Festlegen von Zeiteigenschaften auf einer Karte
Ähnlich wie ein Raumbezug kann eine Karte einen zeitlichen Bezug haben. Dies geschieht durch die Festlegung einer Zeitzone für eine Karte. Die Zeitzone der Karte wird für zwei Zwecke verwendet: zur vollständigen Beschreibung der auf dem Zeitschieberegler angezeigten Zeitwerte beim Filtern von Inhalten und zur optionalen Anpassung der Anzeige aller Datums- und Zeitwerte an eine einzige freigegebene Zeitzone. Die Zeitzone der Karte funktioniert in Verbindung mit der Zeitzonen-Eigenschaft der einzelnen Layer in der Karte.
Wenn Karten Layer in verschiedenen Zeitzonen enthalten, ist das Festlegen der Kartenzeitzone von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Daten zeitlich korrekt ausgerichtet sind. Um beispielsweise einen Layer, der Stromausfälle in (GMT-5) New Yorker Time (Eastern Time, östliche Standardzeit, gemeinhin als EST bezeichnet) anzeigt, und einen Layer, der Blitzeinschläge in (GMT+0) Coordinated Universal Time Zone (koordinierte Weltzeit, gemeinhin als UTC bezeichnet) anzeigt, genau zu filtern und zu vergleichen, müssen die Datenwerte auf einen gemeinsamen Bezugspunkt verschoben werden. Die Zeitzone der Karte bietet diesen Bezugspunkt. Das heißt, ein Stromausfall, der um 16:03 Uhr EST begann, konnte nur durch einen Blitzeinschlag um 21:03 Uhr UTC verursacht werden.
Die folgenden Abbildungen zeigen, wie diese Zeitwert-Anpassung für die Karte mithilfe von zwei Layern in benachbarten Zeitzonen erfolgt:
Wenn eine Kartenzeitzone zu einer solchen zeitlichen Anpassung führt, wird die Anzeige der Zeitwerte in allen Bereichen der Software angepasst, einschließlich der Attributtabelle, des Bereichs Attribute, Pop-ups, Layouts und Berichte.
Wenn Sie ausschließlich in einer Zeitzone arbeiten, ist die Definition der Zeitzonen-Eigenschaft für Karten und Layer nicht erforderlich, da keine Zeitwertkonvertierungen zum Filtern oder Anzeigen erforderlich sind. Es wird jedoch empfohlen, eine Kartenzeitzone festzulegen, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, die Inhalte als Service zu veröffentlichen oder sie für andere Personen in einer anderen Zeitzone freizugeben.
Festlegen von Zeiteigenschaften für eine Karte
Um eine Zeitzone auf alle Zeitwerte in einer Karte oder Szene anzuwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Kartennamen, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Karteneigenschaften zu öffnen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Zeit eine Zeitzone aus dem Dropdown-Menü Zeitzone wie folgt aus:
<Zeitzone des Geräts>: Der Wert der dynamischen Systemzeitzone des Computers beim Öffnen von ArcGIS Pro. Verwenden Sie diese Option, damit sich die Zeitzone dynamisch an einen Computer anpasst, der seine Zeitzone regelmäßig ändert.
<Zeitzone des Computers>: Die aktuelle Zeitzone des Computers. Verwenden Sie diese Option, um die aktuelle Zeitzone des Computers auszuwählen. Einmal gewählt, bleibt die Zeitzone konstant, auch wenn die Zeitzone des Computers geändert wird.
Wählen Sie optional das beim Anzeigen von Zeitzonen verwendete Format wie nachfolgend beschrieben aus:
IANA: Zeitzonen werden mithilfe von erweiterten IANA-Namen (Internet Assigned Numbers Authority) mit Standard- und Sommerzeitversätzen angezeigt.
IANA (abgekürzt): Zeitzonen werden mithilfe von IANA-Ortsnamen mit Standardversätzen angezeigt.
Microsoft Windows: Zeitzonen werden mithilfe der Windows-Betriebssystemnamen angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Hinweis:
Wenn Sie es vorziehen, dies auf der Anwendungsebene statt einmal in jeder Karte festzulegen, können Sie die Voreinstellungen auf der Registerkarte Karte und Szene des Dialogfelds Optionen für das Projekt festlegen.
Sie können außerdem die Option Für Sommerzeit anpassen aktivieren, um die Daten ggf. in der Sommerzeit anzuzeigen, oder sie deaktivieren, um sie stets in der Standardzeit anzuzeigen.
Aktivieren Sie optional die Option Werte in dieser Zeitzone anzeigen, um die Anzeige aller Zeitwerte so anzupassen, dass sie mit der ausgewählten Zeitzone übereinstimmen.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Karteneigenschaften zu schließen.
Bearbeiten von Zeitwerten, die in der Zeitzone der Karte angezeigt werden
Wenn die Option Werte in dieser Zeitzone anzeigen in der Karte aktiviert ist, werden sowohl die Layer- als auch die Kartenzeitzonenwerte als QuickInfo in der Attributtabelle angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Spaltenüberschrift bewegen, sowie auf jedem Kalendersteuerelement, wenn Sie den Wert bearbeiten.
Sie können ein zeitliches Attribut entweder in der Zeitzone eines Layers oder einer Karte bearbeiten. Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass die Werte in der Zeitzone der Karte liegen, und sie werden beim Speichern an die Zeitzone des Layers angepasst.
Um stattdessen vorübergehend die Zeitzone des Layers zu verwenden, öffnen Sie das Kalendersteuerelement in der Zelle der Attributtabelle oder im Bereich Attribute, und deaktivieren Sie die Option Zeitzone der Karte verwenden. Die Zeitzone, die in der Kalendersteuerung angezeigt wird, wird aktualisiert, um die Zeitzone des Layers anzuzeigen. Ein Zeitwert, der bei deaktivierter Option eingegeben wird, wird wie eingegeben gespeichert, da keine Anzeigeanpassung verwendet wird.
