Layout und der Bereich "Inhalt"
Im Bereich Inhalt werden alle Elemente in einem Layout aufgelistet, und Sie können sie dort verwalten. Es werden zudem alle Layer in einer Karte oder Szene im Layout aufgelistet. In diesem Bereich können Sie die Gruppierung von Elementen verwalten, die Sichtbarkeit von Elementen festlegen, die Darstellungsreihenfolge für Elemente steuern und auf Seiten von Kartenserien navigieren.
Sie können mit den Kontrollkästchen neben den Elementnamen im Bereich Inhalt steuern, welche Elemente jederzeit im Layout sichtbar sind. Drücken Sie die STRG-Taste, und klicken Sie, um die Kontrollkästchen gleichzeitig zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Die Anzeigeeinstellungen werden mit Ihrem Projekt gespeichert und bleiben beibehalten, wenn Sie es erneut öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein oder mehrere ausgewählte Elemente, um auf ein Menü mit zusätzlichen Befehlen zuzugreifen.
Sie können ein Element auch sperren. Durch das Sperren eines Elements wird verhindert, dass das Element im Layout ausgewählt, verschoben oder interaktiv in der Größe verändert wird. Im Bereich Element können jedoch weiterhin Änderungen an dem Element vorgenommen werden. Um zwischen gesperrten und entsperrten Ansichten zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche Sperren neben dem jeweiligen Element im Bereich Inhalt.
Beschränken Sie mit der Schaltfläche Filtern und dem Feld Suchen die Anzahl der Elemente, die im Bereich sichtbar sind, ohne Elemente aus dem Layout zu entfernen. Sie können den Bereich so filtern, dass alle Elemente (Standard) oder nur Elemente eines bestimmten Typs (Grafiken, Gruppen, Legenden, Kartenrahmen, Nordpfeile, Maßstabsleisten oder Text) angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filtern , um einen Filter auszuwählen. Es kann jeweils nur ein Filter angewendet werden. Damit alle Elemente angezeigt werden, ändern Sie den Filter in Alle. Sie können nach einem bestimmten Element suchen, indem Sie den Elementnamen in das Feld Suchen eingeben.
Sie können Elemente auf verschiedene Arten anzeigen: nach Darstellungsreihenfolge , nach Elementtyp und nach Kartenrahmen . Wenn das Layout eine Kartenserie enthält, können Sie Seiten der Kartenserie auflisten.
Klicken Sie auf Nach Darstellungsreihenfolge auflisten , um alle Elemente danach aufzulisten, wie sie im Layout angezeigt werden. Dies ist die standardmäßige Auflistung von Elementen im Bereich Inhalt, und sie ist von oben nach unten organisiert. Oben stehende Elemente werden also über unten stehenden dargestellt. Sie können die Darstellungsreihenfolge ändern, indem Sie ein oder mehrere Elemente auswählen und in der Liste nach oben oder unten ziehen. Zu einigen Elementen, wie Karten, Legenden und Tabellenrahmen, gehören Unterelemente (Layer, Legendenelemente und Tabellenfelder). Auch diese Unterelemente können neu angeordnet werden.
Die Darstellungsreihenfolge der Elemente kann ebenfalls in einer Layout-Ansicht geändert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf ein Element auf der Seite, und wählen Sie im Kontextmenü Optionen aus. Es sind vier Optionen verfügbar:
  • In den Vordergrund In den Vordergrund: In Darstellungsreihenfolge an die oberste Position verschieben.
  • Eine Ebene nach vorne Eine Ebene nach vorne: In der Darstellungsreihenfolge um eine Position nach oben verschieben.
  • Eine Ebene nach hinten Eine Ebene nach hinten: In der Darstellungsreihenfolge um eine Position nach hinten verschieben
  • In den Hintergrund In den Hintergrund: In der Darstellungsreihenfolge ganz unten platzieren
Um Elemente in der Liste zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und klicken Sie auf Kopieren. Klicken Sie dann auf Einfügen, oder halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie das Element in der Liste nach oben oder unten ziehen.
Sie können ebenfalls mit Nach Darstellungsreihenfolge auflisten Gruppen von Elementen erstellen. Durch eine Gruppierung können Sie alle Elemente in der Gruppe gleichzeitig verschieben, sperren oder deren Größe anpassen. Um eine Gruppe zu erstellen, wählen Sie alle Elemente aus, die Sie in die Gruppe einbeziehen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Gruppieren aus. Sie können die Gruppierung von Elementen jederzeit aufheben, indem Sie die Gruppe auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Gruppierung aufheben auswählen.
Hinweis:
Für Elemente in einer Gruppe werden die Optionen In den Vordergrund , Eine Ebene nach vorne , In den Hintergrund und Eine Ebene nach hinten innerhalb der Gruppe angewendet. Mit In den Vordergrund beispielsweise wird ein gruppiertes Element in der Darstellungsreihenfolge der Gruppe nach ganz oben gebracht. Das Element wird nicht aus der Gruppe herausgenommen.
Elementtyp
Klicken Sie auf Nach Elementtyp auflisten , um die Elemente nach Typ sortiert anzuzeigen. Die Typen von Elementen (Grafiken, Gruppen, Legenden, Kartenrahmen, Nordpfeile, Maßstabsleisten und Text) werden alphabetisch aufgelistet, dabei stehen die Elemente des jeweiligen Typs unter dem Typennamen. Wenn es im Layout keine Elemente eines bestimmten Typs gibt, wird dieser Typ nicht aufgeführt.
Kartenrahmen
Klicken Sie auf Nach Kartenrahmen auflisten , um die Elemente nach Kartenrahmen sortiert anzuzeigen. Nur mit Kartenrahmen verknüpfte Elemente werden dargestellt, beispielsweise Maßstabsleisten, Legenden und Nordpfeile. Elemente, die keinem Kartenrahmen zugeordnet sind (z. B. Text oder Grafiken) werden nicht aufgelistet.
Kartenserienseiten
Klicken Sie auf Kartenserienseiten auflisten , um die Seiten in einer Kartenserie anzuzeigen. Sie können eine beliebige Seite in der Liste auswählen, um sie im Layout anzuzeigen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Layout eine Kartenserie enthält. Weitere Informationen zum Navigieren durch Seiten einer Kartenserie finden Sie unter Suchen und Navigieren in einer Kartenserie.
