Attributindizes in der Geodatabase
In ArcGIS werden Indizes verwendet, um Daten schnell abzufragen. Mit Attributindizes werden Datensätze gesucht, die einer Attributabfrage entsprechen, und mit räumlichen Indizes werden Features lokalisiert, die einer räumlichen Abfrage entsprechen.
Attributindizes können Verbindungen und andere Attributabfragen für Tabellen, Feature-Classes, Shapefiles oder attribuierte Beziehungsklassen beschleunigen. Ein Attributindex ist ein alternativer Pfad, der von ArcGIS verwendet wird, um einen Datensatz aus einer Tabelle abzurufen. Bei den meisten Typen von Attributabfragen kann ein Datensatz schneller mit einem Index gesucht werden, anstatt mit dem ersten Datensatz zu beginnen und dann die gesamte Tabelle zu durchsuchen.
Sobald eine Tabelle, Feature-Class, ein Shapefile oder eine attribuierte Beziehungsklasse Daten enthält, können Sie Attributindizes für die Spalten erstellen, die Sie regelmäßig abfragen. Es wird empfohlen, Indizes für Spalten zu erstellen, die Einzelwerte oder fast eindeutige Werte enthalten.
Mit jedem hinzugefügten Index wird das Bearbeiten der Feature-Class oder der Tabelle etwas verlangsamt. Bei jeder Bearbeitung einer Feature-Class oder Tabelle, die einen Attributindex enthält, aktualisiert ArcGIS oder das Datenbankmanagementsystem (DBMS) den Index. Erstellen Sie möglichst keinen Index für eine Spalte, die häufiger bearbeitet als abgefragt wird, oder für Spalten, die wenige eindeutige Werte enthalten, da diese Indizes die Performance herabsetzen können. Beispielsweise würde das Erstellen eines Index für eine Spalte, die nur die Werte "Ja" oder "Nein" enthält, die Abfrage-Performance nicht verbessern.
Sie können Attributindizes über das Dialogfeld Eigenschaften in ArcGIS Pro oder mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Attributindex hinzufügen erstellen. Nachdem ein Index hinzugefügt wurde, kann er jederzeit gelöscht und erneut hinzugefügt werden.
Attributindizes können für einzelne oder mehrere Spalten erstellt werden, sie können eindeutig sein, und für einige Geodatabases können sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erstellt werden. Auf dieser Hilfeseite erhalten Sie eine kurze Einführung in diese Konzepte. Wenn Sie eine Strategie zum Indizieren einer Enterprise-Geodatabase erarbeiten, finden Sie ausführliche Informationen in der Dokumentation zum jeweiligen DBMS.
Hinweis:
  • Sie müssen Besitzer der Tabelle oder der Feature-Class sein, um einen Index in einer Enterprise-Geodatabase oder einer Datenbank anzulegen.
  • Wenn das Schema der Tabelle oder Feature-Class gesperrt ist – beispielsweise, weil eine andere Verbindung zu der Tabelle besteht –, können Sie keinen Index für diese Tabelle oder Feature-Class hinzufügen oder löschen.
Erstellen eines Attributindex im Bereich "Katalog"
Sie können Attributindizes für eine oder mehrere Spalten in einer Tabelle, einer Feature-Class, einem Shapefile oder einer attribuierten Beziehungsklasse erstellen. Klicken Sie hierzu im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Namen, um das Dialogfeld Eigenschaften zu öffnen.
Hinweis:
Wenn Sie die Attributtabelle in ArcGIS Pro öffnen, ist der Name indizierter Spalten mit einem Sternchen (*) versehen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, die Feature-Class, das Shapefile oder die attribuierte Beziehungsklasse, für das bzw. die Sie einen Index erstellen möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Indizes.
    Im Abschnitt Attributindex werden die vorhandenen Indizes für dieses Dataset angezeigt.
    Hinweis:
    Wenn Sie eine Tabelle oder Feature-Class in ArcGIS erstellen, fügt ArcGIS der Objekt-ID-Spalte einen eindeutigen Index hinzu. In File-Geodatabases und Mobile-Geodatabases heißt der Index FDO_OBJECTID. In Enterprise-Geodatabases heißt der Index r_#_sde_rowid_uk. Die Geodatabase nutzt den Index, um jedes Feature oder jede Zeile eindeutig zu identifizieren. Der Index kann nicht entfernt werden.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Attributindex hinzuzufügen.
  4. Im Namensfeld geben Sie einen Namen für den neuen Index an.
  5. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Eindeutig, wenn Ihre Feldwerte eindeutig sind. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufsteigend, um einen aufsteigenden Index zu erstellen.
    Die Einstellungen Eindeutig und Aufsteigend werden in File-Geodatabases nicht verwendet und müssen daher nicht aktiviert werden.
  6. Klicken Sie in der Liste Verfügbare Felder auf die Spalte, für die Sie den Index erstellen möchten, und klicken Sie auf den Pfeil , um das Feld in die Liste Ausgewählte Felder zu verschieben.
    Wiederholen Sie diesen Schritt für jede zu indizierende Spalte, um den Index auf mehrere Spalten anzuwenden.
  7. Wenn Sie mehrere Spalten ausgewählt haben, können Sie optional den Pfeil nach oben und nach unten verwenden, um die Reihenfolge der Spalten im Index zu ändern.
    Im nachstehenden Abschnitt Indizes für eine oder mehrere Spalten finden Sie Informationen zur geeigneten Reihenfolge.
  8. Klicken Sie auf OK, um den Index zu erstellen.
  9. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften zu schließen.
Erstellen eines Attributindex mit einem Geoverarbeitungswerkzeug
Das Toolset "Indizes" in der Toolbox "Data Management" enthält zwei Attributindex-Werkzeuge – eines zum Erstellen und eines zum Entfernen eines Attributindex.
Das Werkzeug Attributindex hinzufügen ermöglicht das Hinzufügen eines Index mit einer oder mehreren Spalten zu einer vorhandenen Tabelle, Feature-Class oder attribuierten Beziehungsklasse.
Das Werkzeug Attributindex entfernen ermöglicht das Entfernen eines Index mit einer oder mehreren Spalten aus einer Tabelle, Feature-Class oder attribuierten Beziehungsklasse.
Namen von Attributindizes
Es ist empfehlenswert, den Index so zu benennen, dass aus dem Namen die indizierte Tabelle oder Spalte ersichtlich wird. Wenn jedoch der Name der indizierten Tabelle geändert wird, gibt der Indexname möglicherweise nicht mehr an, welche Tabelle indiziert wird. In einigen Unternehmen ist es üblich, Indizes einen Namen zuzuweisen, der angibt, dass es sich um einen Index handelt, beispielsweise durch Voranstellen oder Anhängen von IDX an den Namen. Ein Index für eine Tabelle mit Adressen kann beispielsweise ADRS_APK_IDX lauten, wobei "ADRS" angibt, dass sich dieser Index auf die Adressentabelle bezieht, "APK" die indizierte Spalte kennzeichnet und "IDX" kenntlich macht, dass es sich um einen Index handelt.
Wie für Tabellennamen gilt Folgendes für Indexnamen in Enterprise-Geodatabases:
  • Sie müssen mit einem Buchstaben beginnen.
  • Sie dürfen keine Leerzeichen enthalten.
  • Sie dürfen keine reservierten Wörter enthalten.
Der Indexname muss auch pro Tabelle eindeutig sein. Mit anderen Worten: Sie können nicht zwei Indizes mit demselben Namen in derselben Tabelle erstellen.
Für das Benennen eines Attributindex in einer File-Geodatabase gelten keine Beschränkungen.
Eindeutige Indizes
Wenn jeder Attributwert in einer Spalte eindeutig ist, können Sie den Index als eindeutig erstellen. Dadurch verringert sich die benötigte Zeit für Abfragen dieser Attributspalte, da die Datenbank die Suche nach dem Auffinden des ersten entsprechenden Wertes abbrechen kann.
Wenn er für mehrere Spalten definiert ist, können Sie einen eindeutigen Index erstellen, wenn die Kombination der Werte in allen Spalten eindeutig ist.
Hinweis:
Sie können keine Feature-Class bearbeiten, die sich in einem Feature-Dataset mit einer anderen Feature-Class befindet, die über einen eindeutigen Index für eine benutzerdefinierte Spalte verfügt.
Aufsteigende oder absteigende Indizes
Sie können aufsteigende oder absteigende Indizes erstellen. Ein aufsteigender Index wird in aufsteigender Reihenfolge verwaltet. Beispielsweise werden die Werte für die Städtenamen Athens, Berlin, London und Paris in dieser Reihenfolge als aufsteigender Index angezeigt, in einem absteigenden Index jedoch als Paris, London, Berlin und Athens.
In fast keinem Fall spielt die Reihenfolge, in der der Index verwaltet wird, überhaupt eine Rolle in Bezug auf die Abrufgeschwindigkeit, da Indizes bei den meisten Abfragen ebenso effektiv vorwärts wie rückwärts durchlaufen werden.
Indizes können in einer Geodatabase für eine Spalte oder mehrere Spalten erstellt werden. Indizes für mehrere Spalten sind hilfreich, wenn Sie in einer Abfrage häufig zwei oder drei Spalten angeben. In diesem Fall kann ein Index für mehrere Spalten schnellere Abfragen als zwei oder drei separate Indizes ermöglichen, die für jeweils eine Spalte festgelegt sind.
Die Reihenfolge, in der Spalten in einem Index für mehrere Spalten aufgeführt werden, ist wichtig. In einem Index für mehrere Spalten, bei dem Spalte A vor Spalte B aufgeführt wird, wird die Suche zunächst anhand von Spalte A ausgeführt. Darüber hinaus ist ein solcher Index viel nützlicher für Abfragen, bei denen nur Spalte A durchsucht wird, als für Abfragen, bei denen nur Spalte B berücksichtigt wird.
Bei der Entscheidung, ob Sie Indizes für eine oder mehrere Spalten oder eine Kombination aus beidem erstellen, müssen Sie Kompromisse eingehen, wie das folgende Beispiel zeigt.
Wenn Sie gelegentlich nur Spalte A, gelegentlich nur Spalte B und manchmal beide Spalten abfragen, sind folgende Vorgehensweisen möglich:
  • Erstellen Sie zwei separate Indizes für Spalte A und Spalte B.
  • Erstellen Sie einen Index mit mehreren Spalten für Spalte A und Spalte B. Dieser Index ist typischerweise effizienter für Abfragen, bei denen beide Spalten durchsucht werden. Für Abfragen, bei denen lediglich Spalte A durchsucht wird, ist dieser Index langsamer als ein Index, der nur für Spalte A erstellt wurde. Dieser Index wäre nicht sehr nützlich für Abfragen, bei denen nur Spalte B durchsucht wird. Um dies zu kompensieren, könnten Sie einen zusätzlichen Index für Spalte B erstellen.
  • Erstellen Sie alle drei Indizes: einen Index für Spalte A, einen für Spalte B und einen Index für mehrere Spalten für Spalte A und Spalte B. Dies bietet sich an, wenn alle drei Abfragetypen häufig sind und die Tabelle viel häufiger abgefragt wird als aktualisiert.
