Dynamische Text-Tags
Die Funktionsweise von dynamischem Text beruht wie bei HTML auf Tags. Auf diese Weise können Sie in einem Textelement dynamischen und statischen Text verbinden. Wurde Ihrem Layout dynamischer Text hinzugefügt, können Sie den Text ändern, um die angezeigten Informationen sowie deren Darstellung anzupassen. In Kombination mit dynamischen Text-Tags können Sie Formatierungs-Tags verwenden, um einerseits die angezeigten Informationen bereitzustellen und andererseits die Formatierung verschiedener Textteile zu ändern. Auf diese Weise können Sie Text mit gemischter Formatierung erstellen, z. B. indem Sie ein Wort im Text unterstreichen.
Textelemente mit dynamischen Text-Tags können je nach Bedarf einfach oder komplex gestaltet werden. In einigen Fällen benötigen Sie möglicherweise nur einen einfachen eigenständigen Tag; in anderen sind evtl. mehrere Tags mit statischem Text erforderlich. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Nachverfolgung der letzten Person, die an einem Projekt gearbeitet hat:
Last updated on <ITA><dyn type="project" property="dateSaved" format="long"/></ITA> by <ITA><dyn type="user"/></ITA>.
In diesem Beispiel werden folgende Elemente verwendet: statischer Text, zwei dynamische Text-Tags, ein Modifikator für den ersten Tag zum Festlegen des Datumsformats sowie zwei Formatierungs-Tags, um das Datum und den Benutzernamen kursiv zu formatieren. Die Ausgabe sieht in etwa folgendermaßen aus: "Zuletzt aktualisiert am Montag, 9. Juni 2014 von Benutzername".
Hinweis:
Textformatierungs-Tags werden nur dann angewendet, wenn die aktuelle Schriftart den Style enthält.
Eine Auflistung dynamischer Text-Tags, Formatierungsinformationen für dynamischen Text sowie Verwendungsbeispiele der Tags sind unten aufgeführt. Eine Auflistung und Beispiele von Formatierungs-Tags finden Sie unter Textformatierungs-Tags.
Numerische Werte
Mit dem Attribut decimalPlaces können Sie die Anzahl der Dezimalstellen ändern, die von Tags verwendet werden, die numerische Werte zurückgeben. Beispielsweise wird <dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="0"/> als -95 13 32 58 und <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="2"/> als -95 13.29 32 57,68 angezeigt.
Leere Zeichenfolgen
Wenn ein Textelement ausschließlich ein dynamisches Text-Tag enthält, dessen Parsen derzeit zu keinem Ergebnis führt, wird bei Auswahl des Elements ein leerer Rahmen im Layout angezeigt.
Wenn ein Textelement zusätzlichen statischen Text oder einen zusätzlichen dynamischen Text-Tag enthält, dessen Parsen zu einem Wert führt, wird dieser Text angezeigt. Wenn sich beispielsweise der folgende Text in einem Layout befindet, das niemals exportiert wurde: Zuletzt exportiert: , wird er auf der Seite als Zuletzt exportiert: angezeigt, bis die Seite exportiert wurde.
Falls jedoch ein bestimmter Text angezeigt werden soll, wenn das Parsen eines Tags zu dem Ergebnis NULL führt, können Sie emptyStr="<text>" zum dynamischen Text-Tag hinzufügen. Sehen Sie sich z. B. den folgenden Tag an:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="credits"/>
Wenn die Karte keine Quellennachweisinformationen enthält, lautet das Ergebnis im Layout Quellennachweis:. Durch Verwendung des leeren Attributs können Sie Standardtext festlegen, wenn keine Informationen verfügbar sind. Beispiel:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>" property="credits" emptyStr="Credits for this map were unavailable."/>
Im Layout wird dann Folgendes angezeigt: Credits: Credits for this map were unavailable.
Vor- oder Nach-Zeichenfolgen
Mit Attributen für Vor- und Nach-Zeichenfolgen kann Text vor und nach einem Tag hinzugefügt werden. Der Vorteil dieser Attribute gegenüber statischem Text liegt darin, dass sie nur dann im Layout angezeigt werden, wenn der Tag für dynamischen Text einen Wert aufweist. Sehen Sie sich z. B. den folgenden Tag an:
Date Exported: <dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short"/>
Wenn das Layout nie exportiert wurde, lautet das Ergebnis für das Layout Exportdatum:. Anstatt ein leeres Zeichenfolgenattribut hinzuzufügen, um zu erläutern, dass es nicht exportiert wurde, können Sie den statischen Text entfernen und an dessen Stelle Vor- und Nach-Zeichenfolgenattribute hinzufügen, sodass Exportdatum: nicht auf der Seite angezeigt wird.
<dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short" preStr="Last exported on " postStr="."/>
Dadurch ist der Text auf der Seite leer, bis das Layout exportiert wird. Nachdem das Layout exportiert wurde, lautet der Text in etwa wie folgt:
Zuletzt exportiert am 11.02.2015.
Neue Zeilen
Um eine neue Zeile mit einem dynamischen Text-Tag zu starten, fügen Sie das neue Zeilenattribut hinzu. Das Tag sieht in etwa wie folgt aus:
Date Saved <dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short" newLine="true"/>
Speicherdatum
1/27/2015 11:20 AM
System-Tags
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Tags für Systeminformationen aufgelistet:
System
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Computername
<dyn type="computer"/>
MEINLAPTOP
Aktuelles Datum
<dyn type="date" format=""/>
04.04.2019
Aktuelle Zeit
<dyn type="time" format=""/>
10:20
Benutzername
<dyn type="user"/>
Benutzer
Hinweis:
Durch Auswahl der Option Aktuelle Uhrzeit aus der Galerie Dynamischer Text auf der Registerkarte Einfügen wird Text mit Tags für das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingefügt. Im Bereich Text formatieren wird dann Aktuelle Uhrzeit als Ergebnis angezeigt.
Weitere Informationen zu Datumsangaben und Zeitformaten
Projekt-Tags
Die folgenden Tags stehen für Projektinformationen zur Verfügung, einschließlich Informationen über das aktive Portal und den Benutzer:
Projizieren
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Name
<dyn type="project" property="name"/>
CityMaps
Pfad
<dyn type="project" property="path"/>
C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.aprx
Ordner
<dyn type="project" property="folder"/>
Speicherdatum
<dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short"/>
04.04.2019 11:20 AM
Standardordner
<dyn type="project" property="defaultFolder"/>
Standard-Geodatabase
<dyn type="project" property="defaultGeodatabase"/>
C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.gdb
Standard-Toolbox
<dyn type="project" property="defaultToolbox"/>
C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.tbx
Standardentfernungseinheiten
<dyn type="project" property="distUnits"/>
Meter
Standardwinkeleinheiten
<dyn type="project" property="angularUnits"/>
Dezimalgrad
Standardflächeneinheiten
<dyn type="project" property="areaUnits"/>
Quadratkilometer
Standardseiteneinheiten
<dyn type="project" property="pageUnits"/>
Zentimeter
Benutzername
<dyn type="project" property="portal" attribute="username" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
esriUser1
Vorname
<dyn type="project" property="portal" attribute="firstname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Jane
Nachname
<dyn type="project" property="portal" attribute="lastname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Smith
Vollständiger Name
<dyn type="project" property="portal" attribute="fullname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Jane Smith
Name der Organisation
<dyn type="project" property="portal" attribute="orgname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
City Group
Hinweis:
Die Standardentfernungseinheiten, Standardwinkeleinheiten, Standardflächeneinheiten und Standardseiteneinheiten können geändert werden, indem Sie die Einheitenoptionen aktualisieren.
Projektmetadaten
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Projekttitel
<dyn type="project" property="metadata" attribute="title"/>
Stadtprojekt
Projektzusammenfassung
<dyn type="project" property="metadata" attribute="summary" />
Daten und Karten für die Stadt
Projektbeschreibung
<dyn type="project" property="metadata" attribute="description"/>
Alle Daten und Karten aus 2019 für die Stadt
Projekt-Tags
<dyn type="project" property="metadata" attribute="tags"/>
Stadt, Grenzen, Versorgungsunternehmen, Parks, Straßen
Quellennachweis für das Projekt
<dyn type="project" property="metadata" attribute="credits" />
GIS-Büro der Stadt
Nutzungsbeschränkungen für das Projekt
<dyn type="project" property="metadata" attribute="use"/>
Nur für die Anzeige bestimmt
Layout-Tags
Die folgenden Tags sind für Layouts verfügbar:
Layout
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Exportdatum
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="dateExported" format= "short|short"/>
04.04.2019 11:00
Druckdatum
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="datePrinted" format= "short|short"/>
04.04.2019 11:05
Metadaten
Wenn Sie diese Option aus dem Menü auswählen, wird ein Textelement, das eine Gruppe an Metadaten-Tags enthält, eingefügt. Eine Übersicht finden Sie in der Tabelle der Layout-Metadaten.
Name
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="name"/>
Stadt-Layout
Quellennachweis für Service-Layer
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="serviceLayerCredits"/>
Quellen: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap-Mitwirkende und die GIS-Anwender-Community
Seitenbreite
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="width"/>
297
Seitenhöhe
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="height"/>
210
Seiteneinheit
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="unit"/>
Millimeter
Name der Seitengröße
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="page size name"/>
A4
Hinweis:
Im Tag "Quellennachweis für Service-Layer" werden die Quellennachweise für alle Kartenrahmen auf der Seite angezeigt.
Layout-Metadaten
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Titel
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="title"/>
Minimal, A3, Querformat
Tags
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="tags"/>
minimal, tabloid, landscape, layout, title, credits, template
Zusammenfassung
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="summary"/>
Ein einfaches DIN-A3-Layout im Querformat ohne Ränder. Es umfasst einen Kartentitel und Quellennachweise für Service-Layer.
Beschreibung
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="description"/>
Ein Layout im Querformat eignet sich optimal für die Anzeige von Ländern, Städten und Bundesländern.
Credits
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="credits"/>
2019 von einem Kartografen entworfen
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="uselimit"/>
Kartenrahmen-Tags
Kartenrahmen-Tags zeigen Informationen zu Kartenrahmen und den Karten an, die sie enthalten.
Wenn Sie für einen angegebenen Kartenrahmen ein dynamisches Text-Tag erstellen, wird auf den Kartenrahmen mit dem Namen verwiesen, der bei der Erstellung des Tags gilt. Wenn der aktuelle Standardkartenrahmen z. B. den Namen "My Map" hat und Sie ein dynamisches Textelement für den Maßstab einfügen, lautet das Tag: <dyn type="mapFrame" name="My Map" property="scale"/>. Wenn Sie den Kartenrahmen später umbenennen, erkennt das Tag den Kartenrahmen, den es referenziert, das Tag wird jedoch nicht entsprechend dem neuen Namen des Kartenrahmens aktualisiert.
Die folgenden Kartenrahmen-Tags sind verfügbar:
Kartenrahmen
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Kamera
Wenn Sie diese Option in der Galerie auswählen, können Sie auswählen, welche Tags der Kamera aufgenommen werden sollen. Eine Liste der Tags finden Sie in der Tabelle zur Kartenrahmenkamera.
Credits
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="credits"/>
2019 erstellt
Beschreibung
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="description"/>
Karte mit der Bevölkerung von Städten im Jahr 1970
Layer-Metadaten
Wenn Sie diese Option in der Galerie auswählen, können Sie auswählen, welcher Layer referenziert werden soll und welche Tags für die Metadaten des Layers aufgenommen werden sollen. Eine Liste der Tags finden Sie in der Tabelle der Layer-Metadaten.
Karteneinheiten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapUnits"/>
Meter
Metadaten
Wenn Sie diese Option in der Galerie auswählen, können Sie auswählen, welche Karten-Metadaten aufgenommen werden sollen. Eine Liste der Tags finden Sie in der Tabelle der Kartenrahmen-Metadaten.
Name
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="name"/>
Kartenrahmen
Name der Karte
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapName"/>
Karte von Island
Bezugsmaßstab
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="referenceScale"/>
Relativer Maßstab
1 centimeter equals <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="scale" pageUnits="cm" mapUnits="km" pageValue="1" decimalPlaces="2"/> kilometers
Mit diesem Tag wird der Maßstab der Karte relativ zu der Seite geändert. Mit dem Attribut pageUnits werden die gewünschten Einheiten im Seitenraum festgelegt, z. B. Zoll oder Zentimeter, und mit pageValue wird die Anzahl dieser verwendeten Einheiten angegeben. Mit dem Attribut mapUnits werden die Einheiten für den Maßstab der Karte festgelegt.
1 Zentimeter entspricht 0,08 Kilometer.
Rotation
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="rotation"/>
90
Maßstab
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="scale" preStr="1:"/>
1:8.000
Maßstab zentrieren
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="centerscale" preStr="1:"/>
Mit diesem Tag wird die Anzahl der Dezimalstellen des Breiten- und Längengrads des Mittelpunktes des zugeordneten Kartenrahmens berechnet.
1:6.854
Raumbezug
Wenn Sie diese Option in der Galerie auswählen, können Sie auswählen, welche Tags des Raumbezugs aufgenommen werden sollen. Eine Liste der Tags finden Sie in der Tabelle des Raumbezugs.
Norden
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Geographisch Nord
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="trueNorth" units="dd" decimalPlaces="1" showDirections="false"/>
0,2°
Magnetisch Nord
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
-10°
Kartennord
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gridNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
0°
Magnetische Deklination
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticDeclination" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
Magnetische Deklination ist der Winkel zwischen dem geographischen Norden und der magnetischen Nordrichtung.
-9,67°
Konvergenz
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="convergence" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
Konvergenz ist der Winkel zwischen geographisch Nord und Gitternord.
0,22°
G-M-Winkel
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gmAngle" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
G-M-Winkel ist der Winkel zwischen Gitternord und der magnetischen Nordrichtung.
-9,89°
Layer-Metadaten
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Titel
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="title" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Title: " newLine="true" emptyStr=""/>
Straßenmittellinien
Tags
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="tags" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Tags: " newLine="true" emptyStr=""/>
Vermessung, 2018, Straßen, Autobahnen
Zusammenfassung
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="summary" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Summary: " newLine="true" emptyStr=""/>
Straßendaten von Vermessung 2018
Beschreibung
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="description" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Description: " newLine="true" emptyStr=""/>
Straßenmittellinien, inkl. Straßenname, Straßenart und Straßenbelag
Credits
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="credits" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Credits: " newLine="true" emptyStr=""/>
2018 erstellt
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="useLimit" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Use Limit: " newLine="true" emptyStr=""/>
Für Anzeige und Auswertung, korrekt mit Stand Dezember 2018
Hinweis:
Dynamische Text-Tags für Layer-Metadaten erfordern den Layer-URI. Es wird empfohlen, diesen dynamischen Text über die Schaltfläche Dynamischer Text hinzuzufügen, anstatt die Tags einzugeben.
Kartenrahmen-Kamera
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
46°8'3"O
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
13°4'18"S
Z
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.z"/>
2.601.586,4995
Maßstab
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.scale" preStr="Scale: 1:"/>
Maßstab: 1:12.487.512
Rotation
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.rotation"/>
5,03
Neigung
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.pitch"/>
-90
Rollwinkel
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.roll"/>
-90
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Titel
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="title"/>
Die Welt im Jahr 1970
Tags
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="tags"/>
Bevölkerung, Karte, 1970, Welt, historische Karte
Zusammenfassung
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="summary"/>
Karte der Bevölkerung weltweit
Beschreibung
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="description"/>
Karte mit der Bevölkerung von Städten weltweit im Jahr 1970
Credits
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="credits"/>
2019 erstellt
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="uselimit"/>
Nur zu Bildungszwecken.
Wenn der Kartenrahmen Daten mit aktivierten Zeiteigenschaften enthält, können Sie anhand von dynamischem Text Zeitinformationen anzeigen.
Kartenrahmen – Zeit
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Startzeit
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="startTime" format="short|short"/>
01.01.2001 00:00
Aktuelle Zeit
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="time" format="short|short"/>
Vom 01.01.2004, 00:00 Uhr bis zum 01.01.2006, 00:00 Uhr
Endzeit
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="endTime" format="short|short"/>
01.01.2010 00:00
Die Zeiten werden entsprechend der für die Karte festgelegten Zeitzone angezeigt.
Raumbezug-Tags
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Name
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="name"/>
WGS 1984 UTM Zone 12N
Projiziertes Koordinatensystem
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="pcs"/>
Geographisches Koordinatensystem
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="gcs"/>
GCS WGS 1984
Datum
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="datum"/>
WGS 1984
Projektion
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="projection"/>
Transversale Mercator-Projektion
Bemerkungen
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="remarks"/>
Benutzerdefiniertes geographisches Koordinatensystem, das auf OSGB1936 basiert
Mittelmeridian
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="central meridian"/>
-111,0000
Breitengrad des Ursprungs
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of origin"/>
0,0000
Längengrad des Ursprungs
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of origin"/>
0,0000
Breitengrad des Mittelpunktes
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of center"/>
0,0000
Längengrad des Mittelpunktes
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of center"/>
0,0000
Breitengrad des ersten Elements
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 1st"/>
0,0000
Breitengrad des zweiten Elements
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 2nd"/>
0,0000
Längengrad des ersten Elements
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 1st"/>
0,0000
Längengrad des zweiten Elements
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 2nd"/>
0,0000
Östlicher Versatz
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false easting"/>
500.000,0000
Nördlicher Versatz
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false northing"/>
0,0000
Standardparallele 1
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 1"/>
0,0000
Standardparallele 2
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 2"/>
0,0000
Maßstabsfaktor
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="scale factor"/>
0,9996
Azimut
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="azimuth"/>
0,0000
Einheiten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="units"/>
Meter
Berechtigung
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="authority"/>
EPSG
WKID
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="wkid"/>
3857
Kartenrahmen – Koordinaten
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
Mittig
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°36'4"N
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
44°36'4"N
Links unten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'54"W 44°34'33"N
Mitte unten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°34'32"N
Rechts unten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"W 44°34'32"N
Mitte links
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"W 44°36'5"N
Mitte rechts
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"W 44°36'3"N
Links oben
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"W 44°37'36"N
Mitte oben
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°37'36"N
Rechts oben
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'56"W 44°37'35"N
Koordinatenformatierung
Um die Koordinate in die einzelnen Bestandteile aufzuschlüsseln, hängen Sie an die angegebene Eigenschaft .x oder .y an. Sie können die Anzeige von Koordinatenwerten anhand der folgenden Formatierungs-Tags formatieren.
Tag
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
units
Geben Sie das Format für die Koordinate an.
  • dd für Dezimalgrad
  • dms für Grad Minuten Sekunden
  • ddm für Dezimalminuten
  • mgrs für Military Grid Reference System-Koordinaten
  • usng für Koordinaten gemäß United States National Grid
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms"/>
117°15'26,257"W
showSymbol
Zeigt das Grad-, Minuten- und Sekundensymbol an.
Die Standardeinstellung ist True.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showSymbol="False"/>
117 15 26,257 W
decimalPlaces
Legt die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen fest.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "1"/>
100,1°W
padDecimal oder zeroPad
Zeigt Dezimalzahlen mit dem Wert 0 an. Dies wird normalerweise in Verbindung mit dem decimalPlaces-Tag verwendet.
Die Standardeinstellung ist False.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "3" padDecimal = "True"/>
100,100°W
showZeroMinutes
Zeigt den Minutenwert an, wenn dieser gleich Null ist.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroMinutes="True"/>
100°0'W
showZeroSeconds
Zeigt den Sekundenwert an, wenn dieser gleich Null ist.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroSeconds="True"/>
100°0'0"W
showSpaces
Fügt zwischen Koordinatenbestandteilen für MGRS- oder USNG-Koordinaten Leerzeichen hinzu.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" showSpaces = "True" />
08V MN
padDegrees
Werte für Breitengrade werden zweistellig und Werte für Längengrade dreistellig angegeben. Fügt dem Wert Nullen hinzu, wenn der Wert nicht lang genug ist.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padDegrees="True"/>
009°18'O
padMinutes
Zeigt für alle Minutenwerte zwei Stellen an.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padMinutes="True"/>
9°04'48"O
padSeconds
Zeigt für alle Sekundenwerte zwei Stellen an.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padSeconds="True"/>
9°1'02"O
padGridZone
Zeigt für alle MGRS- oder USNG-Gitter-Zonen zweistellige Werte an.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" padGridZone="false"/>
8VMN
showDirections
Zeigt den mit der Koordinate verknüpften Kardinalpunkt an.
True zeigt den Kardinalpunkt nach der Koordinate an. False zeigt nicht den Kardinalpunkt, sondern ggf. ein Minuszeichen an. None zeigt weder den Kardinalpunkt noch ein Minuszeichen an.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections = "False"/>
-97°9'25,1"
directionSeparator
Trennt Koordinatenwert und Richtung. Dieses Tag wird ignoriert, wenn showDirections="False" oder showDirections="None".
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" directionSeparator=" "/>
10° S
showPlusSign
Zeigt vor den Koordinaten ein Plus- oder Minuszeichen an. Hierfür muss showDirections auf None oder False festgelegt sein.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections="False" showPlusSign ="True"/>
+14°
Bestandteile von Dezimalgrad
Formatieren
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
dd
Dezimalgrad
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122.31W
dd.deg
Grad
Enthält keine Richtung
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122.31
dd.deg.int
Grad Integer
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dd.deg.sym
Gradsymbol
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dd.dec
Dezimalzahl
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
31
dd.dir
Richtung
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
Bestandteile von Grad Minuten Sekunden
Formatieren
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
dms
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms" decimalPlaces="2" showDirections="False"/>
-122°18'37.82"
dms.deg
Grad
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dms.deg.sym
Gradsymbol
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.min
Minuten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
dms.min.sym
Minuten-Symbol
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.min.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec
Sekunden
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37.82
dms.sec.sym
Sekunden-Symbol
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec.int
Sekunden Integer
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.sec.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37
dms.sec.dec
Sekunden Dezimalzahl
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
82
dms.dir
Richtung
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.dir" showDirections="True"/>
W
Bestandteile von Dezimalminuten
Formatieren
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
ddm
Dezimalminuten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122°18,63 W
ddm.deg
Grad
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
ddm.min
Minuten
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18.63
ddm.min.int
Minuten Integer
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
ddm.min.dec
Minuten Dezimalzahl
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
63
ddm.deg.sym
Gradsymbol
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
ddm.dir
Richtung
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
MGRS-Bestandteile
Formatieren
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
mgrs
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs"/>
08VMN
mgrs.gzd
Zonenfeldbezeichner
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.gzd"/>
08V
mgrs.100km
100-km-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100km" showSpaces="true"/>
08V MN
mgrs.10km
10-km-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10km" showSpaces="true"/>
08V MN 9 3
mgrs.1km
1-km-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1km" showSpaces="true"/>
08V MN 97 31
mgrs.100m
100-m-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100m" showSpaces="true"/>
08V MN 975 311
mgrs.10m
10-m-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10m" showSpaces="true"/>
08V MN 9751 3115
mgrs.1m
1-m-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1m" showSpaces="true"/>
08V MN 97516 31154
USNG-Bestandteile
Formatieren
Beschreibung
Beispielsyntax
Beispielausgabe
usng
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng"/>
11TPF
usng.gzd
Zonenfeldbezeichner
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.gzd"/>
11T
usng.100km
100-km-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100km showSpaces="true"/>
11T PF
usng.10km
10-km-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10km showSpaces="true"/>
11T PF 4 2
usng.1km
1-km-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1km showSpaces="true"/>
11T PF 45 23
usng.100m
100-m-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100m showSpaces="true"/>
11T PF 458 239
usng.10m
10-m-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10m showSpaces="true"/>
11T PF 4584 2397
usng.1m
1-m-Planquadrat
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1m showSpaces="true"/>
11T PF 45841 23976
