarte Layer |
Greifen Sie auf alle Eigenschaften des jeweiligen Symbol-Layers zu, aus denen das Liniensymbol besteht. Hier steuern Sie die meisten detaillierten Eigenschaften des Aussehens und Verhaltens des Symbols. |
Registerkarte Struktur |
Greifen Sie auf die Strukturierung des Liniensymbols zu. Auf dieser Registerkarte können Sie Symbol-Layer hinzufügen, duplizieren, löschen und neu anordnen sowie Symboleffekte hinzufügen. |
Grundlegende Eigenschaften von Liniensymbolen
Liniensymbole verfügen über zwei grundlegende Eigenschaften: Farbe und Linienbreite. Sie werden global auf das gesamte Liniensymbol angewendet. Diese befinden sich auf der Registerkarte Symbol
. Mit grundlegenden Eigenschaften lassen sich einfache Änderungen an einem Symbol auf einfache Weise vornehmen. Um detaillierte Änderungen an dem Symbol durchzuführen, müssen Sie auf die Eigenschaften der einzelnen Symbol-Layer auf der Registerkarte Layer zugreifen
Wenn Sie Symbolisierung, d. h. die Transparenz, Farbe oder Größe, eines Feature-Layer durch ein Attribut in den Quelldaten variieren, werden die grundlegenden Eigenschaften des jeweiligen Liniensymbols dynamisch geändert.
Bei Auswahl mehrerer Symbole können Sie nur auf die grundlegenden Eigenschaften der Symbole zugreifen, wenn Sie beispielsweise alle Symbole eines Layers formatieren, die durch eindeutige Werte symbolisiert sind. Die Eigenschaften der einzelnen Symbol-Layer, aus denen alle ausgewählten Symbole bestehen, können weder angezeigt noch geändert werden.
Grundlegende Farbeigenschaft
Die grundlegende Eigenschaft Farbe wird auf alle Symbol-Layer mit entsperrter Farbe im Liniensymbol angewendet.
Wenn Sie die Farbe sämtlicher Symbole in einem Feature-Layer nach Attribut variieren, wirkt sich dies nur auf die Symbol-Layer mit entsperrter Farbe aus. Wenn Sie die Transparenz aller Symbole in einem Feature-Layer nach einem Attribut variieren, wirkt sich dies ungeachtet dessen, wie die Farbsperre innerhalb des Symbol eingerichtet ist, auf das gesamte Symbol aus.
Grundlegende Eigenschaften der Linienbreite
Die grundlegende Eigenschaft der Linienbreite zeigt die Breite des größten Strichsymbol-Layers oder die Größe des größten Markersymbol-Layers im Symbol an. Wenn Sie die grundlegende Eigenschaft Linienbreite ändern, wird die Breite aller Strichsymbol-Layer und die Größe aller Markersymbol-Layer proportional geändert. Werte in Effekten und Markerplatzierungen werden ebenfalls proportional skaliert. Wenn Sie die Breite einer gestrichelten Linie (eine Linie, die einen Strichsymbol-Layer mit dem angewendetem Symboleffekt Strich) verdoppeln, werden die Werte für die Strichvorlage ebenfalls verdoppelt.
Maßstabsbasierte Größenanpassung
Wenn ein Liniensymbol einen Feature-Layer in einer Karte mit mehreren Maßstäben (gegenüber einem eigenständigen Symbol in einem Style oder einem Symbol, das auf eine Grafik in einem Layout angewendet wurde) symbolisiert, können Sie die Option Maßstabsbasierte Größenanpassung aktivieren, um die Linienbreite des Symbols in verschiedenen Maßstäben zu ändern. Die Steuerung von Symbolen dahingehend, dass diese bei kleineren Maßstäben kleiner angezeigt werden, ist eine effektive und bequeme Möglichkeit, die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit in einer Karte zu verbessern. Die Größe von Liniensymbolen kann in einer Szene nicht nach Maßstab variiert werden.
Wenn ein Schieberegler aktiviert ist, wird dieser unterhalb der Eigenschaft Linienbreite angezeigt, wobei die Stopps von den Kartenmaßstäben abgeleitet werden. Der Schieberegler selbst erstreckt sich über den gesamten Maßstabsbereich der Karte, nämlich von unendlich klein (vollständig ausgezoomt) ganz links bis zum größten Maßstab Null (vollständig eingezoomt) ganz außen rechts. Der dunkle Bereich des Reglers zeigt den sichtbaren Maßstabsbereich der Symbolklasse an. Wenn dieser sichtbare Maßstabsbereich nicht speziell festgelegt wurde, entspricht der dunkle Teil des Schiebereglers dem Maßstabsbereich des Feature-Layers. Klicken Sie auf einen Stopp der Skala, und definieren Sie in der Eigenschaft Linienbreite die Linienbreite für diesen Maßstab. Sie können Stopps ziehen, um die Breite auf einen anderen Maßstab einzustellen. Sie können auf Punkte entlang des Schiebereglers klicken, um neue Stopps auf der Grundlage der definierten Kartenmaßstäbe hinzuzufügen. Die Breite des Liniensymbols passt sich linear an die für jeden Maßstab geltenden Breitenverhältnisse an. Es wird empfohlen, eine maßstabsbasierte Größenanpassung ohne festgelegten Bezugsmaßstab zu verwenden.
