Kartenserien
Eine Kartenserie ist eine Sammlung von Seiten (auch als Kartenblätter bezeichnet), die aus einem einzigen Layout erstellt wird, wobei jede Seite eine bestimmte Kartenausdehnung darstellt. Die Seiten einer Kartenserie können einerseits dynamische Elemente wie Maßstab und Kartentitel umfassen, die für jede Seite aktualisiert werden, und andererseits statische Elemente wie Grafiken, die für alle Seiten gleich sind.
Es gibt drei Typen von Kartenserien:
  • Räumliche Kartenserien: Die Ausdehnung jeder Seite wird durch ein Feature festgelegt. Die Erstellung der Kartenserie erfolgt, indem alle Features in einem Layer, dem sog. Index-Layer, durchlaufen werden. Dabei wird für jedes Feature eine Seite erstellt. Eine räumliche Kartenserie kann beispielsweise für jeden Landkreis eines Bundeslandes, jedes Land eines Kontinents oder jedes Unterteilungsflurstück eine einzelne Seite enthalten.
  • Lesezeichen-Kartenserien: Die Ausdehnung jeder Seite wird durch ein Lesezeichen festgelegt. Die Erstellung der Kartenserie erfolgt, indem eine Liste von ausgewählten Lesezeichen durchlaufen wird. Dabei wird für jedes Lesezeichen eine Seite erstellt. Beispielsweise kann die erste Seite einer Lesezeichen-Kartenserie einen Kontinent darstellen, die zweite Seite dann ein Land auf diesem Kontinent, die nächste Seite eine Stadt dieses Landes und die letzte Seite ein bestimmtes Stadtviertel. Da Lesezeichen Eigenschaften für Zeit- und Bereich unterstützen, kann eine Lesezeichen-Kartenserie ebenfalls Kartenausdehnungen mit unterschiedlichen Zeit- und Bereichseinstellungen enthalten.
  • Thematische Kartenserien: Auf jeder Seite wird ein anderer aktivierter Layer angezeigt. Die Ausdehnung bleibt auf allen Seiten gleich. Die Erstellung der Kartenserie erfolgt, indem alle Features in einem Optionsfeldgruppen-Layer durchlaufen werden. Dabei wird für jeden Layer eine Seite erstellt. Für jede Seite ist nur ein Layer aus der Optionsfeldgruppe sichtbar, die anderen Layer in der Gruppe sind nicht sichtbar. Layer außerhalb der Optionsfeldgruppe sind auf allen Seiten in der Kartenserie sichtbar.
Mit den Kartenserientypen werden unterschiedliche Anforderungen unterstützt, wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können:
Anforderung
Dynamische Elemente
Unterstützt
Unterstützt
Unterstützt
Feature-basiert
Unterstützt
Nicht unterstützt
Nicht unterstützt
Layer aktivieren oder deaktivieren
Nicht unterstützt
Nicht unterstützt
Unterstützt
3D-Globus oder lokale Szene
Nicht unterstützt
Unterstützt
Unterstützt
Zeiteigenschaften auf einer Karte
Nicht unterstützt
Unterstützt
Nicht unterstützt
Bereichseigenschaften auf einer Karte
Nicht unterstützt
Unterstützt
Nicht unterstützt
Kartenrotation
Unterstützt
Unterstützt
Nicht unterstützt
Ändern des Koordinatensystems
Unterstützt
Nicht unterstützt
Nicht unterstützt
Erstellen einer Kartenserie
Zum Erstellen einer Kartenserie benötigen Sie ein vorhandenes Layout, das den Kartenrahmen enthält, den Sie auf jeder Seite der Serie aktualisieren möchten. Dieses Layout kann auch weitere Layout-Elemente wie Text oder eine Maßstabsleiste enthalten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Kartenserie zu erstellen:
  1. Öffnen Sie ein Layout, das den relevanten Inhalt enthält.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf die untere Hälfte der Trennschaltfläche Kartenserie .
  3. Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Kartenserie aus: Räumlich , Lesezeichen oder Thematisch .
  4. Legen Sie für die ausgewählte Kartenserie die erforderlichen Eigenschaften sowie ggf. optionale Eigenschaften fest.
    Weitere Informationen zu den erforderlichen und optionalen Eigenschaften von räumlichen Kartenserien finden Sie unter Erstellen einer räumlichen Kartenserie.
    Weitere Informationen zu den erforderlichen und optionalen Eigenschaften von Lesezeichen-Kartenserien finden Sie unter Erstellen einer Lesezeichen-Kartenserie.
    Weitere Informationen zu den erforderlichen und optionalen Eigenschaften von thematischen Kartenserien finden Sie unter Erstellen einer thematischen Kartenserie.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Kartenserie zu erstellen.
    Dann können Sie durch die Seiten der Kartenserie navigieren, um sie sich anzusehen.
Hinweis:
Kartenserien können nicht mit Katalog-Layern verwendet werden.
Aktivieren einer Kartenserie
Nach der Erstellung haben Sie die Möglichkeit, die Kartenserie zu deaktivieren und erneut zu aktivieren. Durch die Deaktivierung wird die Kartenserienfunktion vorübergehend ausgesetzt, wobei alle Eigenschaften der Kartenserie erhalten bleiben. Wenn Sie die Kartenserie erneut aktivieren, sind die Eigenschaften nach wie vor festgelegt. Wenn Sie die Kartenserie aus dem Layout entfernen, werden die Eigenschaften nicht beibehalten. Um eine Kartenserie zu deaktivieren, klicken Sie im Abschnitt Kartenserie des Fensters Layout-Eigenschaften auf die Umschaltfläche Aktivieren.
