Attributindex hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt vorhandenen Tabellen, Feature-Classes, Shapefiles, oder Beziehungsklassen mit Attributen einen Attributindex hinzu.
Mit Attributindizes findet ArcGIS schnell passende Datensätze für Attributabfragen.
Verwendung
  • Shapefiles und File-Geodatabases unterstützen mehrere Indizes nicht. Zusätzliche Felder werden daher als Teil eines zusammengesetzten Index (d. h. ein in mehreren Feldern in einer Tabelle erstellter Index) hinzugefügt.
  • Für jeden eindeutigen Indexnamen in einer Geodatabase oder Datenbank wird ein neuer Index hinzugefügt. Wenn ein Indexname bereits vorhanden ist, muss dieser vor der Aktualisierung zunächst gelöscht werden.
  • Bei Enterprise-Geodatabases und -Datenbanken müssen Sie der Besitzer der Tabelle oder Feature-Class sein, um dieser einen Index hinzufügen zu können.
  • Für Enterprise-Geodatabase-Daten, die nicht als versioniert registriert sind, können Sie eindeutige oder nicht eindeutige Indizes zu GlobalID-Feldern hinzufügen.
  • Eindeutige und aufsteigende Indizes werden für Shapefiles oder File-Geodatabases nicht unterstützt. Diese Parameter werden ignoriert, wenn das Werkzeug für ein Shapefile oder für Daten in einer File-Geodatabase ausgeführt wird.
Parameter
Eingabetabelle
Die Tabelle, die die zu indizierenden Felder enthält.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Zu indizierende Felder
Die Liste der Felder, die indiziert werden sollen. Es kann eine beliebige Anzahl an Feldern angegeben werden.
Field
Indexname
(Optional)
Der Name des neuen Index. Der Indexname wird benötigt, wenn Sie Geodatabase-Feature-Classes oder -Tabellen einen Index hinzufügen. Bei anderen Eingabetypen wird der Name ignoriert.
String
Eindeutig
(Optional)
Gibt an, ob die Werte im Index eindeutig sind.
  • Aktiviert—Alle Werte im Index sind eindeutig.
  • Deaktiviert—Keine Werte im Index sind eindeutig. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Aufsteigend
(Optional)
Gibt an, ob die Werte in aufsteigender Reihenfolge indiziert werden sollen.
  • Aktiviert—Die Werte werden in aufsteigender Reihenfolge indiziert.
  • Deaktiviert—Die Werte werden nicht in aufsteigender Reihenfolge indiziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Die aktualisierte Eingabetabelle.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
