Hinzufügen von Daten zu einer vorhandenen Tabelle
Das Hinzufügen von Daten zu einer vorhandenen Tabelle und das Bearbeiten dieser Daten in der Tabelle stellt einen wichtigen Teil der Verwaltung eines aktuellen und vollständigen GIS dar. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten zu Tabellen hinzuzufügen.
Kopieren und Einfügen aus einer anderen Anwendung
Sie können Daten zu einer vorhandenen Tabelle hinzufügen, indem Sie Werte aus anderen Anwendungen wie Microsoft Excel einfügen. Kopieren und Einfügen ist ein empfohlener Workflow für das Aktualisieren und Ersetzen von vorhandenen Werten mit neuen Informationen. Wenn mehr Zeilen eingefügt werden, als gegenwärtig in der Datenbanktabelle vorhanden sind, werden zusätzliche Zeilen automatisch erstellt.
Hinweis:
Wenn mehr Spalten eingefügt werden, als gegenwärtig vorhanden sind, werden die zusätzlichen Spalten gelöscht.
Kopieren und Einfügen aus einer anderen ArcGIS Pro-Tabelle
Sie können einer vorhandenen Tabelle Daten hinzufügen, indem Sie aus einer anderen Tabelle kopierte Werte in das gleiche oder ein anderes ArcGIS Pro-Projekt einfügen. Kopieren und Einfügen ist ein empfohlener Workflow für das Aktualisieren und Ersetzen von vorhandenen Werten mit neuen Informationen. Wenn mehr Zeilen eingefügt werden, als gegenwärtig in der Datenbanktabelle vorhanden sind, werden zusätzliche Zeilen automatisch erstellt. Wenn jedoch mehr Spalten eingefügt werden als gegenwärtig vorhanden sind, werden die zusätzlichen Spalten gelöscht.
Verwenden von Geoverarbeitung zum Hinzufügen von Daten
Mit Geoverarbeitung können Sie Werkzeuge verwenden, um vorhandene Felder zu aktualisieren, Datensätze permanent an eine Tabelle anzuhängen oder Felder dynamisch mit einer Verbindung an eine Tabelle anzuhängen.
Werkzeug "Feld berechnen"
Mit dem Werkzeug Feld berechnen können Sie vorhandene Felder oder neu erstellte Felder für eine Feature-Class, einen Feature-Layer oder einen Raster-Katalog aktualisieren. Sie können Zahlen, Text oder Datenwerte in einem Feld berechnen. Mit Codeblöcken können Sie Skripte schreiben, um erweiterte Berechnungen durchzuführen.
Werkzeug "Verbindung hinzufügen"
Mit dem Werkzeug Verbindung hinzufügen werden die Felder aus der Join-Tabelle mit einer Basistabelle verknüpft.
In der Regel verbinden Sie eine Datentabelle mit einem Layer basierend auf dem Wert eines Feldes, das in beiden Tabellen enthalten ist. Die Namen der Felder müssen nicht gleich sein, der Datentyp hingegen schon: Sie verbinden Zahlen mit Zahlen, Zeichenfolgen mit Zeichenfolgen etc.
Wenn Sie eine verbundene Tabelle erstellen, können Sie die angehängten Felder in Feldberechnungen und für die Beschriftung, Symbolisierung oder Abfrage der Daten verwenden. Die Felder, die aus der Join-Tabelle angehängt werden, werden nicht permanent an die Basistabelle angehängt. Sie können Verbindungen rückgängig machen, um die angehängten Felder zu entfernen.
Werkzeug "Feld verbinden"
Mit dem Werkzeug Feld verbinden werden die Inhalte einer Tabelle basierend auf einem gemeinsamen Feld an eine andere Tabelle angehängt. Sie können optional definieren, welche Felder aus der Join-Tabelle der Eingabetabelle hinzugefügt werden.
Wenn dieser Workflow verwendet wird, werden die Felder dauerhaft zu Ihrer Basistabelle hinzugefügt.
Werkzeug "Feld hinzufügen"
Das Werkzeug Feld hinzufügen fügt der aktuellen Tabelle bzw. der Tabelle einer Feature-Class, eines Feature-Layers, eines Raster-Katalogs oder eines Rasters mit Attributtabelle ein Feld hinzu. Verwenden Sie Feld berechnen, um neu hinzugefügte Felder zu füllen.
Werkzeug "Anhängen"
Mithilfe des Werkzeugs Anhängen können Sie einem vorhandenen Dataset Features oder andere Daten aus verschiedenen Datasets hinzufügen. Mit diesem Werkzeug können Point-, Line- oder Polygon-Feature-Classes, Tabellen, Raster, Raster-Kataloge, Annotation-Feature-Classes oder Dimension-Feature-Classes an ein vorhandenes Dataset desselben Typs angehängt werden. Sie können beispielsweise mehrere Tabellen an eine vorhandene Tabelle oder mehrere Raster an ein vorhandenes Raster-Dataset anfügen; Sie können jedoch keine Line-Feature-Class an eine Point-Feature-Class anfügen.
Werkzeug "Geometrieattribute berechnen"
Das Werkzeug Geometrieattribute berechnen fügt den Attributfeldern eines Features Informationen hinzu, die den räumlichen oder geometrischen Eigenschaften und der Position jedes Features entsprechen, darunter Länge, Fläche oder die X-, Y-, Z- und M-Koordinaten.
Hinzufügen von Zeilen zu einer Tabelle
Feature-Class-Attributtabellen unterstützen das Hinzufügen von eigenständigen Zeilen. Klicken Sie dazu in der Attributtabelle auf die Option Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Bestimmte Feature-Layer lassen das Hinzufügen von eigenständigen Zeilen nicht zu, da ihre Features eine Geometrie erfordern. Bei Layern dieser Typen ist die Option Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen. nicht enthalten:
Sie können die Anzeige dieser Option auf der Registerkarte "Tabelle" der Projektoptionen steuern.
Einfügen von Zeilen in eine Standalone-Tabelle
Sie können Zeilen in eine aktive, editierbare Standalone-Tabelle einfügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilen einfügen
, und geben Sie den Wert für Anzahl Zeilen ein, die der Tabelle hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf Erstellen, oder drücken Sie die EINGABETASTE. Die neuen Zeilen werden unten in der Tabelle hinzugefügt und ausgewählt, und die erste neu hinzugefügte Zeile erhält den Fokus.
Hinweis:
Sie können maximal 1.000 Zeilen gleichzeitig hinzufügen.
Wenn eine Definitionsabfrage verwendet wird, werden die neuen Zeilen möglicherweise nicht angezeigt.
Duplizieren einer Zeile in einer Tabelle
Sie können ein Duplikat der Attribute eines Features oder Datensatzes erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift, und klicken Sie auf Zeile duplizieren
, um am Ende der Tabelle eine Kopie der ausgewählten Zeile zu erstellen. Die Zeile wird ausgewählt. Beim Duplizieren einer Zeile ist auch die Geometrie eines Features enthalten.
Verwenden der Ansicht "Felder" zum Erstellen, Ändern und Löschen von Feldern
Die Ansicht "Felder" wird zum Verwalten der Felder verwendet, die mit einer Tabelle verknüpft sind. In der Ansicht "Felder" können Sie die Felder einer Tabelle bearbeiten, Feldeigenschaften ändern, Felder löschen oder neue Felder erstellen. Um die Ansicht "Felder" zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift in der Tabelle, und klicken Sie dann auf Felder
. Sie können auch auf der integrierten Werkzeugleiste der Tabellensicht auf Feld hinzufügen
klicken, um die Ansicht "Felder" zu öffnen und ein Feld hinzuzufügen.
