Erstellen von thematischen Kartenserien
Eine thematische Kartenserie ist ein Layout mit Ausgabeseiten, die generiert werden, indem mehrere Sublayer eines Optionsfeld-Gruppen-Layers durchlaufen werden. Die Ausdehnung der Karte ist auf jeder Seite gleich, aber der sichtbare Sublayer des Gruppen-Layers weicht ab. Für jeden Sublayer wird eine Seite erstellt, auf der nur dieser Sublayer sichtbar ist und alle anderen deaktiviert sind. Layer, die sich nicht im Optionsfeld-Gruppen-Layer befinden, sind auf allen Seiten sichtbar.
Erstellen Sie eine thematische Kartenserie, indem Sie einen Optionsfeld-Gruppen-Layer in einem Kartenrahmen im Layout auswählen. Nach der Erstellung der Kartenserie können Sie den Optionsfeld-Gruppen-Layer aktualisieren, und die Änderungen werden dann in die Kartenserie übernommen.
Erstellen einer thematischen Kartenserie
Zum Erstellen einer thematischen Kartenserie benötigen Sie ein vorhandenes Layout, das den Kartenrahmen mit einem Optionsfeld-Gruppen-Layer enthält. Dies ist der Kartenrahmen, der sich bei jeder Seite in der Serie ändert. Dieses Layout kann auch weitere Layout-Elemente wie Text oder eine Maßstabsleiste enthalten.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine thematische Kartenserie zu erstellen:
  1. Öffnen Sie ein Layout, das mindestens einen Kartenrahmen mit einem Optionsfeld-Gruppen-Layer enthält.
  2. Wenn in einem Layout mehrere Kartenrahmen vorhanden sind, wählen Sie den Kartenrahmen aus, den Sie für die Kartenserie verwenden möchten.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf die untere Hälfte der Trennschaltfläche Kartenserie und dann auf Thematisch .
  4. Überprüfen Sie, ob der Wert Kartenrahmen den Kartenrahmen enthält, der auf jeder Seite aktualisiert werden soll
  5. Legen Sie den Optionsfeld-Gruppen-Layer auf den Gruppen-Layer fest, der in der Kartenserie verwendet werden soll.
    Jeder Sublayer in diesem Optionsfeld-Gruppen-Layer wird zu einer Seite in der Kartenserie. Der Name der Kartenserienseite ist derselbe wie der Name des Sublayers. Auf jeder Seite ist nur ein Sublayer sichtbar, alle anderen Sublayer sind deaktiviert. Layer, die sich nicht im Gruppen-Layer befinden, sind auf allen Seiten sichtbar.
  6. Optional können Sie den Wert Erste Seite aktualisieren, um die erste nummerierte Seite in der Kartenserie auf einen anderen Wert als eins zu setzen.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Kartenserie zu erstellen. Dann können Sie durch die Seiten der Kartenserie navigieren, um sie sich anzusehen.
Bearbeiten einer thematischen Kartenserie
Im Anschluss an die Erstellung einer thematischen Kartenserie können Sie sie vielfältig bearbeiten.
Bearbeiten von Kartenserieneigenschaften
Jede der bei der Erstellung der Kartenserie festgelegten Optionen kann später angepasst werden. Zum Vornehmen von Änderungen führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layout-Namen, um das Kontextmenü zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften , um das Fenster Layout-Eigenschaften zu öffnen.
  3. Passen Sie auf der Registerkarte Kartenserie die Eigenschaften für die thematische Kartenserie an.
Anpassen der Kartenausdehnung
Bei einer thematischen Kartenserie ist die Kartenausdehnung für alle Seiten gleich. Wenn Sie die Ausdehnung des Kartenrahmens auf einer Seite ändern, werden alle anderen Seiten automatisch an die neue Ausdehnung angepasst. Es gibt viele Möglichkeiten, die Ausdehnung eines Kartenrahmens anzupassen; erfahren Sie mehr darüber im Hilfethema Arbeiten mit einer Karte in einem Layout.
Bearbeiten der angezeigten Layer
Um die auf einer Seite mit einer thematischen Kartenserie angezeigten Layer zu ändern, aktualisieren Sie den Sublayer der Optionsfeldgruppe für diese Seite. Sublayer der Optionsfeldgruppe können Gruppen-Layer enthalten. Die Mitglieder aller Gruppen-Layer innerhalb der Untergruppe werden auf der Kartenserien-Seite der Untergruppe angezeigt, sodass mehrere Layer auf einer einzigen Seite angezeigt werden können. Unter Arbeiten mit Gruppen-Layern finden Sie weitere Informationen über das Hinzufügen, Entfernen und Neusortieren von Elementen in einem Gruppen-Layer.
Um die auf jeder Seite angezeigten Layer zu ändern, müssen Sie mit den Layern außerhalb des Optionsfeld-Gruppen-Layers arbeiten, der die Kartenserie bestimmt. Änderungen wie das Hinzufügen, Entfernen, Neuordnen oder Ändern der Symbolisierung von Layern, die nicht zum Optionsfeld-Gruppen-Layer gehören, werden auf jeder Seite angezeigt. Wenn sich ein Layer in allen Sublayern befindet, sollten Sie ihn aus dem Optionsfeld-Gruppen-Layer herausnehmen, damit Änderungen an diesem Layer automatisch auf alle Seiten angewendet werden.
Tipp:
Wenn Ihre Änderungen nicht sofort angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise Ihre Kartenserie aktualisieren.
Hinzufügen oder Löschen von Seiten
Um einer thematischen Kartenserie Seiten hinzuzufügen, fügen Sie dem Optionsfeld-Gruppen-Layer weitere Sublayer hinzu. Um Seiten aus der thematischen Kartenserie zu entfernen, entfernen Sie den Sublayer aus dem Optionsfeld-Gruppen-Layer.
Wenn Sie alle Sublayer aus einem Optionsfeld-Gruppen-Layer entfernen, den Optionsfeld-Gruppen-Layer in einen Kontrollkästchen-Gruppen-Layer ändern oder den Optionsfeld-Gruppen-Layer löschen, wird die thematische Kartenserie automatisch entfernt. Eine thematische Kartenserie kann nicht ohne Sublayer in einem Optionsfeld-Gruppen-Layer bestehen.
