Arbeiten mit einem Legendenelement
In einer Legende werden die Layer in der Karte als Legendenelemente dargestellt. Legendenelemente enthalten ein Muster, das ein Beispiel der Kartensymbole und erläuternden Text anzeigt. Sie können in der Legende einzelne Elemente hinzufügen, entfernen und umordnen, um das Aussehen der Legende zu ändern. Jedes Legendenelement besitzt zudem Eigenschaften, die Sie anpassen können, wie zum Beispiel die Reihenfolge der Texte, die Größe der Muster und der Typ des Elements.
Im Bereich Inhalt werden Legenden mit dem Legendensymbol
und Legendenelemente mit dem Legendenelement-Symbol
aufgeführt. Erweitern Sie die Legende, damit die Elemente angezeigt werden.
Hinweis:
Einige Eigenschaften der Legende, wie zum Beispiel das Muster, werden mit der Symbolisierung des Layers festgelegt. Das Legendenmuster und bestimmte weitere Parameter können Sie ändern, indem Sie die Symbolisierung des Layers anpassen.
Hinzufügen, Entfernen und Neuanordnen von Legendenelementen
Sie können Elemente in einer Legende hinzufügen, entfernen und neu anordnen. Sie können Legendenelemente auch deaktivieren, sodass sie im Layout nicht mehr sichtbar sind, indem Sie sie im Bereich Inhalt deaktivieren.
Zum Hinzufügen eines Elements klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Legende, wählen Sie Layer hinzufügen aus, und wählen Sie den hinzuzufügenden Layer aus. Sie können auch mehrere Layer auswählen und sie direkt in die Legende ziehen.
Hinweis:
Eine Legende kann Elemente aus nur einem einzigen Kartenrahmen enthalten. Es ist nicht möglich, Layer aus mehreren Kartenrahmen auf eine Legende zu ziehen.
Wenn Sie Legendenelemente entfernen möchten, erweitern Sie die Legende im Bereich Inhalt, sodass die Elemente angezeigt werden. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Entfernen aus. Deaktivieren Sie ein Legendenelement, um die Sichtbarkeit des Elements zu deaktivieren, ohne es aus der Legende zu entfernen.
Ordnen Sie Legendenelemente neu an, indem Sie die Legende
im Bereich Inhalt erweitern, sodass die Legendenelemente angezeigt werden. Anschließend ziehen Sie die Elemente in der Liste nach oben oder unten, um sie neu anzuordnen.
Hinweis:
Wenn die Option Layer-Reihenfolge für die Legende aktiviert ist, können die Elemente nicht neu angeordnet werden. Die Legendenelemente werden in der gleichen Reihenfolge aufgeführt wie die Layer auf der Karte.
Bearbeiten der Legendenelementeigenschaften
Nachdem ein Legendenelement in der Legende hinzugefügt wurde, können Sie sein Aussehen ändern. Je nach der Symbolisierung des angezeigten Layers im Legendenelement können verschiedene Änderungen vorgenommen werden. Zum Beispiel können Sie für die proportionale Symbolisierung die Shapes ineinander verschachteln, aber nicht für andere Typen, bei denen mehrere Shapes gar nicht vorhanden sind. Zum Ändern des Aussehens eines Legendenelements haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Konfigurieren Sie die Textanzeigeoptionen für das Legendenelement.
Legen Sie den Legendenelementtyp fest.
Ändern Sie die Anordnung und Größenanpassung von Patches, Beschriftungen und Beschreibungen
Definieren Sie das Legendenelement als dynamisch.
Passen Sie die Einzugsoptionen für Legendenelementkomponenten an.
Hinweis:
Legendenelemente zeigen immer das für den Feature-Layer festgelegte Legendenmuster an. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Legendenmustern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Aussehen eines Legendenelements zu ändern:
Erweitern Sie die Legende im Bereich Inhalt, um die Legendenelemente
anzuzeigen.Wählen Sie mindestens ein zu änderndes Legendenelement im Bereich Inhalt aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Elemente, und wählen Sie Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
Passen Sie die Legendenelementeigenschaften im Bereich Element an.
Wenn Sie mehrere Legendenelemente ausgewählt haben, dann sind nur die Eigenschaften, die allen ausgewählten Legendenelementen gemeinsam sind, verfügbar.
Textanzeigeoptionen
Im Bereich Element im Abschnitt Anzeigen können Sie verschiedene Textkomponenten des Legendenelements aktivieren oder deaktivieren. Wenn ein Kontrollkästchen deaktiviert ist, dann kann ein Text dieses Typs für dieses Legendenelement nicht verwendet werden. Nicht alle Legendenelemente unterstützen alle Texttypen. Zum Beispiel wird für ein Legendenelement, in dem der Layer, der durch die Legende angezeigt wird, nicht in einer Gruppe enthalten ist, die Option für den Gruppen-Layer-Namen nicht aktiviert.
Für Legendenelemente sind die folgenden Textkomponenten verfügbar:
Textkomponente |
Beschreibung |
Gruppen-Layer-Name |
Den Gruppen-Layer-Namen als Überschrift anzeigen. Diese Option kann nur dann verwendet werden, wenn der Layer, der durch das Legendenelement dargestellt wird, in einer Gruppe enthalten und in dieser Gruppe das erste Element ist. |
Layer-Name |
Den Layer-Namen als Überschriftentext über dem Muster und der Beschriftung anzeigen. |
Überschriften |
Die in den Layer-Eigenschaften festgelegten Überschriften anzeigen. Diese Option kann nur dann verwendet werden, wenn die Symbolisierung des Layers Überschriften unterstützt. |
Beschriftungen |
Die Beschriftung für jede Legendenklasse wird angezeigt. |
Beschreibungen |
Die Beschreibung für jede in den Layer-Eigenschaften angegebene Legendenklasse wird angezeigt. Diese Option kann nur dann verwendet werden, wenn die Symbolisierung des Layers Beschreibungen unterstützt. |
Zudem können Sie Schriftart, Größe, Farbe und andere Textkomponenten getrennt voneinander anpassen.
Weitere Informationen zum Formatieren von Text in einer Legende
Legendenelementtypen
Legendenelementtypen steuern, wie die Muster und Texte relativ zueinander angeordnet werden. Zum Beispiel werden in einem vertikalen Legendenelementtyp die Muster und Texte vertikal gestapelt. In einem verschachtelten Legendenelementtyp werden proportionale Symbol ineinander verschachtelt, wobei sich der Text außen befindet. Je nach dem Typ der Symbolisierung in dem Layer, der im Legendenelement dargestellt wird, sind verschiedene Legendenelementtypen verfügbar.
Um den Legendenelementtyp zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Liste Typ im Bereich Element. In dieser Liste werden nur die Legendenelementtypen angezeigt, die bei Layern dieses Typs verwendet werden können. Wenn Sie einen Legendentyp auswählen, wird der Bereich aktualisiert und enthält danach die Optionen, die bei diesem Typ verwendet werden können. Zum Beispiel werden für den horizontalen Legendenelementtyp Steuerelemente angezeigt, mit denen Sie den Winkel des Textes oberhalb und unterhalb der horizontalen Muster festlegen können. Für andere Legendenelementtypen sind diese Winkeloptionen nicht verfügbar.
Die folgenden Legendenelementtypen sind verfügbar:
Legendenelementtyp |
Beschreibung |
Standard |
Muster und Text befinden sich in einer horizontalen Linie nebeneinander. Pro Linie gibt es ein Muster und ein Symbol. Bei Symbolisierungstypen mit mehreren Mustern, wie zum Beispiel Einzelwerte und proportionale Symbole, enthält das Legendenelementlegend mehrere Linien. |
Horizontal |
Das oder die Muster befinden sich in einer horizontalen Linie mit dem Text darüber oder darunter. Bei einer Symbolisierung mit mehreren Polygonen pro Layer können die Muster so ausgerichtet werden, dass ein Balken entsteht. Wenn dieser Typ ausgewählt ist, sind zusätzliche Textwinkeloptionen verfügbar. |
Vertikal |
Das oder die Muster befinden sich in einer vertikalen Linie mit dem Text darüber und darunter. |
Verschachtelt |
Die Muster werden ineinander verschachtelt, wobei sich der Text außen befindet. Es sind zusätzliche Optionen verfügbar, mit denen Führungslinien aus den Mustern in den Text eingefügt werden können, nur die Umrisslinien der Muster angezeigt werden können, der Schriftgrad der Beschriftung zur besseren Ausrichtung an der Größe der verschachtelten Muster angepasst werden kann und statt aller Muster nur das oberste und das unterste Muster beschriftet werden können. Dieser Typ ist nur für Symbolisierung mit proportionalen oder abgestuften Symbolen verfügbar. |
Bivariat |
Ein bivariates Legendenelement. Das Legendenelement entspricht den Spezifikationen für Ausrichtung und Beschriftung der Muster, die in der bivariaten Symbolisierung festgelegt sind. |
Diagramm |
Ein Diagramm-Legendenelement. Das Legendenelement entspricht den Spezifikationen für Größe und Legendenteile, die in der Diagramm-Symbolisierung festgelegt sind. |
Die Reihenfolge, in der die Texte und Muster für jedes Legendenelement dargestellt werden, ist in der Dropdown-Liste Anordnung im Bereich Element festgelegt. Sie können die Reihenfolge für Muster, Beschriftung und Beschreibung festlegen. Alle sonstigen Textelemente, die aktiviert sind, werden oberhalb des Legendenmusters dargestellt.
Je nach der für die gesamte Legende festgelegten Einpassungsmethode stehen optionale Kontrollkästchen für weitere Anpassungen des Legendenelements zur Verfügung. Mit der Option Neue Spalte wird das Legendenelement in eine neue Spalte verschoben. Mit der Option In einer Spalte beibehalten wird verhindert, dass das Legendenelement in mehreren Spalten angezeigt wird.
Sie können den Abstand zwischen der Musterbeschriftung und dessen Beschreibung mit den Dropdown-Menüs Musterbreite und Musterhöhe ändern oder manuell anpassen.
Standardmäßig werden Punktsymbole in der Größe dargestellt, in der sie auf der Karte angezeigt werden. Um Punktsymbole so zu skalieren, dass sie in die angegebene Mustergröße hineinpassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zum Anpassen der Mustergröße skalieren.
Dynamische Legendenelemente
Ein Legendenelement kann dynamisch sein. In diesem Fall werden in ihm nur die Features angezeigt, die in der aktuellen Kartenrahmenausdehnung sichtbar sind. Aktivieren Sie im Bereich Element die Option Nur Features anzeigen, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind, um nur dann ein Legendenelement aufzunehmen, wenn das Feature in der Kartenausdehnung sichtbar ist.
Wenn das Legendenelement zu einem Feature mit mehreren Klassen gehört, beispielsweise zu einem mit Einzelwerten symbolisierten Layer, werden nur die Klassen, die in der Kartenausdehnung angezeigt werden, in die Legende aufgenommen. Wenn bei Legendenelementen mit einem einzelnen Symbol der Layer nicht sichtbar ist, dann wird das Legendenelement selbst dann nicht dargestellt, wenn es im Bereich Inhalt aktiviert ist. Bei Legendenelementen mit mehreren Symbolen, wie zum Beispiel bei denen mit Einzelwertsymbolisierung, werden in der Legende nur die Symbole angezeigt, die aktuell in der Kartenrahmenausdehnung sichtbar sind. Dies ist nützlich, wenn das Layout eine Kartenserie enthält, da die Legende für jede Seite aktualisiert werden kann. Wenn im Layout eine räumliche Kartenserie aktiviert ist, können Sie zudem festlegen, dass nur die Features im Shape der Kartenserie angezeigt werden und nicht die in der vollständigen Kartenausdehnung. Falls keine Features aus diesem Legendenelement in der aktuellen Ausdehnung vorhanden sind, wird das gesamte Element nicht in der Legende angezeigt.
Hinweis:
Die Option Nur Features anzeigen, die in der Kartenausdehnung sichtbar sind ist für bestimmte Layer-Typen, einschließlich Vektorkacheln, sowie für Layer, auf die der Aggregationstyp "Cluster-Bildung" angewendet wurde, nicht verfügbar. Außerdem verwenden bestimmte Layer-Symbolisierungstypen, wie z. B. nicht klassifizierte Farben, Farbverläufe, die diese Option nicht unterstützen.
Um der Legende Angaben zur Anzahl der Features hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feature-Anzahl anzeigen. Die Feature-Anzahl ergibt sich aus der Ausdehnung der Symbole, die auf die Features im Bezugsmaßstab angewendet wird. Ein Teil des Symbols eines Features wird möglicherweise auch dann im Kartenrahmen angezeigt, wenn die Koordinatengeometrie des Features außerhalb der Ausdehnung des Kartenrahmens liegt. Features in diesem Zustand werden bei der Zählung berücksichtigt.
Die Anzahl der Features aus der Legendenelement-Klasse, die in der aktuellen Ausdehnung vorhanden sind, wird neben der entsprechenden Klassenbeschriftung angezeigt. Wenn ein Legendenelement keine Beschriftungen enthält, wird die Anzahl neben dem Muster eingeblendet. Passen Sie den Text, der die Feature-Anzahl umgibt, mithilfe der Textfelder an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tausendertrennzeichen anzeigen, um ein Tausendertrennzeichen anzuzeigen, wenn die Feature-Anzahl mehr als 999 beträgt.
Legendenelement-Gruppen
Einige Symbolisierungstypen führen zu mehrteiligen Legendenelementen. Die verschiedenen Teile dieser komplexeren Legendenelemente können aktiviert und deaktiviert werden.
Einzugsoptionen
Um den Einzug für den Layer-Namen, die Überschriften und die Legendenklassen zu ändern, wählen Sie im Dropdown-Menü einen Einzugswert aus oder geben ihn manuell ein.
In Style speichern
Nachdem Sie ein Legendenelement angepasst haben, können Sie es in einer Style-Datei speichern, um sie in zukünftigen Projekten erneut zu verwenden, ohne dass Sie die Formatierung wiederholen müssen. Wenn Sie einen gespeicherten Legenden-Style auf ausgewählte Elemente anwenden möchten, wählen Sie den Style in der Dropdown-Liste Legendenelement-Galerie
auf der Registerkarte Format aus.
Legendenelemente können mit Standardeinstellungen vorformatiert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Legendenelement, und klicken Sie auf Als Standard speichern, um die Standardeinstellungen zu ändern. Wenn der Legende weitere Legendenelemente hinzugefügt werden, entsprechen diese der zuletzt gespeicherten Standardeinstellung.
