Anordnen einer Legende
Nachdem einem Layout eine Legende hinzugefügt wurde, können Sie ihr Aussehen ändern und festlegen, wie die Legende auf Änderungen in der Karte reagiert. Änderungen können Sie entweder auf der Legendenebene vornehmen, was sich auf das gesamte Aussehen und Verhalten auswirkt, oder auf der Ebene des jeweiligen Legendenelements, wodurch das Aussehen eines oder mehrerer einzelner Elemente beeinflusst wird. Im Bereich Inhalt werden Legenden mit einem Legendensymbol und Legendenelemente mit einem Legendenelementsymbol aufgeführt.
Hinzufügen oder Entfernen von Legendenelementen
Sie können Elemente in einer Legende hinzufügen, entfernen und neu anordnen. Sie können Legendenelemente auch deaktivieren, sodass sie im Layout nicht mehr sichtbar sind, indem Sie sie im Bereich Inhalt deaktivieren.
Zum Hinzufügen eines Elements klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Legende, wählen Sie Layer hinzufügen aus, und wählen Sie den hinzuzufügenden Layer aus. Sie können auch mehrere Layer auswählen und sie direkt in die Legende ziehen.
Hinweis:
Eine Legende kann Elemente aus nur einem einzigen Kartenrahmen enthalten. Es ist nicht möglich, Layer aus mehreren Kartenrahmen auf eine Legende zu ziehen.
Um Legendenelemente zu entfernen, erweitern Sie zum Anzeigen der Elemente die Legende im Bereich Inhalt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf Entfernen. Deaktivieren Sie ein Legendenelement, um die Sichtbarkeit des Elements zu deaktivieren, ohne es aus der Legende zu entfernen.
Ordnen Sie Legendenelemente neu an, indem Sie die Legende im Bereich Inhalt erweitern, um die Legendenelemente anzuzeigen. Ziehen Sie die Elemente in der Liste nach oben oder unten, um sie neu anzuordnen.
Hinweis:
Wenn die Option Layer-Reihenfolge für die Legende aktiviert ist, können die Elemente nicht neu angeordnet werden. Die Legendenelemente werden in der gleichen Reihenfolge beibehalten wie die Layer auf der Karte.
Ändern des Aussehens der Legende
Es gibt mehrere Optionen auf Legendenebene, um das Aussehen einer Legende zu ändern. Die folgenden Änderungen werden auf Legendenebene vorgenommen: Legendentitel, Legendeneinpassungsmethode, Wortumbrüche in Beschriftungen und Beschreibungen, Abstand zwischen Legendenelementen und Festlegung von Rahmen, Hintergrund und Schatten. Rahmen, Hintergrund und Schatten für eine Legende werden für alle Layout-Elemente auf dieselbe Weise festgelegt.
Nachdem Sie eine Legende angepasst haben, können Sie sie in einer Style-Datei speichern, um sie in zukünftigen Projekten erneut zu verwenden, ohne dass Sie die Formatierung wiederholen müssen. Ein gespeichertes Legenden-Style-Element kann auf eine ausgewählte Legende angewendet werden. Wählen Sie dazu auf der Registerkarte Format ein Element aus dem Dropdown-Menü Legendengalerie aus.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Aussehen der Legende zu ändern:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Legende und dann auf Eigenschaften , um den Bereich Element zu öffnen.
    Klicken Sie auf das Element "Legende" und nicht auf ein Legendenelement. Legendenelemente verfügen über unterschiedliche Eigenschaften.
  2. Wählen Sie im Bereich Element die Registerkarte mit den zu ändernden Eigenschaften aus.
    Registerkarte Optionen Optionen
    Aktivieren oder deaktivieren Sie den Legendentitel, und passen Sie den Titeltext an.
    Registerkarte Optionen für die Legendenanordnung Registerkarte Optionen für die Legendenanordnung
    Legt die Einpassungsmethode sowie die Eigenschaften für Wortumbruch und Abstand fest.
    Registerkarte Anzeige Anzeige
    Legt die Eigenschaften für den Rahmen, Hintergrund und Schatten fest.
    Registerkarte Platzierung Platzierung
    Legt die Größen-, Positions- und Rotationseigenschaften für die gesamte Legende fest.
  3. Passen Sie bei Bedarf die Eigenschaften an.
Wenn Sie durch Anpassen der Eigenschaften nicht das gewünschte Aussehen der Legende erzielen können, sollten Sie die Konvertierung in eine Grafik erwägen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Legende im Bereich Inhalt, und wählen Sie In Grafik konvertieren aus. Die Legende wird daraufhin in Gruppen von Grafikelementen umgewandelt, die Sie einzeln bearbeiten können. Mit der Konvertierung einer Legende in eine Grafik geht jedoch die Verbindung mit der Karte verloren. Wenn Sie Änderungen an der Layer-Symbolisierung vornehmen oder Layer hinzufügen oder entfernen, wird dies in der Legende nicht angezeigt.
Einpassungsmethode
Die Legendeneinpassungsmethode steuert, wie Elemente an die Legende angepasst werden, wie viele Spalten die Legende hat und wie sich die Legende ändert, um weitere Elemente anzuzeigen. Die Änderung der Einpassungsmethode kann erhebliche Auswirkungen auf das Aussehen einer Legende haben. Die Auswahl der richtigen Einpassungsmethode ist besonders dann wichtig, wenn eine Legende dynamisch sein und in der Karte vorgenommene Änderungen, z. B. in einer Kartenserie, widerspiegeln soll. Standardmäßig werden Legendenelemente durch Einpassungsmethoden von links nach rechts angepasst. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Von rechts nach links, um Legenden für Sprachen zu formatieren, die von rechts nach links gelesen werden. Unter Legendeneinpassungsmethoden werden die verschiedenen Einpassungsmethoden und ihre Eigenschaften beschrieben.
Zeilenumbruch
Auf der Registerkarte Optionen für die Legendenanordnung können Sie den Textumbruch für Beschriftungen und Beschreibungen in Legenden aktivieren. Standardmäßig sind die Legendenspalten breit genug, um den gesamten Beschriftungs- und Beschreibungstext für das längste Legendenelement in einer Zeile anzuzeigen. Durch Aktivieren des Wortumbruchs kann der Text in eine andere Zeile umgebrochen, wenn die festgelegte Längengrenze überschritten wird, wobei standardmäßige Umbruchzeichen verwendet werden. Dies erweist sich bei langen Legendenbeschriftungen oder -beschreibungen als hilfreich.
Sie können den Umbruch für Beschriftungen und/oder Beschreibungen von Legendenelementen festlegen. Wenn für Beschriftungen oder Beschreibungen Textumbruch aktiviert ist, wird für Überschriften und Layer-Namen ebenfalls automatisch Textumbruch aktiviert. Sie werden entsprechend der Gesamtbreite des Elements umbrochen. Legendentitel werden ebenfalls entsprechend der Gesamtbreite aller Spalten umbrochen.
Weitere Informationen zum Formatieren der verschiedenen Textelemente in einer Legende finden Sie unter Formatieren von Text in einer Legende.
Abstand
Auf der Registerkarte Optionen für die Legendenanordnung können Sie die Abstände zwischen den verschiedenen Teilen der Legende festlegen. Die folgenden Optionen sind möglich:
Abstandstyp
Definition
Kategorien
Der vertikale Abstand zwischen den Symbolisierungskategorien. Dies wird von der Unterseite der letzten Kategorie zum Anfang der nächsten Kategorieüberschrift gemessen.
Klassen
Der vertikale Abstand zwischen Klassen in einem einzelnen Legendenelement, z. B. Klassen für einen mit Einzelwerten dargestellten Layer.
Spalten
Der horizontale Abstand zwischen den einzelnen Legendenspalten.
Gruppen-Layer und Elemente darunter
Der vertikale Abstand unter dem Namen des Gruppen-Layers.
Überschriften und Klassen
Der vertikale Abstand zwischen der Überschrift des Legendenelements und den Klassen in diesem Element.
Elemente
Der vertikale Abstand zwischen den verschiedenen Legendenelementen.
Der horizontale Abstand zwischen der Beschriftung eines Legendenelements und seiner Beschreibung. Nicht alle Symbolisierungstypen unterstützen Beschreibungen.
Layer-Namen und Elemente darunter
Der vertikale Abstand zwischen dem Layer-Namen und dem direkt darunter liegenden Element. Dies kann die Überschrift oder das Muster und die Beschriftung des Legendenelements sein.
Muster und Text
Der horizontale Abstand zwischen dem Muster des Legendenelements und seiner Beschriftung oder Beschreibung.
Titel und Elemente
Der vertikale Abstand zwischen dem Titel der Legende und den Legendenelementen.
Interaktionen zwischen der Legende und der Karte
Auf der Karte vorgenommene Änderungen wirken sich auf die Legende aus. Wenn beispielsweise ein Layer aus der Karte entfernt wird, muss das entsprechende Legendenelement aus der Legende entfernt werden. Dies erfolgt automatisch. Sie können jedoch andere Verbindungen zwischen der Karte und der Legende ändern.
Anpassen des Kartenrahmens und des Sichtbarkeitsbereichs
Eine Legende kann einem beliebigen Kartenrahmen im Layout zugeordnet sein. Sie kann auch so konfiguriert werden, dass sie nur angezeigt wird, wenn der verknüpfte Kartenrahmen innerhalb eines bestimmten Maßstabsbereichs liegt. Eine Legende verweist standardmäßig auf den zuletzt ausgewählten Kartenrahmen zu dem Zeitpunkt, als sie eingefügt wurde, und wird bei jedem Maßstab angezeigt. Der referenzierte Kartenrahmen und der sichtbare Maßstabsbereich können jederzeit geändert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den verknüpften Kartenrahmen oder den sichtbaren Maßstabsbereich einer Legende zu ändern:
    Klicken Sie auf das Element "Legende" und nicht auf ein Legendenelement. Optionen für den Kartenrahmen und den Sichtbarkeitsbereich sind eine Eigenschaft der Legende und können nicht geändert werden, wenn ein Legendenelement ausgewählt ist.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maßstabsleiste, und klicken Sie dann auf Eigenschaften , um den Bereich Element zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kartenrahmen den Kartenrahmen aus, den die Maßstabsleiste referenzieren soll.
  4. Legen Sie den Schwellenwert für den Sichtbarkeitsmaßstab mithilfe der Dropdown-Listen Maximaler Maßstab und Minimaler Maßstab fest.
    Wenn in einer Liste oder in beiden Listen Werte festgelegt werden, wird die Maßstabsleiste nur angezeigt, wenn der Quellenkartenrahmen innerhalb des angegebenen Maßstabsbereichs liegt.
  5. Aktivieren Sie Nur gefüllte Elemente anzeigen, um die Legende nur darzustellen, wenn Legendenelemente zum Anzeigen vorhanden sind.
    Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Titel, Rahmen, Hintergrund und Schatten der Legende dargestellt, auch wenn keine Legendenelemente vorhanden sind.
Reagieren auf Änderungen in Karten-Layern
Mit den folgenden Optionen können Sie das Aussehen einer Legende synchronisieren, nachdem Änderungen an Karten-Layern vorgenommen wurden:
Synchronisierungsoption
Definition
Layer-Sichtbarkeit
Die Legende zeigt nur die im Kartenrahmen sichtbaren Layer an. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Layer-Reihenfolge
Die Legendenelemente werden entsprechend der Darstellungsreihenfolge der Layer auf der Karte neu geordnet. Sie können die Reihenfolge der Legendenelemente nicht manuell ändern. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Neuer Layer
Der Legende wird ein neues Element hinzugefügt, wenn der Karte ein neuer Layer hinzugefügt wird. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Bezugsmaßstab
Der Maßstab der Symbole in der Legende ändert sich basierend auf dem Bezugsmaßstab der Karte. Die Größe der Symbole in der Legende stimmt mit der Größe der Symbole auf der Karte überein. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Synchronisierungsoptionen für eine Legende festzulegen:
    Klicken Sie auf das Element "Legende" und nicht auf ein Legendenelement. Synchronisierungsoptionen sind eine Eigenschaft der Legende und können nicht geändert werden, wenn ein Legendenelement ausgewählt ist.
  2. Wählen Sie im Bereich Element die Registerkarte Optionen aus.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie eines der unter der Überschrift **Mit Karte synchronisieren ** aufgeführten Synchronisierungselemente.
Sie können ebenfalls auswählen, ob alle Elemente in der Legende oder nur die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbaren Elemente angezeigt werden. Dies erfolgt auf der Ebene des jeweiligen Legendenelements. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit einem Legendenelement.
