Sortieren von Datensätzen in einer Tabelle
Die Sortierung ist ein effizientes Mittel, Daten in einer Tabelle in alphabetischer oder sequenzieller Reihenfolge anzuordnen und hilft Ihnen, die Daten, mit denen Sie arbeiten, besser zu verstehen. Sie können die größten und kleinsten Werte oder die wichtigsten bzw. am wenigsten wichtigen Features in einem Layer ermitteln. Beim Sortieren der Werte einer Spalte in aufsteigender Reihenfolge werden die Werte von A bis Z oder von 1 bis 10 angeordnet. Beim Sortieren in absteigender Reihenfolge werden die Werte einer Spalte von Z bis A oder von 10 bis 1 angeordnet.
Sie können Sortierungen interaktiv im Tabellenfenster oder mit einem Dialogfeld für Tabellensortierung durchführen, wodurch die Sortierung mehrerer Spalten vereinfacht wird.
Hinweis:
Auf eine Tabelle angewendete Sortierungen werden nach dem Schließen nicht beibehalten, wenn die Tabelle über den Bereich Katalog oder eine Katalogansicht geöffnet wurde.
Wenn Sie eine Tabelle erstellen möchten, die permanent sortiert ist, können Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Sortieren verwenden.
Grundlegende Sortierung
Um eine Tabelle basierend auf einem Feld zu sortieren, doppelklicken Sie auf den Feldnamen. Die erste Sortierung erfolgt in aufsteigender Reihenfolge. Mit jedem nachfolgenden Doppelklick wird die Sortierreihenfolge gewechselt.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Feldnamen klicken, nach dem sortiert werden soll, und Aufsteigend sortieren
oder Absteigend sortieren
auswählen, um die Tabelle umgehend zu sortieren.
Um nach mehreren Feldern zu sortieren, drücken Sie die Umschalttaste und doppelklicken auf die gewünschten Spalten.
Benutzerdefinierte Sortierung
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Feldnamen, und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Sortierung
. Danach wird das Dialogfeld Benutzerdefinierte Sortierung geöffnet, das Sie verwenden können, um eine Sortierung basierend auf mehreren Feldern durchzuführen, die aktuelle Sortierreihenfolge für die Tabelle zu löschen oder festzulegen, dass bei der Sortierung die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden soll. Dieses Dialogfeld können Sie auch mit der Tastenkombination STRG+UMSCHALT+S öffnen.
Entfernen der Sortierung
In der aktiven Tabelle können Sie die Sortierreihenfolge entfernen oder rückgängig machen, indem Sie die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+U drücken. Klicken Sie alternativ dazu unten in der Tabellensicht auf die Schaltfläche Sortierung löschen
