Feld verbinden (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Verbindet auf der Grundlage eines gemeinsamen Attributfeldes den Inhalt einer Tabelle dauerhaft mit einer anderen Tabelle. Die Eingabetabelle wird so aktualisiert, dass sie die Felder aus der Join-Tabelle enthält. Sie können auswählen, welche Felder aus der Join-Tabelle der Eingabetabelle hinzugefügt werden.
Verwendung
  • Die Datensätze im Wert Eingabetabelle werden den Datensätzen im Wert Join-Tabelle zugeordnet. Die Zuordnung basiert auf den Parametern Eingabe-Join-Feld und Join-Tabellen-Feld. Sie können in der Join-Tabelle auch bestimmte Felder auswählen, die bei der Verbindung an die Eingabetabelle angehängt werden sollen.
  • Bei dem Wert Eingabetabelle kann es sich um eine Feature-Class (einschließlich Shapefile) oder eine Tabelle handeln.
  • Alle Felder im Wert Eingabetabelle werden bei der Verbindung beibehalten. Sie können auch aus dem Wert Join-Tabelle bestimmte Felder auswählen, die der Ausgabe hinzugefügt werden sollen. Sie können diese Felder mit dem Parameter Felder übertragen hinzufügen.
  • Datensätze aus dem Wert Join-Tabelle können mehr als einem Datensatz im Wert Eingabetabelle zugeordnet werden.
  • Falls für den optionalen Parameter Felder übertragen keine Felder ausgewählt werden, werden der Ausgabe standardmäßig alle Felder des Werts Join-Tabelle zur Ausgabe hinzugefügt. Zum Ändern von Feldnamen, Aliasnamen oder Eigenschaften setzten Sie den Parameter Übertragungsmethode auf Feldzuordnung verwenden.
  • Verbindungen können auf Feldern vom Typ "Text", "Datum" oder "Zahl" basieren.
  • Bei Verbindungen auf Basis von Textfeldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  • Felder mit verschiedenen Zahlenformaten können verbunden werden, wenn die Werte gleich sind. Sie können z. B. ein Feld vom Typ "Float" mit einem Feld vom Typ "Short Integer" verbinden.
  • Felder der Join-Tabelle mit dem Datentyp "Global-ID" oder "Objekt-ID" werden beim Verbinden mit der Eingabetabelle nicht übertragen.
    Der Wert Eingabe-Join-Feld und der Wert Join-Tabellen-Feld können unterschiedliche Feldnamen haben.
  • Falls ein Join-Feld denselben Namen wie ein Feld der Eingabetabelle trägt, wird an das verbundene Feld _1 (oder _2 bzw. _3 usw.) angehängt, um es eindeutig zu benennen.
  • Falls die Parameterwerte Eingabetabelle und Join-Tabelle den gleichen Namen haben, wird ein Fehler angezeigt, wenn auf die Schaltfläche Verbindung überprüfen geklickt wird, und der Vorgang wird nicht ausgeführt. Dies ist eine bekannte Einschränkung. Das Werkzeug wird jedoch erfolgreich ausgeführt, wenn Sie auf die Schaltfläche Ausführen klicken.
  • Wenn für den Parameter Übertragungsmethode die Option Übertragungsfelder auswählen angegeben ist und die Feldwerte im Wert des Parameters Join-Tabellen-Feld nicht eindeutig sind, wird jeweils nur das erste Vorkommen jedes Werts verwendet. Damit auch die anderen Felder berücksichtigt werden (Eins-zu-Viele-Verbindung), legen Sie den Parameter Übertragungsmethode auf Feldzuordnung verwenden fest. Bei einer Eins-zu-Viele-Verbindung muss der Wert des Parameters Eingabetabelle ein Feld "Objekt-ID" aufweisen und sich im selben Workspace wie der Wert des Parameters Join-Tabelle befinden.
  • Verwenden Sie den Parameter Feldzuordnung, um die Felder und deren Inhalte im Ausgabe-Dataset zu verwalten.
    • Sie können Felder aus der Feldliste hinzufügen und entfernen, die Feldliste umsortieren und Felder umbenennen.
    • Der Standarddatentyp eines Ausgabefeldes ist der Datentyp des zuerst gefundenen Eingabefeldes (mit diesem Namen). Sie können den Datentyp in einen anderen gültigen Datentyp ändern.
    • Verwenden Sie eine Aktion, um festzulegen, wie die Werte aus einem oder mehreren Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zusammengeführt werden sollen. Die verfügbaren Aktionen sind: Erste(r), Letzte(r), Verbinden, Summe, Mittelwert, Medianwert, Modus, Minimum, Maximum, Standardabweichung und Anzahl.
    • Bei Verwendung von Verbinden können Sie ein Trennzeichen angeben, z. B. ein Komma oder andere Zeichen. Klicken Sie auf den Beginn des Textfeldes Trennzeichen, um die Trennzeichen hinzuzufügen.
    • Standardabweichung ist keine gültige Option für einzelne Eingabewerte.
    • Verwenden Sie die Option Exportieren, , um eine Feldzuordnung als .fieldmap-Datei zu speichern.
    • Verwenden Sie die Option Laden , um eine .fieldmap-Datei zu laden. Der Feature-Layer oder das Dataset, der bzw. das in der Datei angegeben ist, muss mit dem im Werkzeug verwendeten Dataset übereinstimmen. Andernfalls wird der Parameter Feldzuordnung zurückgesetzt.
    • Verwenden Sie die Schaltfläche Text ausschneiden bei Textquellfeldern, um auszuwählen, welche Zeichen aus einem Eingabewert in das Ausgabefeld extrahiert werden sollen. Um auf die Schaltfläche Text ausschneiden zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Textfeld in der Liste der Eingabefelder, und geben Sie dann die Start- und Endposition der Zeichen an.
    • Felder können auch in Python-Skripts zugeordnet werden.
  • Wenn der Parameter Feldzuordnung mithilfe der Regel zum Verbinden und Zusammenführen angegeben wird, entspricht bei nicht eindeutigen Werten die Reihenfolge der verbundenen Werte möglicherweise nicht der Reihenfolge der Zeilen des Parameters Join-Tabellen-Feld. Wenn beispielsweise drei Features mit den Werten "Maus", Katze" und "Hund" für das Attribut ANIMAL miteinander verbunden werden, wird das Ergebnis nicht unbedingt in der Reihenfolge "Maus", Katze" und "Hund" ausgegeben.
  • Mit dem Werkzeug Verbindung überprüfen kann eine Verbindung zwischen zwei Layern oder Tabellen überprüft werden, um zu bestimmen, ob die Layer oder Tabellen gültige Feldnamen und Objekt-ID-Felder enthalten, ob die Verbindung übereinstimmende Datensätze generiert, ob die Verbindung eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Verbindung ist, und um weitere Eigenschaften der Verbindung zu bestimmen.
    Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit ist im Dialogfeld des Werkzeugs eine Schaltfläche zum Überprüfen der Verbindung verfügbar.
  • Durch Indizieren des Eingabefeldes und Join-Feldes kann die Performance verbessert werden. Mit dem Parameter Join-Felder indizieren können Sie Indizes hinzufügen oder ersetzen.
  • Wenn die Verbindungsergebnisse unerwartet oder unvollständig sind, dann überprüfen Sie, ob das Eingabefeld und das Join-Feld indiziert sind. Wenn die Felder nicht indiziert sind, dann versuchen Sie, einen Index hinzuzufügen. Wenn die Felder bereits indiziert sind, dann versuchen Sie, den Index zu löschen und erneut hinzuzufügen, um Probleme mit dem Index zu beheben. Mit dem Parameter Join-Felder indizieren können Sie Indizes während der Ausführung des Werkzeugs verwalten.
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle oder die Feature-Class, mit der die Join-Tabelle verbunden wird.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Eingabefeld
Das Feld in der Eingabetabelle, auf dem die Verbindung basieren soll.
Field
Join-Tabelle
Die Tabelle, die mit der Eingabetabelle verbunden werden soll.
Feld verbinden
Das Feld in der Join-Tabelle, das die Werte enthält, auf denen die Verbindung basiert.
Field
Felder übertragen
(Optional)
Die Felder aus der Join-Tabelle, die in die Eingabetabelle übertragen werden sollen, basierend auf einer Verbindung zwischen der Eingabetabelle und der Join-Tabelle.
Field
Übertragungsmethode
(Optional)
Gibt an, wie verbundene Felder und Feldtypen in die Ausgabe übertragen werden.
  • Felder für Übertragung auswählen—Es werden Felder und Feldtypen aus der verbundenen Tabelle in die Ausgabe übertragen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Feldzuordnung verwenden—Die Übertragung von Feldern und Feldtypen aus der verbundenen Tabelle wird durch den Parameter Feldzuordnung gesteuert.
String
Feldzuordnung
(Optional)
Die Felder, die vorübergehend mit ihren jeweiligen Eigenschaften und Quellfeldern mit der Eingabetabelle verbunden werden sollen. Alle Felder von der Join-Tabelle werden standardmäßig einbezogen.
Verwenden Sie die Feldzuordnung, um Felder hinzuzufügen, zu löschen, umzubenennen und neu anzuordnen sowie andere Feldeigenschaften zu ändern.
Die Feldzuordnung kann verwendet werden, um Werte aus zwei oder mehr Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zu kombinieren.
Field Mappings
(Optional)
Gibt an, ob dem Eingabefeld und dem Join-Feld Attributindizes hinzugefügt werden sollen.
  • Keine Indizes hinzufügen—Es werden keine Attributindizes hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Einen Attributindex für Felder ohne vorhandenen Index hinzufügen—Es werden Felder und Feldtypen aus der verbundenen Tabelle in die Ausgabe übertragen. Vorhandene Attributindizes bleiben erhalten.
  • Indizes für alle Felder ersetzen—Es werden Felder und Feldtypen aus der verbundenen Tabelle in die Ausgabe übertragen. Vorhandene Attributindizes werden ersetzt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Das aktualisierte Eingabe-Dataset.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
