Formatieren von Text in einer Legende
Legenden enthalten viele Textelemente mit Eigenschaften, die geändert werden können. Beispielsweise kann der Titel der Legende fett und in einer anderen Farbe formatiert sein, als die Beschriftungen in der Legende. Sie können mehrere Textelemente in ein Legendenelement aufnehmen. Die folgenden Textelemente sind in einer Legende verfügbar:
  • Titel
  • Gruppen-Layer-Namen
  • Layer-Namen
  • Überschriften
  • Beschriftungen
  • Beschreibungen
Mit der Ausnahme von Titel kann jedes Textelement für einzelne Legendenelemente aktiviert oder deaktiviert werden. Der Text für diese Elemente ist Teil der Symbolisierung des Layers. Nicht alle Textelemente gelten für alle Layer-Symbolisierungstypen. Beispielsweise sind die Textelemente Beschreibungen und Überschriften für die Einzelwertsymbolisierung verfügbar, aber nicht für proportionale Symbole. Aktualisieren Sie den Text im Bereich Symbolisierung als Teil der Layer-Symbolisierung. Aktualisieren Sie das Aussehen des Textes auf Ebene der Legende oder der Legendenelemente.
Ändern des Aussehens eines Textelements in einer Legende
Für Text in Legenden werden Schriftart und Aussehen des Legenden-Style-Elements, aus dem sie erstellt wurden, verwendet. Nachdem eine Legende in einem Layout erstellt wurde, können Sie Textelemente aktualisieren.
Ändern des Textes für alle Legendenelemente
Um das Aussehen des gesamten Textes in einer Legende zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Legende und dann auf Eigenschaften , um den Bereich Element zu öffnen.
  2. Klicken Sie oben im Bereich Element auf den Dropdown-Pfeil neben dem Text Legende, und wählen Sie ein Textelement, beispielsweise Beschriftungen, in der Liste aus.
    Die Texteigenschaften für alle Beschriftungen von Legendenelementen werden angezeigt.
  3. Passen Sie die Textsymboleigenschaften an.
Ändern von Text für ein einzelnes Legendenelement
Um den Text nur eines Legendenelements zu ändern, führen Sie diese Schritte aus:
  1. Markieren Sie im Bereich Inhalt ein Legendenelement, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
    Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie, um mehrere Legendenelemente aus einer Legende zu markieren und das Aussehen ihres Textes für alle gleichzeitig zu ändern.
  2. Klicken Sie oben im Bereich Element auf den Dropdown-Pfeil neben dem Text Legende, und wählen Sie ein Textelement, beispielsweise Überschriften, in der Liste aus.
Ändern der Größe von Legendentext
Die Größe von Legendentext kann automatisch geändert werden, wenn die Grenzen der Legende angepasst werden. Ob der Text automatisch angepasst wird, hängt von der Einpassungsmethode der Legende ab. Mit den Einpassungsmethoden Spalten und Schriftgröße anpassen und Schriftgröße anpassen wird der Text bei Änderungen der Legendengröße angepasst. Bei allen anderen Einpassungsmethoden wird die Schriftgröße nicht automatisch geändert.
Einpassungsmethoden, mit denen die Größe von Text automatisch geändert wird, verfügen über die Einstellung Minimale Schriftgröße im Bereich Element. Diese Einstellung ist getrennt von der Schriftgröße für den Legendentext. Bei Verwendung dieser Einpassungsmethoden wird für die Legende zunächst die für den gesamten Text festgelegte Schriftgröße verwendet. Wenn nicht alle Legendenelemente und der gesamte Text hineinpassen, wird der Text automatisch verkleinert, bis er passt. Der Text wird jedoch nicht über die festgelegte Minimale Schriftgröße hinaus verkleinert. Entsprechend wird beim Vergrößern der Legende der Text nicht über die im Bereich Element für das jeweilige Textelement festgelegte Schriftgröße hinaus vergrößert. Wenn also die Schriftgröße für die Überschrift auf 20 Pkt festgelegt ist, kann die Schriftgröße verringert werden, um sicherzustellen, dass der Text in den vorgesehenen Bereich passt, aber die Schriftgröße kann nicht über 20 Pkt hinaus erhöht werden. Zum Erhöhen der Textgröße passen Sie die Schriftgröße in den Textsymboleigenschaften an.
Hinzufügen oder Ändern von Legendentiteltext
Der standardmäßige Legendentiteltext ist "Legende", und er ist deaktiviert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Legendentitel zu aktivieren und den Titeltext zu ändern:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt eines Layouts mit der rechten Maustaste auf die Legende und dann auf Eigenschaften , um den Bereich Element zu öffnen.
    Achten Sie darauf, dass Sie auf das Element "Legende" und nicht auf ein Legendenelement klicken. Legendenelemente verfügen über unterschiedliche Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Bereich Element auf die Registerkarte Optionen .
  3. Aktivieren Sie in der Gruppe Legende die Option Anzeigen, um den Legendentitel in der Legende anzuzeigen.
  4. Aktualisieren Sie optional den Titeltext.
Aktivierung des Wortumbruchs
Beschriftungen und Beschreibungen der Legende können auf neue Textzeilen umbrochen werden. Standardmäßig sind die Legendenspalten breit genug, um den gesamten Beschriftungs- und Beschreibungstext für das breiteste Legendenelement in einer Zeile anzuzeigen. Sie können Wortumbrüche mit standardmäßigen Umbruchzeichen aktivieren, damit der Text auf einer anderen Zeile fortgeführt wird, sobald die festgelegte Breite überschritten wurde. Dies erweist sich bei langen Legendenbeschriftungen oder -beschreibungen als hilfreich.
Sie können den Umbruch für Beschriftungen und/oder Beschreibungen von Legendenelementen festlegen. Wortumbrüche werden auf Legendenebene aktiviert, sie gelten also für alle Legendenelemente. Wenn für Beschriftungen oder Beschreibungen Textumbruch aktiviert ist, wird für Überschriften und Layer-Namen ebenfalls automatisch Textumbruch aktiviert. Sie werden entsprechend der Gesamtbreite des Elements umbrochen. Legendentitel werden ebenfalls entsprechend der Gesamtbreite aller Spalten umbrochen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Wortumbrüche zu aktivieren:
  2. Klicken Sie im Bereich Element auf die Registerkarte Optionen für die Legendenanordnung .
  3. Aktivieren Sie unter der Überschrift Zeilenumbruch die Kontrollkästchen Beschriftungen oder Beschreibungen, um das entsprechende Textelement zu umbrechen.
  4. Passen Sie den Wert in Seiteneinheiten für den zu umbrechenden Text an, indem Sie die Zahl neben Beschriftungen oder Beschreibungen ändern. Legen Sie z. B. fest, dass alle Beschriftungen, die breiter als 2,5 Zentimeter sind, umbrochen werden.
