Darstellung nicht unterstützter Symbole
Es gibt einige Anzeigeeinschränkungen beim Anzeigen von Symbolen in 3D oder beim Arbeiten mit animierten Symbolen.
Unerwartete Darstellung in 3D
Bestimmte Symbol- und Geometriekombinationen werden nicht unterstützt und können zu einer unerwarteten Darstellung führen, wenn einige Symboleigenschaften ignoriert werden. Dies tritt meist bei 3D-Layern in Szenenansichten und bei animierten Symbolen auf.
Einige gängige Szenarien sind nachfolgend aufgeführt:
Multipatch-Features, die mit einem Polygon-Symbol dargestellt sind, das nicht nur einen Symbol-Layer mit Vollfarbenfüllung enthält
Farbverlauf oder gestrichelte Füllungen in 3D
Verlaufsstriche in 3D
Beschränkungen für Symbole in 3D
Für Symbole in 3D gelten die folgenden Beschränkungen:
Linienabschlüsse und Verbindungen werden unabhängig von der Einstellung immer mit dem Typ
buttauf einem Streifen gezeichnet. Dies bedeutet, dass Sie das Aussehen eines gepunkteten Streifens mit sehr kurzen Strichen mit runden Linienabschlüssen erreichen können. Verwenden Sie runde Marker, die an der Linie platziert werden, um stattdessen ein gepunktetes Aussehen zu erreichen.Die Eigenschaften von Symboleffekten und Markerplatzierungen werden in 3D in Meter berechnet. Wenn der Layer in Seiteneinheiten angegeben wird, entspricht bei der Konvertierung 1 Punkt = 25 Metern.
Werden Symbole mit sehr vielen Bindestrichen oder Markern entlang von Linien dargestellt, kann es zu Speicherplatzeinschränkungen kommen.
Ein Prozedural-Symbol-Layer wird nicht gezeichnet, wenn das auf ihn verweisende Regelpaket im Projektverzeichnis nicht gefunden werden kann. Klicken Sie im Prozedural-Symbol-Layer des Bereichs Symbolisierung auf die Schaltfläche Regel, um ein gültiges Regelpaket auszuwählen, das referenziert werden soll.
Einschränkungen für Symboleffekte und Markerplatzierungs-Parameter in 3D
Die folgenden Symboleffekte oder Markerplatzierungs-Parameter sind in 3D nicht verfügbar:
Optionen für die
Donut- undOffset-EffekteAusschneideoptionen für Polygon-Markerplatzierungen
Einschränkungen für animierte Symbole
Für animierte Symbole gelten die folgenden Einschränkungen:
In einem 3D-Kontext unterstützen animierte Symbole kein Face-Culling.
In einem 2D-Kontext weisen animierte Symbole die folgenden Einschränkungen auf:
Die Feature-Verschmelzung wird nicht berücksichtigt.
Die Effekte Layer-Verschmelzung und Layer-Transparenz werden nicht wie erwartet dargestellt, wenn sie auf einen übergeordneten Gruppen-Layer eines Layers angewendet werden, der animierte Symbole enthält.
Der Halo-Effekt wird in Punktsymbolen, die animierte Markersymbol-Layer enthalten, nicht berücksichtigt.
Symboleffekte werden in Symbolen, die animierte Markersymbol-Layer enthalten, nicht berücksichtigt.
In der 2D-Vorschau werden animierte Symbole nicht animiert dargestellt.
Bei der Aggregation (Feature-Cluster-Bildung und Feature-Binning) werden keine animierten Symbole unterstützt.
Wenn animierte Marker entlang einer Linie angeordnet werden, sind der Abstand und die Rotation der Marker möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Die Platzierung ist möglicherweise fehlerhaft, wenn animierte Marker Polygone ausfüllen, und die Ausschneideoptionen werden nicht berücksichtigt.
