Symbolisieren von Feature-Layern
Wenn ein Feature-Layer Daten enthält, können Sie ihre Darstellung ändern, indem Sie den Feature-Layer symbolisieren. ArcGIS Pro bietet viele Symbolisierungsmethoden (als primäre Symbolisierung bezeichnet) für Feature-Layer:
  • Einzelsymbol: Stellt alle Features in einem Layer mit einem gemeinsamen Symbol dar.
  • Einzelwerte: Wendet auf jede Feature-Kategorie im Layer ein anderes Symbol basierend auf einem oder mehreren Feldern an.
  • Abgestufte Farben: Zeigt quantitative Unterschiede in Feature-Werten mit einem Farbbereich an.
  • Abgestufte Symbole: Zeigt quantitative Unterschiede in Feature-Werten mit unterschiedlichen Symbolgrößen an.
  • Bivariate Farben: Zeigt anhand von abgestuften Farben quantitative Unterschiede in den Feature-Werten zweier Felder an.
  • Nicht klassifizierte Farben: Zeigt quantitative Unterschiede in Feature-Werten mit einem Farbbereich an, der keine Unterteilung in diskontinuierliche Klassen aufweist.
  • Proportionale Symbolisierung: Stellt quantitative Werte als eine Reihe nicht klassifizierter, proportional angepasster Symbole dar.
  • Punktdichte: Stellt Mengen als in Polygonen verteilte Punktsymbole dar. Diese Methode ist nur für Polygon-Features verfügbar.
  • Diagramme: Stellt Mengen aus mehreren Feldern mithilfe von Diagrammsymbolen dar.
  • Heatmap: Stellt die Punktdichte als kontinuierlichen Farbverlauf dar.
  • Wörterbuch: Wendet Symbole auf Daten an, indem mehrere Attribute verwendet werden.
In den meisten Feature-Layern wird einer dieser Symbolisierungstypen verwendet. Sie können abhängig vom Typ der Daten einige oder alle Symbolisierungstypen auswählen. Nachdem diese Optionen angewendet wurden, symbolisieren Sie die Features im Layer mit Standardsymbolen.
Sie können im Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung Symbole ändern, indem Sie auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung auf das Symbol klicken. Der Modus "Symbol formatieren" verfügt über die folgenden beiden Registerkarten:
Wenn Sie mit jeweils einem Symbol arbeiten, können Sie jede seiner Eigenschaften ändern und es sogar restrukturieren, indem Sie Komponenten hinzufügen oder entfernen. Bei Auswahl von mehreren Symbolen können Sie nur die grundlegenden Symboleigenschaften ändern. Diese variieren je nach Symboltyp, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
Symboltyp
Grundlegende Eigenschaften
Polygon
  • Farbe
  • Umrissfarbe
  • Umrissbreite
Linie
  • Farbe
  • Linienbreite
Punkt
  • Formfüllungssymbol, das Polygonsymbol, mit dem die Form gefüllt wird. Sie können auch auf die Untereigenschaften dieser Eigenschaft zugreifen:
    • Farbe
    • Umrissfarbe
    • Umrissbreite
  • Größe
  • Winkel
  • Halo
  • Winkelausrichtung, nur im Kontext einer 2D-Karte
  • Billboard, nur in einem 3D-Kontext
  • Drehreihenfolge, nur in einem 3D-Kontext
Mesh
  • Farbe
Symbolisierung auf Layer anwenden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Symbolisierung auf Feature-Layer anzuwenden:
  1. Heben Sie einen Feature-Layer hervor, indem Sie im Bereich Inhalt auf dessen Titel klicken.
    Die kontextbezogene Registerkarte Feature-Layer wird auf dem Menüband angezeigt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf den Pfeil unter Symbolisierung , um festzulegen, wie der Layer symbolisiert werden soll:
    Der Bereich Symbolisierung wird geöffnet. Darin können Sie die Klassifizierung und Symbolisierung des Layers weiter anpassen.
  3. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf ein Symbol, um den Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung zu öffnen und Änderungen vorzunehmen.
    Um die grundlegenden Eigenschaften mehrerer Symbole gleichzeitig zu ändern, klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste oder STRG -Taste auf die Symbole, um sie auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und wählen Sie Symbole formatieren aus. Um alle Symbole zu ändern, klicken Sie auf Mehr > Alle Symbole formatieren.
  4. Wählen Sie im Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung ein neues Symbol aus einem Style aus, das auf alle ausgewählten Symbole angewendet werden soll, oder ändern Sie Aspekte des aktuellen Symbols bzw. der aktuellen Symbole.
    Durch Klicken auf ein Symbol in der Galerie wird es direkt auf die ausgewählte(n) Klasse(n) in dem Layer angewendet.
  5. Sie können optional das bzw. die ausgewählten Symbole auf der Registerkarte Symbol unter Eigenschaften ändern.
    1. Sie können eine Vorschau des Aussehens von Symbolen in der Auswahl im Vorschaufenster am unteren Rand des Modus "Symbol formatieren" im Bereich Symbolisierung anzeigen. Klicken Sie auf die Pfeile neben der Vorschau, um einzeln durch eine Reihe von Symbolen zu scrollen, wenn Sie mehrere ausgewählt haben. Informationen zum Anzeigen einer Vorschau von Symbolen finden Sie unter Vorschau des aktuellen Symbols.
    2. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Symboländerungen für den Layer zu übernehmen, und die Karte neu zu zeichnen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurück" , um zu dem Bereich Symbolisierung zurückzukehren.
Tipp:
Sie können auch den Modus "Symbol formatieren" des Bereichs Symbolisierung direkt öffnen, indem Sie im Bereich Inhalt auf ein Symbol klicken.
Nachdem Sie die primäre Symbolisierung auf einen Feature-Layer angewendet haben, können Sie die Symbole durch Verwenden einer visuellen Variable weiter ändern. Mit visuellen Variablen können, über die primäre Symbolisierung hinaus, weitere Attribute in den Daten symbolisiert werden.
Unterstützt werden u. a. die folgenden visuellen Variablen:
Je nach Geometrietyp der Daten sind möglicherweise nicht alle visuellen Variablen zur Verwendung verfügbar. Auf der Registerkarte Symbolisierung nach Attribut variieren im Bereich Symbolisierung finden Sie eine Liste der verfügbaren Variationen. Mithilfe der Einzelwertsymbolisierung können Sie die Kategoriedaten außerdem mit zusätzlichen Attributen klassifizieren.
Übernehmen eines Legendenmusters
Für die Symbolisierung Einzelsymbol, Einzelwerte, Abgestufte Farben und Abgestufte Symbole (nur Linien) können Sie Feature-Layer-Daten durch Ändern des Legendenmusters eines Linien- oder Polygon-Feature-Layers weiter symbolisieren. Durch das Legendenmuster wird die Vorschauform des in den Bereichen Symbolisierung und Inhalt angezeigten Symbols sowie der Layout-Legenden geändert.
Sie können eine der Standard-Musterformen wählen, eine Form aus einem Style auswählen oder eine benutzerdefinierte Musterform erstellen.
