Öffnen von Tabellendaten
Im folgenden Video werden sechs verschiedene Methoden zum Öffnen einer Attributtabelle gezeigt, unter anderem mit Tastenkombinationen.
Videolänge: 01:00
Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.2 erstellt.
Öffnen Sie eine Tabellensicht, um die in der Datenquelle gespeicherten Attributinformationen im Tabellenformat anzuzeigen. Es stehen zwei Arten von Tabellensichten zur Verfügung, je nachdem, wie Sie die Tabelle öffnen:
Öffnen Sie die Tabellensicht eines Layers oder einer Standalone-Tabelle über eine Karte oder Szene, um Werte zu bearbeiten, Datensätze auszuwählen oder abzufragen und die zugehörigen Daten anzuzeigen.
Öffnen Sie eine Tabellensicht über den Bereich Katalog oder eine Katalogansicht, um die Daten zu verwalten und zu prüfen.
Über eine Karte, Szene oder Katalogansicht geöffnete Tabellen werden in der Anwendung standardmäßig unter dieser Ansicht geöffnet. Passen Sie die Projekteinstellungen an, um im Projekt ggf. die Position einer Tabelle zu steuern. Es können mehrere Tabellen gleichzeitig geöffnet werden.
Hinzufügen und Öffnen einer Standalone-Tabelle oder Attributtabelle in einer Karte oder Szene
Sie haben folgende Möglichkeiten, um eine Standalone-Tabelle zu einer Karte oder Szene hinzuzufügen:
Ziehen Sie die Tabelle aus dem Bereich Katalog in die aktuelle Kartennsicht.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Zu aktueller Karte hinzufügen
.Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten hinzufügen
, und navigieren Sie zur gewünschten Tabelle.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Gruppen-Layer im Bereich Inhalt, klicken Sie auf Daten hinzufügen
, und navigieren Sie zu der Tabelle.
Um die Tabellensicht einer Standalone- oder Attributtabelle in einer Karte oder Szene zu öffnen und Werte bearbeiten, Felder neu anordnen, Datensätze auswählen oder abfragen oder zugehörige Daten anzeigen zu können, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Layer, und klicken Sie auf Attributtabelle
.Wählen Sie einen Layer im Bereich Inhalt aus, und drücken Sie Strg+T, um die Tabellensicht für diesen Layer zu öffnen.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf eine Standalone-Tabelle, klicken Sie dann auf Öffnen
.Wählen Sie einige Features auf der Karte aus, um eine Tabellensicht direkt in der ausgewählten Ansicht zu öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer im Bereich Inhalt, zeigen Sie auf Auswahl, und klicken Sie auf Attributtabelle mit angezeigter Auswahl
Zeigen Sie mit der Maus auf die Registerkarte "Tabellenansicht", um anhand des Tabellennamens den Namen der Karte anzuzeigen, die die Tabelle enthält, z. B: AttributeTable2 - Map1.
Öffnen einer Tabelle über eine Katalogansicht oder den Bereich "Katalog"
Öffnen Sie die Tabellensicht einer Standalone- oder Attributtabelle über eine Katalogansicht oder den Bereich Katalog, um die Daten zu verwalten und zu prüfen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Tabelle öffnen
, um eine Standalone-Tabelle außerhalb einer Karte oder Szene zu öffnen.
