Tabellen
Eine Tabellensicht ist eine Anzeige von Attributinformationen in einem Tabellenformat. Vereinfacht gesagt, Tabellen bestehen aus Zeilen und Spalten, und alle Zeilen enthalten die gleichen Spalten. Zeilen werden generell als Datensätze und Spalten als Felder bezeichnet. In jedem Feld kann ein bestimmter Datentyp gespeichert werden, beispielsweise eine Zahl, ein Datum oder Text. Zeilen und Spalten überschneiden sich und bilden Zellen, die jeweils einen bestimmten Wert für ein Feld im Datensatz enthalten. Die in einer Tabelle angezeigten Informationen stammen direkt aus den in der Datenquelle gespeicherten Attributinformationen.
Der Begriff "Tabelle" kann sowohl für Attribut- als auch für Standalone-Tabellen verwendet werden. Attributtabellen enthalten die nichträumlichen Informationen über ein geographisches Feature. Eine Standalone-Tabelle ist eine Tabelle mit Attributen, denen keine geographischen Features zugeordnet sind. Sie können eine Verknüpfung oder Beziehung verwenden, um geographische Features mit einer Standalone-Tabelle zu verbinden, z. B. die Position eines Hydranten mit einer tabellarischen Liste der abgeschlossenen Inspektionen.
In ArcGIS Pro arbeiten Sie mit Tabellen in Sichten. Es stehen zwei Arten von Tabellensichten zur Verfügung, je nachdem, wie Sie die Tabelle öffnen. Sie können die Tabellensicht eines Layers oder einer Standalone-Tabelle über eine Karte oder Szene öffnen, um Werte zu bearbeiten, Datensätze auszuwählen oder abzufragen und die zugehörigen Daten anzuzeigen.
Hinweis:
Zeigen Sie mit der Maus auf die Registerkarte "Tabellenansicht", um anhand des Tabellennamens den Namen der Karte anzuzeigen, die die Tabelle enthält, z. B: AttributeTable2 - Map1.
Tabellen lassen sich auch direkt über den Bereich Katalog oder die Ansicht "Katalog" öffnen. In diesem Fall wird eine Tabellensicht für das Datenmanagement und die Datenüberprüfung geöffnet, ohne dass die zugehörige Kartenansicht geöffnet sein muss. Sie können festlegen, an welcher Stelle des Bildschirms eine Tabelle geöffnet wird, indem Sie die Voreinstellungen in den Optionen der Bedienoberfläche entsprechend definieren.
Sobald die Tabelle geöffnet ist, können Sie mit der Tabellensicht interagieren und gängige Tasks für Tabellen wie die folgenden durchführen;
Auswählen eines oder mehrerer Datensätze in der Tabelle
Anzeigen aller oder nur ausgewählter Datensätze
Anzeigen der zugehörigen Informationen für eine bestimmte oder ausgewählte Gruppe von Datensätzen
Bearbeiten der Tabelle durch Ändern des Wertes in einer einzelnen Zelle
Sortieren von Datensätzen in einem oder mehreren Feldern
Ausblenden von Feldern, die Sie nicht sofort benötigen, um Speicherplatz einzusparen und die Lesbarkeit zu verbessern
Felder nach Zeitraum, Bereich oder aktueller Kartenausdehnung filtern, wenn die Tabelle über eine Karte oder Szene geöffnet wird
Fixieren einer Spalte, damit diese sichtbar bleibt, wenn Sie einen horizontalen Bildlauf durchführen
Formatieren der Darstellung von numerischen und Datumsfeldern
Suchen nach einem Wert in der Tabelle und vollständiges oder teilweises Ersetzen dieses Wertes durch einen neuen Wert
Unterstützte Tabellenformate
Die folgenden Tabellendatenquellen werden unterstützt:
Geodatabase
Datenbank
Feature-Layer-Attributtabelle
dBASE
Textdateien, ASCII-Dateien und Dateien mit kommagetrennten Werten (
.csv)
Bedeutung der ObjectID
Eine ObjectID ist ein eindeutiger, systemverwalteter Wert, der nicht NULL ist und die Zeilen-ID-Nummer für jeden Datensatz in der Tabelle enthält. ObjectIDs sind wichtig für die Verwaltung von Daten.
Die meisten Datenquellen bieten ein ObjectID-Feld mit den entsprechenden Tabellendaten. Tabellen ohne ObjectIDs – auch als Nicht-OID-Tabellen bezeichnet – weisen einige Beschränkungen auf. Eine Microsoft Excel-Datei ist ein Beispiel für eine Nicht-OID-Tabelle. In ArcGIS Pro enthalten Nicht-OID-Tabellen schreibgeschützte Tabellendaten, die nicht in einer Tabellensicht geändert werden können.
Für die Bearbeitung von Nicht-OID-Tabellen empfiehlt es sich, eine Standalone-Tabelle zu erstellen. Führen Sie dazu eine der folgenden Aktionen aus:
Verwenden Sie das Werkzeug Tabelle in dBASE oder Zeilen kopieren, um Tabellen zu konvertieren, sodass sie in ArcGIS Pro verwendet werden können. Verwenden Sie alternativ das Werkzeug Tabelle exportieren, um das Ausgabeverzeichnis festzulegen.
Wenn Sie Daten mit räumlichen Information haben, verwenden Sie das Werkzeug XY-Tabelle in Punkt zum Erstellen einer neuen Point-Feature-Class auf der Basis der in der Tabelle definierten X- und Y-Koordinaten.
Verwenden Sie für Excel-Tabellen das Werkzeug Excel in Tabelle, um eine Point-Feature-Class zu erstellen, die auf den in einer Tabelle definierten X- und Y-Koordinaten basiert.
