Tastenkombinationen für das Arbeiten mit Tabellen
Mit der folgenden Liste von Tastenkombinationen können Sie beim Arbeiten mit Tabellen und der Tabellensicht Zeit sparen und produktiver sein. In den meisten Fällen muss die Tabellensicht aktiv sein, damit die Tastenkombinationen verwendet werden können. Wenn eine Tastenkombination mehr als einer Funktion zugewiesen ist, hat die Tastenkombination für die Zelle Vorrang.
Öffnen und Schließen von Tabellen
Verwenden Sie diese Tastenkombinationen zum Öffnen und Schließen von Tabellen.
| Tastenkombination | Aktion |
| STRG + T oder STRG und Doppelklicken auf einen Layer- oder Tabellennamen | Öffnet die Attributtabelle für den ausgewählten Layer oder die Standalone-Tabelle über den Bereich Inhalt. |
| STRG + UMSCHALT + T | Die Attributtabelle für die ausgewählte Feature-Class oder Standalone-Tabelle über den Bereich Katalog oder die Ansicht öffnen. |
| STRG + F4 | Schließt die aktive Tabelle. |
Navigieren in der Tabelle
Verwenden Sie diese Tastenkombinationen zum Navigieren in der Tabelle.
| Tab | Wechselt zur nächsten Spalte. Am Ende einer Zeile erfolgt ein Wechsel zur ersten Zelle in der folgenden Zeile. |
| UMSCHALT + TAB | Wechselt zur vorherigen Spalte. Am Ende einer Zeile erfolgt der Wechsel zur letzten Zelle in der vorherigen Zeile. |
| EINGABETASTE | Wechselt zur nächsten Zeile in derselben Spalte. |
| POS1 oder STRG + NACH-LINKS-TASTE | Wechselt zur ersten Zelle in einer Zeile. |
| ENDE oder STRG + NACH-RECHTS-TASTE | Wechselt zur letzten Zelle in einer Zeile. |
| STRG + POS1 | Wechselt zur ersten Zeile, erste Zelle. |
| STRG + ENDE | Wechselt zur letzten Zeile, letzte Zelle. |
| NACH-OBEN-TASTE, NACH-UNTEN-TASTE, NACH-LINKS-TASTE, NACH-RECHTS-TASTE | Wechselt in die Richtung der jeweiligen Pfeiltaste. |
| STRG + NACH-OBEN-TASTE | Wechselt zur ersten Zeile in derselben Spalte. |
| STRG + NACH-UNTEN-TASTE | Wechselt zur letzten Zeile in derselben Spalte. |
| STRG + Mausrad | Den Maßstab der Tabelle vergrößern oder verkleinern. |
| STRG + 0 | Tabellenskalierung auf 100 Prozent zurücksetzen. |
| UMSCHALT + Mausrad | Einen horizontalen Bildlauf durch das Tabellenfenster durchführen. |
| STRG + G | Das Steuerelement Gehe zu Zeilennummer anzeigen |
| STRG + F | Die Befehle Suchen und Ersetzen aufrufen. |
Bearbeiten und Verwenden der Tabelle
Verwenden Sie diese Tastenkombinationen beim Bearbeiten oder Verwenden der Tabelle.
| STRG + C oder STRG + EINFG | Kopiert den Wert in einer Zelle in die Zwischenablage. |
| STRG + UMSCHALT + C | Kopiert die ausgewählten Datensätze in die Zwischenablage. |
| STRG + V oder UMSCHALT + EINFG | Fügt den Inhalt der Zwischenablage in eine Zelle oder einen Zellenbereich ein. |
| F2 | Ermöglicht die Bearbeitung des Inhalts einer Zelle. |
| EINGABETASTE | Die aktuelle Änderung übernehmen |
| ESC | Löscht die eingegebenen Änderungen in der Zelle und stellt den Originalwert wieder her. |
| UMSCHALT + EINGABETASTE | Während der Bearbeitung eine oder mehrere neue Zeilen einfügen. |
| STRG + EINGABETASTE | Einen Hyperlink öffnen |
| STRG + P | Drucken Sie die Tabelle. |
Auswählen in der Tabelle
Verwenden Sie diese Tastenkombinationen zum Auswählen von Elementen in der Tabelle.
| STRG + A oder UMSCHALT und Klicken auf die linke obere Zelle | Wählt alle Datensätze aus. |
| STRG + LEERTASTE | Wählt die aktive Zeile aus oder hebt die Auswahl der aktiven Zeile auf. |
| STRG + EINGABETASTE | Zum nächsten Datensatz wechseln und ihn als einzigen auswählen. Bei Auswahl mehrerer Zeilen erfolgt der Wechsel von der Zeile mit der aktiven Zelle. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie eine Tabelle sequenziell von oben nach unten durcharbeiten und dabei die einzelnen Datensätze bearbeiten oder überprüfen sowie die Features untersuchen, die die Datensätze auf der Karte darstellen. |
| STRG + U oder STRG und Klicken auf die linke obere Zelle | Die Auswahl umkehren. |
| UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE oder UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE | Aufeinanderfolgende Datensätze auswählen. Die Auswahl von Datensätzen wird aufgehoben, wenn Sie bei gedrückter Umschalttaste die entgegengesetzte Pfeiltaste drücken. |
| STRG + UMSCHALT + A oder Klicken auf die linke obere Zelle | Heben Sie die Auswahl auf. |
| UMSCHALT + EINGABETASTE | Wechselt zur vorherigen Zeile in derselben Spalte und wählt sie aus. |
Arbeiten mit Feldern
Verwenden Sie diese Tastenkombinationen zum Arbeiten mit Feldern in der Tabelle.
| STRG + UMSCHALT + U | Entfernt die Feldsortierung. |
| STRG + UMSCHALT + S | Das Dialogfeld Benutzerdefinierte Sortierung öffnen. |
| STRG + Doppelklicken | Blendet das Feld aus. Diese Aktion kann nur für ein einzelnes Feld ausgeführt werden. Wenn Sie in einer Tabelle mehrere Feldspalten gleichzeitig ausblenden möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und wählen Sie mehrere Felder durch Klicken aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf einen Feldnamen, und klicken Sie auf Feld ausblenden. Um alle Felder erneut anzuzeigen, ohne die Feld-Ansicht noch einmal zu öffnen, klicken Sie auf die Menüschaltfläche |
| STRG und Klicken | Einzelne, separate Felder auswählen |
| UMSCHALT und Klicken | Alle Felder zwischen dem ersten und dem zweiten, auf das geklickt wird, auswählen |
| STRG + UMSCHALT + N | Zwischen der Anzeige von Feld-Aliasnamen und Feldnamen umschalten. |
Interagiert mit der Karte oder Szene aus der Tabelle
Diese Tastenkombinationen gelten für das aktive Feature, das in der Tabelle und der Ansicht ausgewählt ist. Auf diese Weise können Sie direkt über die Tabelle mit der Karte oder Szene interagieren.
Das aktive Feature ist die Zeile mit einer fett formatierten Linie in der ersten Zelle links, die die umrahmte und schattierte Zelle enthält. Wenn Sie zu einem anderen Feature wechseln möchten, verschieben Sie den Zeiger durch einen Mausklick oder mithilfe der Tastatur in eine andere Zeile. Bei aktivem Feature und ausgewähltem Feature kann es sich um unterschiedliche Features handeln. Für das ausgewählte Feature ist die gesamte Zeile in der Standardauswahlfarbe hinterlegt.
| STRG + UMSCHALT + Gleichheitszeichen (=) | Die Ansicht auf die ausgewählten Features zoomen. |
| STRG + 8 | Lässt das aktive Feature in der Ansicht aufblinken. |
| STRG + N | Schwenkt die Ansicht auf das aktive Feature und lässt es aufblinken. |
| STRG + Gleichzeichen (=) | Zoomt die Ansicht auf das aktive Feature und lässt es aufblinken. |
| Doppelklicken auf die graue Zelle links von einem Datensatz. | Auf Feature zoomen und dieses auswählen. |
| STRG und Doppelklicken auf die graue Zelle links von einem Datensatz. | Auf Feature schwenken und dieses auswählen. |
| STRG + I | Öffnet das Pop-up für das aktive Feature. |
