Interagieren mit einer Tabelle
Es gibt viele Möglichkeiten, mit Tabellen in einer geöffneten Tabellensicht zu interagieren.
Zu einer anderen Zelle wechseln
Um zu einer anderen Zelle in der Tabellensicht zu wechseln, klicken Sie auf eine bestimmte Zelle oder verwenden Sie die Tastatur, um in eine bestimmte Zelle zu wechseln. Diese Tastatureingaben werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Tastatureingabe | Aktion |
| Eingabetaste | Wechselt zur nächsten Zeile in derselben Spalte. |
| Tab oder Umschalt+Tab | Wechselt innerhalb einer Zeile eine Zelle nach vorne oder zurück. |
| Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach links oder Pfeil nach rechts | Wechselt eine Zelle in Richtung der Pfeiltaste |
| Alt+Strg+Pfeil nach oben | Wechselt zur ersten Zeile in derselben Spalte. Klicken Sie alternativ dazu unten in der Tabelle auf die Schaltfläche An den Anfang verschieben |
| Alt+Strg+Pfeil nach unten | Wechselt zur letzten Zeile in derselben Spalte. Klicken Sie alternativ dazu unten in der Tabelle auf die Schaltfläche Ans Ende verschieben |
| Strg+G | Die Steuerelemente Gehe zu Zeilennummer anzeigen und zu einer bestimmten Zeile in der Tabelle wechseln |
| Strg+F | Die Steuerelemente Suchen und Ersetzen anzeigen und zur ersten Instanz eines gefundenen Wertes wechseln. |
Eine vollständige Liste der Tastenkombinationen ist ebenfalls verfügbar.
Auswählen und Markieren von Feldern und Zeilen in einer Tabelle
Mit den Werkzeugen der Tabellenwerkzeugleiste können Sie Felder hinzufügen oder berechnen und eine Auswahl ändern. Wenn Tabellen in der Ansicht "Ausgewählte Datensätze anzeigen" angezeigt werden, können Sie innerhalb der Auswahl Elemente hervorheben. Standalone-Tabellen verfügen über eine zusätzliche Option zum Einfügen mehrerer Zeilen.
Felder und Auswahl
In einer Tabellensicht sind die Gruppen Felder und Auswahl immer verfügbar; die Gruppe Felder ist jedoch nicht verfügbar, wenn die Datenquelle schreibgeschützt ist. Die folgenden Werkzeuge sind grundsätzlich in der Tabellenwerkzeugleiste vorhanden:
| Werkzeug | Beschreibung |
| Feld hinzufügen |
Dieser Tabelle ein neues Feld hinzufügen. Die Ansicht "Felder" der Tabelle wird geöffnet. |
| Berechnen |
Den Wert eines neuen oder vorhandenen Feldes durch die Angabe eines Berechnungsausdrucks festlegen. Die Werkzeugleiste "Feld berechnen" wird geöffnet, und das Feld, das den Fokus hat, ist bereits ausgefüllt, sofern es bearbeitbar ist. Klicken Sie zum Fokussieren eines Feldes auf einen Feldkopf, um die gesamte Spalte hervorzuheben. Wenn Zeilen der Tabelle ausgewählt sind, werden nur die Werte der ausgewählten Zeilen berechnet. |
| Nach Attributen auswählen |
Features nach ihren Attributwerten auswählen. |
| Auf Auswahl zoomen |
Die Karte auf die Features in den ausgewählten Zeilen zentrieren. Diese Option ist nur in Tabellen verfügbar, die über eine Karte oder Szene geöffnet wurden. |
| Auswahl umkehren |
Den aktuellen Auswahlsatz umkehren, sodass die Auswahl aller ausgewählten Zeilen aufgehoben wird und alle nicht ausgewählten Zeilen ausgewählt werden. Wenn z. B. alle Datensätze ausgewählt sind, führt die Verwendung der Option Auswahl umkehren zur Aufhebung der Auswahl. Wenn keine Datensätze ausgewählt sind, werden mit der Option Auswahl umkehren alle Datensätze ausgewählt. |
| Auswahl aufheben |
Die Auswahl aller ausgewählten Zeilen aufheben. |
| Auswahl löschen |
Alle ausgewählten Zeilen aus der Tabelle löschen. |
| Auswahl kopieren |
Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren. |
Datensätze in einer Tabelle hervorheben
Sie können Datensätze in einer Tabelle hervorheben, um mit einer Teilmenge der ausgewählten Datensätze zu arbeiten. Wenn Sie sich in der ausgewählten Sicht einer Tabelle befinden, wird in der Werkzeugleiste eine dritte Gruppe mit der Bezeichnung Hervorgehoben angezeigt. Diese Werkzeuge werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Auswahl hervorgehobener aufheben |
Die hervorgehobenen Zeilen aus dem aktuellen Auswahlsatz entfernen. Wenn Sie beispielsweise über fünf ausgewählte Datensätze und drei hervorgehobene Datensätze verfügen, klicken Sie auf Auswahl hervorgehobener Datensätze aufheben, um die drei hervorgehobenen Datensätze aus dem Auswahlsatz zu entfernen. In diesem Beispiel bleiben noch zwei ausgewählte Datensätze übrig. |
| Hervorgehobene erneut auswählen |
Den vorhandenen Auswahlsatz aktualisieren, um die hervorgehobenen Datensätze in der Ansicht "Ausgewählte Datensätze anzeigen" auszuwählen und die Auswahl aller übrigen Datensätze aufzuheben. Verwenden Sie die Option, um den ausgewählten Satz zu optimieren, indem Sie ihn auf die hervorgehobenen Datensätze beschränken. |
| Auf hervorgehobene Features zoomen |
Die Karte auf die Features in den hervorgehobenen Datensätzen zentrieren. Diese Option ist nur in Tabellen verfügbar, die über eine Karte oder Szene geöffnet wurden. |
| Hervorhebung umkehren |
Die hervorgehobenen Datensätze umkehren. Beispiel: Wenn alle Datensätze hervorgehoben sind, werden mit Hervorhebung umkehren die Hervorhebungen entfernt, die Datensätze bleiben jedoch ausgewählt. Wenn keine ausgewählten Datensätze hervorgehoben sind, werden mit Hervorhebung umkehren alle ausgewählten Datensätze markiert. |
| Hervorgehobene Elemente löschen |
Die Hervorhebung wird von allen aktuell hervorgehobenen Datensätzen entfernt, aber die Datensätze bleiben ausgewählt. |
| Hervorgehobene löschen |
Alle hervorgehobenen Datensätze werden aus der Tabelle gelöscht. |
| Hervorgehobene Elemente kopieren |
Alle hervorgehobenen Datensätze werden in die Zwischenablage kopiert. |
Zeilen einfügen und duplizieren
Sie können editierbaren Standalone-Tabellen weitere Zeilen hinzufügen, indem Sie neue Zeilen einfügen oder vorhandene Zeilen duplizieren.
Einfügen von Zeilen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilen einfügen
, um das Dialogfeld Zeilen einfügen zu öffnen. Geben Sie die Anzahl der hinzuzufügenden Zeilen an, und klicken Sie auf Erstellen, oder drücken Sie die Eingabetaste, um am Ende der Tabelle neue leere Zeilen hinzuzufügen. Die Zeilen werden ausgewählt, und der Fokus befindet sich auf der ersten neu hinzugefügten Zeile.
Hinweis:
Sie können maximal 1.000 Zeilen gleichzeitig hinzufügen.
Wenn eine Definitionsabfrage verwendet wird, werden die neuen Zeilen möglicherweise nicht angezeigt.
Duplizieren einer Zeile
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift, und klicken Sie auf Zeile duplizieren
, um am Ende der Tabelle eine Kopie eines Features oder eines Datensatzes von Attributen zu erstellen. Die Zeile wird ausgewählt.
Verwenden des Tabellenmenüs
Klicken Sie auf die Schaltfläche Menü
am Ende der Tabellenwerkzeugleiste, um auf weitere Tabellensteuerelemente und Anzeigeoptionen zuzugreifen. In der folgenden Tabelle werden diese Optionen beschrieben:
Option |
Beschreibung |
Feldaliasname anzeigen |
Anzeige zwischen (Datenbank-) Feldname und Alias umschalten. Der Feldaliasname wird standardmäßig angezeigt. |
Alle Felder anzeigen |
Alle Felder anzeigen Alle ausgeblendeten Felder werden sichtbar und sind sowohl im Tabellenfenster als auch in anderen Dialogfeldern verfügbar. |
Feldsortierung zurücksetzen |
Die Felder auf die Feldsortierung der Datenbank zurücksetzen. |
Ansicht "Felder" |
Die Ansicht "Felder" für die aktuelle Tabelle anzeigen. |
Beschreibung für Domäne und Subtype anzeigen |
Anzeige zwischen Domänenbeschreibungen oder Subtype-Namen und deren codierten Werten umschalten. |
Gruppenwerte |
Anzeige der Felder nach Feldern filtern, die Gruppenwerte enthalten. Der Filter ist nur verfügbar, wenn in der Tabelle Gruppenwerte vorhanden sind. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:
Verbindungen und Beziehungen |
Es stehen sechs Werkzeuge zum Herstellen und Entfernen von Verbindungen und Beziehungen zur Verfügung:
Zugehörige Daten |
Eine Auswahl aus der Liste der Beziehungen treffen, um Daten anzuzeigen, die mit der Tabellenauswahl in Beziehung stehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine gültige Beziehung vorhanden ist. |
Zugehörige Datensätze auswählen |
Aktivieren Sie diese Option, um bei der Auswahl von Zeilen in der Tabelle gleichzeitig die zugehörigen Daten auszuwählen. Wenn die Tabelle entweder zeit- oder bereichsbezogen ist, wird derselbe Filter auf die zugehörige Tabelle angewendet. |
Suchen und Ersetzen |
Öffnen Sie das Steuerelement Suchen und Ersetzen, um nach Daten in einer Attributtabelle zu suchen und diese zu aktualisieren. |
Gehe zu Zeilennummer |
Öffnen Sie das Steuerelement Gehe zu Zeilennummer, um zu einer bestimmten Zeilennummer in der Tabelle zu gelangen. |
Data Engineering öffnen |
Data Engineering zum Erkunden, Visualisieren und Vorbereiten der Daten öffnen. |
Export |
Die aktuelle Tabelle in eine neue Tabelle exportieren. |
Ändern des Aussehens von Tabellen
Sie können das Aussehen einer aktiven Tabelle ändern, indem Sie die Höhe der Zeilen- und Spaltenüberschriften ändern. Änderungen am Aussehen werden in dem Projekt gespeichert. Sie können auch das Aussehen aller Tabellen ändern, indem Sie die Schriftart und -größe und die Höhe der Zeilen- und Spaltenüberschriften in den Projektoptionen ändern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Größe der Zeilen- und Spaltenüberschriften in einer Tabelle zu definieren:
Klicken Sie auf der Registerkarte Tabelle im Menüband in der Gruppe Aussehen auf die Schaltfläche Tabellen-Aussehen
.Wählen Sie unter der Überschrift Kopfzeilenhöhe die Option Einfach
, Doppelt
oder Dreifach
aus."Einfach" bedeutet, dass der Abstand einer einfachen Textzeile entspricht. "Doppelt" bezeichnet die zweifache Höhe der Schriftart und entspricht damit dem Abstand zweier Textzeilen. Text in Spaltenüberschriften wird vertikal zentriert.
Wählen Sie unter der Überschrift Zeilenhöhe die Option Einfach
, Doppelt
oder Dreifach
aus.Die Daten in einer Zelle werden am oberen Rand ausgerichtet.
Die Tabelle wird so aktualisiert, dass der neue Abstand angezeigt wird.
