Tabellenoptionen
Mit den Tabellenoptionen wird das Verhalten bei der Interaktion mit einer Tabelle und das Aussehen der Tabelle gesteuert. Zudem wird darüber festgelegt, ob Sie in einer Feature-Class-Attributtabelle interaktiv Zeilen hinzufügen können. Es handelt sich um Anwendungseinstellungen, die für alle Projekte gelten.
Festlegen von Optionen für das Hinzufügen von Zeilen
Sie können Feature-Class-Attributtabellen Standalone-Zeilen hinzufügen. Klicken Sie in der Attributtabelle auf die Option Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Es ist nicht möglich, den folgenden Feature-Layer-Typen Standalone-Zeilen hinzuzufügen, da deren Features eine Geometrie erfordern:
Gehen Sie wie folgt vor, um das Hinzufügen neuer Zeilen zu verhindern und die Funktion zum Hinzufügen neuer Zeilen zu deaktivieren:‎
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf Optionen.
  2. Klicken Sie unter der Überschrift Anwendung auf das Dialogfeld Optionen, klicken Sie dann auf die Registerkarte Tabelle.
  3. Aktivieren Sie unter der Überschrift Optionen zum Arbeiten mit Tabellen festlegen die Option ** 'Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen" für Feature-Class-Tabellen ausblenden**, um die Option Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen auszublenden, wenn Sie mit Feature-Class-Attributtabellen arbeiten. Standardmäßig ist diese Einstellung deaktiviert.
Festlegen von Optionen für die Kartennavigation
Aktivieren Sie unter der Überschrift Optionen zum Arbeiten mit Tabellen festlegen die Option Die Kartenansicht nach Verwendung von "Aufblinken lassen", "Schwenken" oder "Zoomen" in der Tabelle aktivieren, um eine ausgeblendete Kartenansicht in die Ansicht aufzunehmen, diese zu aktivieren und die ausgewählte Option beim Navigieren aus einer Tabelle in einer Karte durchzuführen.
Festlegen von Optionen für das Aktualisieren von Tabellen
Die Tabelle wird standardmäßig aktualisiert, wenn Änderungen außerhalb der Tabelle vorgenommen werden, z. B. bei Aktualisierung einer Layer-Definitionsabfrage oder Ausführung eines Geoverarbeitungswerkzeugs. Deaktivieren Sie unter der Überschrift Optionen zum Arbeiten mit Tabellen festlegen die Option Tabelle bei Änderungen aktualisieren, um ein solches Aktualisieren zu verhindern. Wenn die Option deaktiviert ist und es zu solchen Änderungen kommt, wird oben in der Tabelle ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass die Tabelle nicht mehr aktuell ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren , um die Tabelle manuell zu aktualisieren und das Banner zu entfernen.
Festlegen von Auswahl- und Hervorhebungsoptionen
Passen Sie die Farbe an, die in der Tabelle und der Karte für Auswahlen und Hervorhebungen verwendet wird. Zum Wiederherstellen der Standardfarben klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen .
  3. Aktivieren Sie unter der Überschrift Auswahl- und Hervorhebungsoptionen festlegen die Option Auswahlfarben-Overrides berücksichtigen, um Overrides der Auswahlfarbe, die in den Projektoptionen unter "Auswahl" oder in den Layer-Eigenschaften festgelegt werden, auf Tabellen anzuwenden.
  4. Um die Hervorhebungsfarbe für Karten und Tabellen außer Kraft zu setzen, wählen Sie aus der Dropdown-Farbauswahl Hervorhebungsfarbe für Karten und Tabellen festlegen eine Farbe aus.
Festlegen von Optionen für das Aussehen von Tabellen
Passen Sie das Standardaussehen einer Tabelle an, indem Sie Schriftart und -größe sowie die Höhe der Zeilen- und Spaltenüberschriften ändern. Zum Wiederherstellen des Standardaussehens von Tabellen klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen .
Ändern der Standardschriftart von Tabellen
Legen Sie die Schriftart und -größe fest, um das Standardaussehen einer Tabelle anzupassen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardaussehen neuer Tabellen zu definieren:
  3. Blenden Sie unter Optionen für das Aussehen der Tabelle festlegen die Überschrift Tabellenschriftart ein.
  4. Legen Sie die Schriftart und -größe fest.
Definieren der Höhe von Spaltenüberschriften und Zeilen
Ändern Sie die Höhe von Spaltenüberschriften und Zeilen in Tabellen. In Bezug auf die Höhe bedeutet "Single", dass der Abstand einer einfachen Textzeile entspricht. "Double" bedeutet, dass die Zeile die zweifache Höhe der Schriftart erhält und damit dem Abstand zweier Textzeilen entspricht. In Zellen enthaltene Daten werden oben ausgerichtet, während Spaltenüberschriften vertikal zentriert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Größe von Tabellenspalten und -überschriften zu definieren:
  3. Blenden Sie unter Optionen für das Aussehen der Tabelle festlegen die Überschrift Spalten und Zeilen ein.
  4. Wählen Sie eine Einstellung unter Kopfzeilenhöhe aus, und legen Sie für Zeilenhöhe die Einstellung Single, Double oder Dreifach fest.
    Alle Tabellen des Projekts werden mit der neuen Abstandseinstellung aktualisiert. Die Konfiguration einzelner Tabellen können Sie auf dem Menüband Tabelle ändern.
Festlegen von Optionen zum Filtern von Tabellen
Sie können einen Filter auf eine Tabelle anwenden, wenn Sie diese zum ersten Mal öffnen. Dies ist bei der Arbeit mit großen Datasets hilfreich, da die Tabellenabfrage auf ein gefiltertes Dataset beschränkt wird. Ergebnisse einer Abfrage können so schneller zurückgegeben und die Tabelle kann schneller geöffnet werden.
Hinweis:
Dieser Filter wird nur beim ersten Öffnen einer Tabelle nach dem Hinzufügen in einer Karte angewendet. Nach dem Öffnen einer Tabelle werden die Filter beibehalten, bis sie manuell geändert werden.
Es stehen drei Filter zur Verfügung. Sie können einen oder mehrere der folgenden Filter aktivieren:
