Erste Schritte mit Zeitdaten
Um in ArcGIS Pro mit Zeitdaten arbeiten zu können, müssen Sie zuerst einen Layer oder eine Standalone-Tabelle mit Zeiteigenschaften konfigurieren, die den zeitlichen Rahmen für das Vorhandensein der Daten angeben. Für diese Konfiguration können entweder Attributfelder in den Daten verwendet werden, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit von Erdbeben, oder es kann eine feste Ausdehnung für den gesamten Layer definiert werden, wie zum Beispiel ein Luftbild mit einer Lebensdauer von drei Monaten. Layer und Tabellen, die Zeiteigenschaften besitzen, werden häufig als zeitbezogen bezeichnet.
Eine Karte, die mindestens einen zeitbezogenen Layer enthält, enthält auch einen Zeitschieberegler. Mit diesem interaktiven Steuerelement können Sie die Daten im Zeitverlauf erkunden. So, wie eine Karte eine geographische Ausdehnung besitzt, wird auch die zeitliche Ausdehnung der Karte als Filter auf alle zeitbezogenen Inhalte in der Karte angewendet. Das bedeutet, dass das Verschieben des Zeitschiebereglers in der Zeit dem Schwenken der Karte im geographischen Raum ähnelt, da in beiden Fällen nur ein Teil der Inhalte angezeigt wird. Sie können festlegen, dass die Zeit für die Karte deaktiviert werden soll. Danach werden alle Daten ohne Zeitfilterung angezeigt.
Beim Arbeiten mit Daten aus verschiedenen Zeitzonen wird die Zeitzone für jeden Layer einzeln angegeben. Für die Karte gilt auch eine Zeitzone, die mit einem oder auch keinem der zeitbezogenen Layer übereinstimmen kann. Beim Filtern des Inhalts nach Zeit werden Konvertierung zwischen Zeitzonen über den Zeitschieberegler der Karte auf jeden Layer angewendet.
Definieren von Zeiteigenschaften
Zeiteigenschaften für Layer und Standalone-Tabellen werden auf der Registerkarte Zeit des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften definiert. Sie können festlegen, ob die zeitliche Ausdehnung des Layers durch Attributdatenwerte oder manuell durch eine feste Ausdehnung definiert werden soll. Sie können auch zusätzliche Eigenschaften angeben, wie zum Beispiel die Zeitzone und Details zur Datenerfassungsrate. Die Zeiteigenschaften einer Karte werden auf der Registerkarte Zeit des Dialogfelds Karteneigenschaften definiert. Sie können festgelegt werden, bevor die Zeiteigenschaften eines Layers definiert werden.
Zeiteigenschaften für die Karte, wie zum Beispiel der aktuelle Zeitraum, der aktuelle Schrittwert und die aktuelle Zeitzone, werden auf der kontextbezogenen Registerkarte Zeit auf dem Menüband definiert, die angezeigt wird, wenn die Karte mindestens einen zeitbezogenen Layer enthält. In den Tabellensichten, die in der Karte geöffnet werden, wird die zeitliche Ausdehnung der Karte ebenfalls berücksichtigt.
Importieren einer Karte, eines Globus oder eines Szenendokuments mit aktivierten Zeiteigenschaften aus ArcGIS Desktop
Sie können eine Karte, einen Globus oder ein Szenendokument, die in ArcGIS Desktop erstellt wurden, in das Projekt importieren. Dadurch wird dem Projekt eine neue Karte hinzugefügt. Wenn das Dokument Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften enthält, enthält die neue Karte ebenfalls Layer mit definierten Zeiteigenschaften. Jede Karte, die geöffnet wird, verfügt über das Steuerelement des Zeitschiebereglers, und die Zeit-Layer zeigen Daten auf Basis der vom Schieberegler festgelegten Zeit an.
