Textsymboleigenschaften
Mithilfe von Textsymbolen wird die Darstellung von Text gesteuert. Das Textsymbol besteht aus nativen Eigenschaften, die Optionen zum Ändern der Schriftart, des Styles und der Formatierung umfassen. Sie können über die Registerkarte Symbol auf die Symboleigenschaften zugreifen, wenn Sie mit Textelementen wie Beschriftungen, Annotationen, Dimensionen, Titel, dynamischem Text, Legenden, Maßstabsleisten und anderen Textinformationen auf einer Karte arbeiten.
Registerkarte "Allgemein"
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein
, um auf die Eigenschaftsgruppen Aussehen, Position, Rotation, Halo, Schatten, **Bannerbeschriftung **und Ausgabe zuzugreifen.
Aussehen
Name der Eigenschaft |
Beschreibung |
Schriftartname |
Der Name der Schriftfamilie, z. B. Comic Sans. |
Schriftschnitt |
Der Style-Name für die Schriftfamilie, z. B. Normal, Fett oder Kursiv. Hinweis:Zusätzlich zu den vorhandenen Styles können bei variablen Schriftarten die Schriftartvariationen wie Breite, Schriftschnitt, Neigung usw. angepasst werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftartvariation
Größe |
Die Größe des Textes, gemessen in Punkt. Hinweis:Beim Beschriften kann die Textgröße durch die maßstabsbasierte Größenanpassung von Beschriftungen überschrieben werden. |
Textfüllsymbol |
Das zum Darstellen der Glyphen des Textes verwendete Polygonsymbol. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Polygon-Symbolen.
Underline |
Legt fest, ob der Text unterstrichen dargestellt wird. |
Durchgestrichen |
Legt fest, ob der Text durchgestrichen dargestellt wird. |
Groß-/Kleinschreibung |
Die für die Darstellung des Textes verwendete Groß-/Kleinschreibung.
Positionsanpassung |
Legt fest, ob der Text tiefgestellt oder hochgestellt dargestellt wird.
Position
Beschreibung |
Horizontale Ausrichtung |
Der Ausrichtungstyp, der verwendet wird, um den Text horizontal an seiner Geometrie auszurichten. Dies beeinflusst, auf welcher Seite einer Punktgeometrie oder an welchem Ende einer Linie der Punkttext dargestellt wird. Der Beschriftungstext, der sich links eines Features befindet, wird rechts ausgerichtet, und umgekehrt. Mit dieser Option wird häufig die Darstellung von gestapeltem Text festgelegt.
Vertikale Ausrichtung |
Der Ausrichtungstyp, der verwendet wird, um den Text vertikal an seiner Geometrie auszurichten.
Versatz X |
Der X-Versatz, gemessen in Punkt. Achtung:Beim Beschriften wird das Ändern von X-Versatz und Y-Versatz für ein Textsymbol nicht empfohlen. Die Label-Engine platziert zunächst die Beschriftungen mit den Beschriftungsparametern und Symboleinstellungen und wendet dann die Versatzwerte an. Dies führt potenziell zu überlappenden Beschriftungen. |
Versatz Y |
Der Y-Versatz, gemessen in Punkt. Achtung:Beim Beschriften wird das Ändern von X-Versatz und Y-Versatz für ein Textsymbol nicht empfohlen. Die Label-Engine platziert zunächst die Beschriftungen mit den Beschriftungsparametern und Symboleinstellungen und wendet dann die Versatzwerte an. Dies führt potenziell zu überlappenden Beschriftungen. |
Versatz Z (nur 3D) |
Der Z-Versatz, gemessen in Punkt. Dies wird in 3D angewendet. |
Rotation
Beschreibung |
Winkel/Winkel (Z) |
Die auf das Textsymbol angewendete Rotation um die Geometrie, gemessen in Grad. Bei Anwendung in 3D wird die Rotation um die Z-Achse der Geometrie gemessen. |
Winkel X (nur 3D) |
Die Rotation des Textsymbols um die Z-Achse der Geometrie, gemessen in Grad. Dieser Rotationstyp wird auch als Neigung bezeichnet. Dies wird in 3D angewendet. |
Winkel Y (nur 3D) |
Die Rotation des Textsymbols um die Y-Achse der Geometrie, gemessen in Grad. Dieser Rotationstyp wird auch als Rollwinkel bezeichnet. Dies wird in 3D angewendet. |
Halo
Beschreibung |
Halo-Symbol |
Das zum Darstellen des Halo für ein Textsymbol verwendete Polygonsymbol. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Polygon-Symbolen.
Halo-Größe |
Die in Punkt gemessene Größe des Halo außerhalb der Symbolform. |
Schatten
Beschreibung |
Farbe |
Die Farbe des für das Textsymbol definierten Schattens. Der Schatten wird als Versatz der Kopie des Textes dargestellt. |
X-Versatz |
Der in Punkt gemessene Schattenversatz vom Textsymbol in horizontaler Richtung. Wenn X und Y den Wert 0 aufweisen, wird kein Schatten dargestellt. |
Y-Versatz |
Der in Punkt gemessene Schattenversatz vom Textsymbol in vertikaler Richtung. Wenn X und Y den Wert 0 aufweisen, wird kein Schatten dargestellt. |
Bannerbeschriftung
Einfache Linien-Bannerbeschriftung
Beschreibung |
Führungsliniensymbol |
Das zum Darstellen der Führungslinie verwendete Liniensymbol. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Liniensymbolen.
Führungslinien-Toleranz |
Der geringste Abstand zum Text, gemessen in Punkt, in dem der Ankerpunkt für die Bannerbeschriftung dargestellt werden kann. |
Führungslinie automatisch am Text fangen. |
Legt fest, ob die Führungslinien automatisch am Text gefangen werden. |
Hintergrund-Bannerbeschriftung
Beschreibung |
Hintergrundsymbol |
Das Symbol zum Darstellen des Hintergrundes. Wenn der Wert NULL ist, wird kein Hintergrund dargestellt. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Polygon-Symbolen.
Symbol für Akzentbalken |
Das Symbol zum Darstellen des Akzentbalkens. Wenn der Wert NULL ist, wird kein Akzentbalken dargestellt. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Liniensymbolen.
Führungslinien-Style |
Der Style der zu generierenden Führungslinie. Führungslinien werden immer mit der eigenen Geometrie dargestellt.
Lücke |
Der Abstand, gemessen in Punkt, zwischen dem Textsymbol und dem Anfang der Führungslinie. |
Linker Rand |
Der linke Rand, gemessen in Punkt. Negative Werte werden akzeptiert. |
Rechter Rand |
Der rechte Rand, gemessen in Punkt. Negative Werte werden akzeptiert. |
Oberer Rand |
Der obere Rand, gemessen in Punkt. Negative Werte werden akzeptiert. |
Seitenrand unten |
Der untere Rand, gemessen in Punkt. Negative Werte werden akzeptiert. |
Punktsymbol-Bannerbeschriftung
Beschreibung |
Punktsymbol |
Das Symbol, das als Hintergrund des Textes dargestellt wird. Der häufigste Anwendungsfall für diesen Symboltyp ist ein Schnellstraßenschild. Wenn ein Schnellstraßenschild dargestellt wird, ist dies lediglich das Schild, ohne Zahlen. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Punktsymbolen.
Lücke |
Der Abstand, gemessen in Punkt, zwischen dem Punktsymbol und dem Anfang der Führungslinie. |
Sprechblasen-Bannerbeschriftung
Beschreibung |
Sprechblasen-Style |
Der Sprechblasen-Style.
Sprechblasen-Symbol |
Das Polygonsymbol zum Darstellen des Hintergrundes. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Polygon-Symbolen.
Feste Dart-Breite |
Legt fest, ob beim Darstellen des Dart-Symbols eine feste Größe verwendet werden soll. |
Dart-Style |
Der Dart-Style.
Dart-Symbol |
Das Polygonsymbol zum Darstellen des Dart. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Polygon-Symbolen.
Linker Rand |
Rechter Rand |
Oberer Rand |
Seitenrand unten |
Kombinierte Bannerbeschriftung
Beschreibung |
Hintergrundsymbol |
Schattensymbol |
Das Polygonsymbol zum Darstellen des Schattens. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Polygon-Symbolen.
Proportion des als Führungslinie dargestellten Darts |
Der Prozentsatz der Führungslinie, die als Linie und nicht als durchgezogener Dart dargestellt wird . |
Das Liniensymbol zum Darstellen des Dart. Hinweis:Die unten aufgeführten Eigenschaften sind die grundlegenden Eigenschaften von Liniensymbolen.
Dart-Symbol |
Nur Führungslinien an Ecken fangen |
Legt fest, ob die Führungslinien automatisch an Ecken gefangen werden. |
Linker Rand |
Rechter Rand |
Oberer Rand |
Seitenrand unten |
Platzierungseigenschaften der kombinierten Bannerbeschriftung
Mitte
Beschreibung |
Links oben
Beschreibung |
Enthält Element in Bannerbeschriftung |
Gibt an, ob der Textteil in der Hauptbannerbeschriftung enthalten ist. Falls aktiviert, wird die Hauptbannerbeschriftung erweitert, bis sie diesen Textteil enthält. Eine Linie trennt diesen Teil vom Rest der Bannerbeschriftung. Diese Linie hat das gleiche Symbol wie die Umrisslinie der Bannerbeschriftung. Sie wird nur dargestellt, wenn sich der Textteil oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Ränder des mittleren Texts befindet. |
Versatz X |
Der X-Versatz, gemessen in Punkt. |
Versatz Y |
Der Y-Versatz, gemessen in Punkt. |
Versatz teilen |
Der Abstand zwischen der Umrandung der Bannerbeschriftung und einem die Umrandung schneidenden Teilelement des Textteils. Wird er breiter festgelegt als die Breite der Bannerbeschriftung, wird keine der verknüpften Bannerbeschriftungslinien dargestellt. |
Oben
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Rechts oben
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Links oben
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Rechts
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Unten links
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Unten
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Rechts unten
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Floating
Beschreibung |
Versatz X |
Versatz Y |
Versatz teilen |
Ausgabe
Beschreibung |
Überdrucken |
Legt fest, ob das Symbol bei der Druckausgabe überdruckt werden soll. |
Registerkarte "Formatierung"
Klicken Sie auf die Registerkarte Formatierung
, um auf die Eigenschaftengruppen Formatierung, Absatz, Internationalisierung und 3D zuzugreifen.
Formatierung
Beschreibung |
Wortabstand |
Der zusätzlichen Abstand, der zwischen den Wörtern der Textzeichenfolge hinzugefügt wird. 100 Prozent bedeutet, dass der reguläre Abstand verwendet wird. |
Buchstabenabstand |
Der Abstand, der jeder Glyphe zusätzlich zu dem im Zeichenfeld der Schriftart definierten Abstand hinzugefügt wird. Der Wert wird als Prozentsatz der Breite einer Glyphe angegeben. Dies wird auch als Laufweite bezeichnet. |
Buchstabenbreite |
Die Breite, die jeder Glyphe zusätzlich zu der im Zeichenfeld der Schriftart definierten Breite hinzugefügt wird. Dies ist ein prozentualer Anteil der ursprünglichen Glyphe. |
Zeilenabstand |
Der Abstand zwischen Textzeilen. Sie können den Typ des anzuwendenden Zeilenabstands festlegen:
Kippwinkel |
Der Winkel, in Grad von der vertikalen Achse, der verwendet wird, um Text zu kippen (spiegeln), der um einen Punkt gedreht wird. |
Ligaturen |
Legt fest, ob Text mit Ligaturen dargestellt wird. Ligaturen werden gebildet, wenn mehrere Buchstaben oder Teile von Buchstaben zu einer einzelnen Glyphe verbunden werden. |
Proportionalschrift |
Legt fest, ob Text mit metrischer Proportionalschrift dargestellt wird. Dabei wird der Abstand zwischen einzelnen Buchstaben angepasst. |
Glyphen als Geometrie darstellen |
Legt fest, ob als Raster dargestellte Schriftarten bei manchen Maßstäben stattdessen als Vektoren dargestellt werden. |
Basislinien extrapolieren |
Legt fest, ob die Basislinie der Textgeometrie auf die gleiche Weise wie die vorhandene Geometrie verlängert werden soll, wenn der Text die Basislinie überschreitet. |
Glyphen-Hinting |
Legt fest, ob für das Rendern von Text das Hinting aus der Schriftart verwendet werden soll. Hinting bezeichnet Informationen, die in den meisten Schriftarten enthalten sind, um die Vektor-Glyphen der Schriftart an das Raster anzupassen, in dem sie angezeigt werden.
Kompatibilitätsmodus |
Legt fest, ob der Text auf eine Weise dargestellt wird, die mit ArcMap kompatibel ist. |
Absatz
Absatzeigenschaften werden auf einzeiligen und mehrzeiligen Text angewendet.
Beschreibung |
Weiches Trennzeichen |
Legt fest, ob weiche Trennzeichen verwendet werden. Weiche Trennzeichen sind nicht sichtbare Marker, die angeben, ob im Text ein Zeilenumbruch innerhalb eines Wortes zulässig ist. Sie werden nur angewendet, wenn ein Wort um Ende einer Zeile umbrochen wird, z. B. in Absatztext. |
Erste Zeile einziehen |
Der in Punkt gemessene Abstand für den Einzug von Text vom Anfang der Basislinie, und zwar nur in der ersten Zeile. |
Einzug vor |
Der in Punkt gemessene Abstand für den Einzug von Text vom Anfang der Basislinie. |
Einzug nach |
Der in Punkt gemessene Abstand für den Einzug von Text vom Ende der Basislinie. |
Beschreibung |
Textrichtung |
Die Grundrichtung für die Darstellung des Textes.
Glyphenausrichtung |
Die Ausrichtung für nicht vertikalen Text in einem vertikalen Layout, beispielsweise ein englisches Fragment in japanischem Text.
Block Progression |
Die Richtung, in der mehrzeiliger Text angeordnet wird.
Region und Sprache |
Der ISO-Code für die Basissprache des Textes. |
Schriftartencodierung |
Die Schriftartencodierung.
3D
Nur in der 3D-Ansicht verfügbar.
Beschreibung |
Billboard-Modus (nur 3D) |
Der Billboard-Modus des Textsymbols. Dies wird in 3D angewendet.
Drehreihenfolge 3D (nur 3D) |
Die 3D-Drehreihenfolge. Dies wird in 3D angewendet.
Achse mit vorherrschender Größe (nur 3D) |
Die Achse mit vorherrschender Größe. Dies wird in 3D angewendet.
Maßstab Y (nur 3D) |
Der Maßstab Y, gemessen in Punkt. Dies wird in 3D angewendet. Hinweis:"Maßstab Y" wird in Beschriftungen nicht angewendet. |
Maßstab Z (nur 3D) |
Der Maßstab Z, gemessen in Punkt. Dies wird in 3D angewendet. Hinweis:"Maßstab Z" wird in Beschriftungen nicht angewendet. |
