Verwalten von Symbol-Layern
Symbol-Layer können im Bereich Symbolisierung verwaltet werden.
Ändern von Symbol-Layern
Symbole bestehen aus einem oder mehreren Komponenten-Symbol-Layern. Bei Symbol-Layern handelt es sich um grafische Elemente vom Typ "Marker", "Strich", "Füllung" oder "Prozedural". Ein Polygonsymbol kann beispielsweise aus zwei Symbol-Layern bestehen: aus einem Füllung-Layer, der den Innenbereich des Polygons zeichnet, und aus einem Strich-Layer, der den Umriss des Polygons zeichnet.
Die Änderung eines Symbols kann die Änderung seines Aussehens bedeuten, z. B. der Form, Farbe oder Textur. Es kann auch die Änderung seiner Dimensionen bedeuten, z. B. der Größe, Breite, Ausrichtung oder relativen Platzierung. Um detaillierte Änderungen an Symbolen durchzuführen, müssen Sie auf die einzelnen Layer zugreifen, aus denen das Symbol besteht.
Informationen zum Hinzufügen, Entfernen oder Neuanordnen von Symbol-Layern finden Sie unter Symbolstruktur.
Wenn Sie ein Symbol ändern möchten, markieren Sie den Symbol-Layer, der die zu ändernde Eigenschaft enthält. Erweitern Sie ggf. die Eigenschaftengruppen, und nehmen Sie die Änderungen vor.
  1. Klicken Sie im Modus "Symbol formatieren" im Bereich Symbolisierung auf die Registerkarte Eigenschaften und dann auf die Registerkarte Layer .
  2. Klicken Sie im oberen Abschnitt des Bereichs auf die Grafik einer Komponente, um einen Komponenten-Symbol-Layer hervorzuheben.
  3. Blenden Sie die Überschriften der Eigenschaftengruppe für den hervorgehobenen Layer ein, und prüfen Sie die Symboleigenschaften.
  4. Überprüfen Sie, ob das Symbol wie erwartet dargestellt wird, indem Sie es im Vorschaufenster im unteren Abschnitt des Bereichs anzeigen.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
Deaktivieren von Symbol-Layern
Möglicherweise soll ein Symbol angezeigt oder gespeichert werden, bei dem mindestens ein Symbol-Layer nicht angezeigt wird, ohne den Symbol-Layer zu löschen.
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben der Symbol-Layer-Grafik, um den Symbol-Layer auszublenden.
    Weitere Informationen zum Löschen von Symbol-Layern
