Arbeiten mit Karten auf einem Layout
Karten werden mithilfe von Kartenrahmen zu Layouts hinzugefügt. Kartenrahmen sind Container für Karten in einem Layout. Kartenrahmen verweisen auf eine beliebige Karte oder Szene im Projekt oder auf keine Karte.
Sie können die Karte und die Karteneigenschaften in einem Kartenrahmen unter anderem auf folgende Weise bearbeiten:
  • Aktivieren Sie einen Kartenrahmen, um direkt mit der Karte zu interagieren.
  • Verwenden Sie die Registerkarte Layout, um Lesezeichen zu erstellen und eine eingeschränkte Kartennavigation durchzuführen.
Aktivieren eines Kartenrahmens
Um mit einer Karte zu interagieren und Tasks wie manuelle Navigation, interaktive Feature-Auswahl und Bearbeitung auszuführen, müssen Sie zunächst den Kartenrahmen aktivieren, in dem sich diese Karte befindet. Durch Aktivieren eines Kartenrahmens werden layoutspezifische Menübandregisterkarten und -werkzeuge ausgeblendet und stattdessen kartenspezifische Menübandregisterkarten und -werkzeuge angezeigt. Auf diese Weise können Sie die Kartenausdehnung anpassen und auf Elemente zugreifen, die für die jeweilige Kartenansicht spezifisch sind. Wenn Sie ein Werkzeug in einer Kartenansicht kennen, es aber in der Layout-Ansicht nicht finden können, müssen Sie wahrscheinlich den Kartenrahmen aktivieren, um es verfügbar zu machen.
Bei einem aktivierten Kartenrahmen können Sie mit der Karte innerhalb des Kontextes der Seite arbeiten. Das übrige Layout ist solange nicht verfügbar, bis Sie auf der Registerkarte Layout auf Aktivierung schließen klicken. Bei einem aktivierten Kartenrahmen stehen zwei Gruppen von Navigationswerkzeugen zur Verfügung: Navigationswerkzeuge für die Karte und Navigationswerkzeuge für das Layout. Standardmäßig wird für die Karte das Werkzeug Erkunden ausgewählt, wenn ein Kartenrahmen aktiviert wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kartenrahmen zu aktivieren oder zu deaktivieren:
  1. Wählen Sie in einem Layout den Kartenrahmen aus, den Sie aktivieren möchten.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Layout in der Gruppe Karte auf Aktivieren .
    Der Kartenrahmen wird aktiviert. Die Registerkarte Karte und weitere Kartenwerkzeuge sind jetzt verfügbar.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
    Wenn Sie mit einem aktivierten Kartenrahmen arbeiten, erfolgt die Navigation auf der Seite oder der Karte abhängig vom aktiven Werkzeug mit Navigationskurzbefehlen für Tastatur und Maus. Sie können auch die Taste 1 drücken, um anstelle der Karte das Layout zu zoomen und zu schwenken, während das Werkzeug Erkunden aktiv ist.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Layout in der Gruppe Karte auf Aktivierung schließen .
    Der Kartenrahmen wird deaktiviert. Die Registerkarte Layout und sämtliche Layout-Werkzeuge sind jetzt verfügbar.
Festlegen der Layer-Sichtbarkeit in einem Kartenrahmen
Die Sichtbarkeit von Layern ist zwischen Karten und Kartenrahmen standardmäßig verknüpft. Wenn Sie in einer Karte einen Layer deaktivieren, wird er auch in allen Kartenrahmen, die diese Karte enthalten, deaktiviert. Entsprechend wird auch die jeweilige Karte deaktiviert, wenn der Layer in einem Kartenrahmen deaktiviert wird.
Wenn Sie dieses Verhalten ändern möchten, können Sie die Layer-Sichtbarkeit auf der Ebene des Kartenrahmens außer Kraft setzen. Wenn die Layer-Sichtbarkeit außer Kraft gesetzt wird, wirkt sich eine Änderung der Sichtbarkeit eines Layers in einer Karte nicht auf die Sichtbarkeit in einem Kartenrahmen aus und umgekehrt. Es ist möglich, dass mehrere Kartenrahmen auf dieselbe Karte verweisen und dabei verschiedene Layer anzeigen. In Kartenrahmen mit aktiviertem Außerkraftsetzen der Layer-Sichtbarkeit wird das Symbol zum Außerkraftsetzen der Layer-Sichtbarkeit im Bereich Inhalt angezeigt.
Wichtig
Das Außerkraftsetzen der Layer-Sichtbarkeit gilt nur für den Status des Kontrollkästchens "Sichtbarkeit" im Bereich Inhalt des Layouts. Andere Möglichkeiten, die Sichtbarkeit von Features zu filtern oder einzuschränken, wie Definitionsabfragen oder die Sichtbarkeit von Symbolklassen, können nicht pro Kartenrahmen festgelegt werden. Sie gelten für alle Ansichten der Karte, auch für Kartenrahmen.
Führen Sie zum Außerkraftsetzen der Sichtbarkeit eines Kartenrahmens die folgenden Schritte aus:
  1. Aktivieren Sie die Layout-Ansicht, und wählen Sie den oder die Kartenrahmen aus, auf die Sie das Außerkraftsetzen der Layer-Sichtbarkeit anwenden möchten.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Kartenrahmen" auf die Schaltfläche Layer-Sichtbarkeit .
  3. Blenden Sie im Bereich Inhalt die beiden Elemente "Kartenrahmen" und "Karte" aus, sodass alle Layer angezeigt werden.
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie Layer, sodass sie im Kartenrahmen angezeigt oder ausgeblendet werden.
    Hinweis:
    Alle Layer, die der Karte neu hinzugefügt werden, werden unabhängig von ihren Sichtbarkeitseinstellungen automatisch im Kartenrahmen angezeigt. Sie können sie im Kartenrahmen deaktivieren.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Layer-Sichtbarkeit , um die Layer-Sichtbarkeit für Kartenrahmen zu deaktivieren. Daraufhin wird der Kartenrahmen mit der Karte synchronisiert und zeigt dann dieselben sichtbaren Layer an.
Verwenden der Registerkarte "Layout"
In der Gruppe Karte auf der Registerkarte Layout stehen eingeschränkte Navigationssteuerelementen zur Verfügung. Diese ermöglichen es Ihnen, die Ausdehnung des ausgewählten Kartenrahmens zu aktualisieren, ohne den Kartenrahmen zu aktivieren.
Steuerelement
Beschreibung
Schaltfläche Volle Ausdehnung
Auf die volle Ausdehnung der Karte zoomen.
Schaltfläche Auf Auswahl zoomen
Auf die Ausdehnung aller ausgewählten Features zoomen.
Schaltfläche Voreingestellte Vergrößerung
Eine voreingestellte Entfernung vergrößern.
Schaltfläche Voreingestellte Verkleinerung
Eine voreingestellte Entfernung verkleinern.
Schaltfläche Vorherige Ausdehnung
Zur zuvor angezeigten Ausdehnung wechseln. Diese Option ist nur aktiviert, wenn sich die Ausdehnung des Kartenrahmens geändert hat.
Schaltfläche Nächste Ausdehnung
Zur nächsten Ausdehnung wechseln. Diese Option ist nur verfügbar, wenn zuvor die Option Vorherige Ausdehnung verwendet wurde.
Galerie Auf Kartenansicht zoomen
Die Ausdehnung des Kartenrahmens an eine beliebige geöffnete Kartenansicht im Projekt anpassen.
Galerie Lesezeichen
Zu einem beliebigen Lesezeichen im Projekt navigieren. Sie können auch ein Lesezeichen für die aktuelle Ausdehnung des Kartenrahmens erstellen.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Kartenrahmen klicken, können Sie außerdem die Schaltfläche Auf die zuletzt aktive Karte zoomen verwenden, um die Ausdehnung des Kartenrahmens so zu aktualisieren, dass sie derjenigen der letzten Kartenansicht entspricht, mit der Sie interagiert haben.
