Hinzufügen einer Legende
Bei Legenden handelt es sich um Layout-Elemente, die den Kartenleser über die Bedeutung der Symbole informieren, die zur Darstellung der Features auf der Karte verwendet wurden. Legenden können auf einen beliebigen Kartenrahmen im Layout verweisen. Jede Legende kann jedoch nur einen einzigen Kartenrahmen referenzieren. Layer in der Karte werden als Legendenelemente mit einem Muster, das ein Beispiel der Kartensymbole und erläuternden Text anzeigt, dargestellt. Legenden zeigen immer das für die einzelnen Feature-Layer festgelegten Legendenmuster an. Im Bereich Inhalt werden Legenden mit dem Symbol
und Legendenelemente mit dem Symbol
aufgeführt.
Legenden können statisch sein und alle Layer einer Karte anzeigen. Sie können aber auch dynamisch sein und jeweils so aktualisiert werden, dass nur die in der aktuellen Ausdehnung des Kartenrahmens sichtbaren Layer angezeigt werden. Legenden können auch so konfiguriert werden, dass sie basierend auf Änderungen der Karte aktualisiert werden, sodass beispielsweise neue Layer automatisch als Legendenelemente hinzugefügt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Legende hinzuzufügen:
Öffnen Sie ein Layout mit mindestens einem Kartenrahmen. Eine Legende kann nur einer Layout-Ansicht hinzugefügt werden.
Wählen Sie den Kartenrahmen im Bereich Inhalt aus.
Erweitern Sie optional die Karte im Bereich Inhalt, um eine Teilmenge von Layern auszuwählen. Wenn keine Layer ausgewählt sind, wird eine Legende mit allen relevanten Layern aus der Karte hinzugefügt, die im Standardkartenrahmen enthalten sind.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Kartenumgebung auf die Schaltfläche Legende
.Klicken Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche, um den aktuellen standardmäßigen Legenden-Style einzufügen. Klicken Sie auf die untere Hälfte der Schaltfläche, um in einer Galerie mit Legenden-Styles eine Auswahl zu treffen.
Wichtig
Legenden können nicht hinzugefügt werden, wenn ein Kartenrahmen aktiviert ist. Sie müssen alle Kartenrahmen deaktivieren, bevor Sie versuchen, eine Legende hinzuzufügen.
Erstellen Sie die Legende durch Klicken und Ziehen in der Layout-Ansicht.
Formatieren der Legende. Weitere Informationen zu den Formatierungsoptionen finden Sie unter Anordnen einer Legende.
Hinzufügen oder Entfernen von Legendenelementen
Nachdem eine Legende erstellt wurde, können Sie Legendenelemente hinzufügen, entfernen und neu anordnen.
Zum Hinzufügen eines Legendenelements klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Legende, klicken Sie auf Layer hinzufügen, und wählen Sie den hinzuzufügenden Layer aus. Sie können auch mehrere Layer auswählen und sie direkt in die Legende ziehen.
Hinweis:
Eine Legende kann Elemente aus nur einem einzigen Kartenrahmen enthalten. Es ist nicht möglich, Layer aus mehreren Kartenrahmen auf eine Legende zu ziehen.
Um Legendenelemente zu entfernen, erweitern Sie zum Anzeigen der Elemente die Legende im Bereich Inhalt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf Entfernen. Deaktivieren Sie ein Legendenelement, um die Sichtbarkeit des Elements zu deaktivieren, ohne es aus der Legende zu entfernen.
Ordnen Sie Legendenelemente neu an, indem Sie die Legende im Bereich Inhalt erweitern, um die Legendenelemente anzuzeigen. Ziehen Sie die Elemente in der Liste nach oben oder unten, um sie neu anzuordnen.
Hinweis:
Wenn die Option Layer-Reihenfolge für die Legende aktiviert ist, können die Elemente nicht neu angeordnet werden. Die Legendenelemente werden in der gleichen Reihenfolge beibehalten wie die Layer auf der Karte.
