Thematische Kartenserien und dynamische Elemente
Sie erweitern eine thematische Kartenserie, indem Sie dem Layout dynamische Elemente hinzufügen. Dynamische Elemente werden entsprechend den Änderungen am Projekt, den Daten oder der Kartenausdehnung aktualisiert. Bei einer thematischen Kartenserie weist jede Seite einen anderen Satz Daten auf. Dieser wird durch den Gruppen-Layer mit Optionsfeld bestimmt, sodass die dynamischen Elemente seitenspezifische Informationen anzeigen.
Dynamischer Text
Dynamischer Text ist Text, der sich basierend auf den aktuellen Eigenschaften der Kartenrahmen, des Projekts, des Datums und weiterer Faktoren ändert. Die Funktionsweise beruht wie bei HTML auf Tags. Es sind zahlreiche dynamische Text-Tags für Layouts verfügbar, mit denen Informationen wie der Name des Kartenrahmens, der Durchschnittswert eines Feldes und die Kartenmetadaten angezeigt werden. In thematischen Kartenserien stehen zusätzliche Tags zur Verfügung, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften spezifisch für Lesezeichen und Kartenserien sind. Beispielsweise können Sie die Seitenzahl der Kartenserie über dynamischen Text anzeigen.
Hinweis:
Da dynamischer Text seitenweise aktualisiert wird und die Länge dieses Textes variieren kann, sollten Sie eine Einpassungsmethode anwenden, um sicherzustellen, dass der Text auf den verschiedenen Seiten nicht abgeschnitten wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dynamischen Text hinzuzufügen:
Öffnen Sie eine thematische Kartenserie, und wählen Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Grafiken und Text den Texttyp (Rechteck, gerade, geschwungen usw.) aus der Galerie aus.
Wenn Sie keinen Texttyp angeben, wird der Typ verwendet, der dem Layout als Letztes hinzugefügt wurde.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Grafiken und Text auf die Schaltfläche Dynamischer Text
, um die Tag-Galerie für dynamischen Text zu öffnen.Führen Sie einen Bildlauf zum Abschnitt Kartenserie der Galerie durch, und wählen Sie ein Tag aus, das Sie hinzufügen möchten.
Ziehen Sie das dynamische Textelement an die gewünschte Position im Layout.
Hinweis:
Dynamischer Text kann auch hinzugefügt werden, indem die Tags in ein vorhandenes Textelement eingegeben werden.
Die folgenden Tags sind für thematische Kartenserien verfügbar:
Name |
Beschreibung |
Beispielsyntax |
Beispielausgabe |
Seitenname |
Der Seitenname, der mit dem Layer-Namen im Optionsfeld-Gruppen-Layer identisch ist. |
Parkanlagen |
Seitenzahl |
Die Seitenzahl. |
Seite 1 |
Seite mit Gesamtanzahl |
Der Seitenindex der aktuellen Seite zusammen mit der Gesamtanzahl der Seiten. Beim Seitenindex-Tag wird die Einstellung für die Seitenzahl der Anfangsseite ignoriert. Beispiel: In einer thematischen Kartenserie mit 10 Seiten, bei der die Anfangsseite die Seitenzahl 3 hat, wird "Seite mit Gesamtanzahl" als "Seite 1 von 10" auf der ersten Seite angegeben. Hierbei handelt es sich eigentlich um zwei dynamische Text-Tags: eins für den Seitenindex und ein weiteres für die Gesamtanzahl an Seiten in der Kartenserie. |
Seite 1 von 10 |
Seitenindex |
Der Seitenindex, der die Reihenfolge der Seiten in der Kartenserie darstellt. Hierbei werden Einstellungen für Seitenzahlen und Gruppen ignoriert. |
3 |
Beschreibung |
Die Metadaten-Beschreibung des Layers für den Optionsfeld-Gruppen-Layer. |
Diese Parks werden von der Stadt verwaltet. |
Dynamische Legende
Legenden können entweder alle Daten in der Karte anzeigen oder nur die in der aktuellen Kartenansicht aktivierten Layer. Wenn Sie die Legende auf sichtbare Layer beschränken, wird sie dynamisch für jede Seite aktualisiert. Auf diese Weise kann der Fokus der Seite auf den Layer oder die Layer-Gruppe gelegt werden, der bzw. die für eine bestimmte Seite angezeigt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Legende so festzulegen, dass nur Daten von sichtbaren Layern dynamisch angezeigt werden:
Heben Sie die Legende im Bereich Inhalt oder in der Layout-Ansicht hervor.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Legende, und wählen Sie Eigenschaften aus, um den Bereich Element zu öffnen.
Aktivieren Sie im Bereich Element auf der Registerkarte Optionen
die Option Layer-Sichtbarkeit, um nur die Layer in der Legende anzuzeigen, die auf der Karte aktiviert sind.
Weitere dynamische Elemente
Es sind weitere dynamische Elemente verfügbar, die einem Layout hinzugefügt werden können und bei Änderungen der Kartenausdehnung aktualisiert werden. Nordpfeile, Maßstabsleisten und Gitternetze werden bei Änderungen automatisch aktualisiert. Da alle Seiten einer thematischen Kartenserie dieselbe Ausdehnung haben, erfolgt die Aktualisierung nicht pro Seite, sondern erst, wenn die Kartenausdehnung für alle Seiten geändert wird.
Tabellenrahmen und Diagrammrahmen können bei Änderungen in der Kartenausdehnung dynamisch aktualisiert werden, oder sich statisch verhalten und für jede Seite dieselben Informationen anzeigen. Da sowohl Tabellenrahmen als auch Diagrammrahmen durch Layer in der Karte gesteuert werden, werden sie nicht angezeigt, wenn die entsprechenden Layer deaktiviert sind. Bei thematischen Kartenserien werden Layer pro Seite aktiviert und deaktiviert. Um eine Tabelle oder ein Diagramm auf jeder Seite anzuzeigen, müssen Sie daher der Kartenserie für jeden Layer im Optionsfeld-Gruppen-Layer ein separates Tabellen- oder Diagrammelement hinzufügen.
Tipp:
Wenn Sie mehr als einen Tabellen- oder Diagrammrahmen verwenden, um unterschiedliche Daten pro Seite anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Nur gefüllte Elemente anzeigen im Bereich Element, um zu vermeiden, dass Elementüberschriften oder Hintergründe unnötigerweise angezeigt werden.
