Vergleich von Datenbeziehungen
Beim Vergleich von Datenbeziehungsoptionen in ArcGIS Pro sind die Unterschiede auf den ersten Blick unter Umständen nicht ersichtlich. Es gibt aber Vorteile, Einschränkungen und Gründe, die für ihre Verwendung zu berücksichtigen sind.
Unter Vergleich von Datenbeziehungen finden Sie Informationen, die hilfreich sein können, bevor Sie einen Vergleich anstellen und entscheiden, welche Datenbeziehung Sie verwenden sollten.
In der folgenden Zusammenfassung werden die Gründe für die Verwendung der einzelnen Datenbeziehungsoptionen in ArcGIS Pro dargestellt.
  • Beziehungsklassen: Beziehungsklassen in ArcGIS Pro sind hilfreich, um die referenzielle Integrität zugehöriger Daten aufrechtzuerhalten. Beziehungsklassen ermöglichen die Navigation in komplexen Beziehungen zwischen verschiedenen Datentypen und vereinfachen das Datenmanagement und die Datenanalyse. Das bedeutet, dass bei einer Löschung oder Änderung des primären Features in der Ursprungstabelle die entsprechenden zugehörigen Features in der Zieltabelle automatisch gelöscht oder geändert werden können, was zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit, Konsistenz und Integrität der Daten in Ihrer Geodatabase beiträgt. Außerdem wird eine Beziehungsklasse gespeichert, bleibt als Datensatztyp in der Geodatabase erhalten und kann von allen Benutzern mit Zugriff auf die Geodatabase aufgerufen werden.
  • Beziehungen: Beziehungen in ArcGIS Pro sind hilfreich, um Features in zugehörigen Layern und Tabellen zu suchen und auszuwählen, insbesondere bei der Bearbeitung von Workflows. Sie können die Bearbeitungs-Performance verbessern, indem sie den Zugriff auf zugehörige Attributdaten ermöglichen und diese analysieren. Beziehungen werden als Eigenschaft eines Layers in ArcGIS Pro definiert und stellen eine problemlose Möglichkeit dar, mit zugehörigen Daten zu arbeiten.
  • Verbindungen: Verbindungen in ArcGIS Pro sind hilfreich, weil sie eine Möglichkeit bieten, Daten aus verschiedenen Tabellen oder Layern auf Basis eines gemeinsamen Attributs zu kombinieren. Mithilfe von Verbindungen können Sie auf zugehörige Attributdaten zugreifen und diese anzeigen, räumliche Analysen mit kombinierten Attributen durchführen und umfassendere Karten und Visualisierungen erstellen. Verbindungen sind vor allem für Beschriftungs- und Symbolisierungszwecke von Vorteil, da sie dazu beitragen, mehrere Informationsquellen zu integrieren und ein ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Daten zu vermitteln.
Auswahl der zu verwendenden Datenbeziehung
Die folgende Tabelle enthält einen detaillierten Vergleich über diese drei Optionen für nichträumliche Datenbeziehungen.
Beziehungsklassen
Beziehungen
Verbindungen
Vorgehensweise für die Erstellung
Beziehungsklasse erstellen
Beziehung hinzufügen
Verbindung hinzufügen
Unterstützte Datentypen
Feature-Class oder Tabelle
Feature-Layer, Tabellensichten, Subtype-Gruppen-Layer und Raster-Layer mit einer Raster-Attributtabelle
Feature-Layer, Tabellensichten oder Raster-Layer mit einer Raster-Attributtabelle
Lebensdauer
Beibehalten
Temporär
Temporär
Teilnehmender Datenspeicherort
Beide Objekte müssen sich in derselben Geodatabase befinden.
Zwei beliebige kompatible Objekte
Gespeichert in
Geodatabase
Projekt oder Layer
Projekt oder Layer
Beziehungsart
  • Eins-zu-Eins
  • Eins-zu-Viele
  • Viele-zu-Viele
  • Eins-zu-Eins
  • Eins-zu-Viele
  • Viele-zu-Viele
  • Eins-zu-Eins
  • Viele-zu-Eins
Weitere Informationen finden Sie in den zusätzlichen Hinweisen.
Bedienoberfläche für Bearbeitung
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
SQL-Abfragen
Bedienoberfläche für Navigation
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
SQL-Abfragen
Abhängige Objekte
Ja
Nein
Nein
Referenzielle Integrität
Ja
Nein
Nein
Nachrichtenübermittlung
Ja
Nein
Nein
Attribute
Ja
Nein
Nein
Beziehungsregeln
Ja
Nein
Nein
Typische Verwendung
Sicherstellung der Datenintegrität
Bearbeitung mit geringem Mehraufwand
Beschriftung, Symbolisierung
Vorteile
Unterstützt Abfragen, Bearbeitung, referenzielle Integrität, attribuierte Beziehungen und Beziehungsregeln.
Durch das Erstellen von Beziehungen zwischen mehreren Tabellen können Sie zugehörige Tabellen in verschiedenen Formaten abfragen. Es besteht kein Mehraufwand bei der Bearbeitung und es können Workspaces und Datenquellen verschiedenster Typen bearbeitet werden.
Erstellt eine einzelne virtuelle Tabelle aus zwei Tabellen. Es besteht kein Mehraufwand bei der Bearbeitung und es können Workspaces und Datenquellen verschiedenster Typen bearbeitet werden. Verwenden Sie die zusätzlichen Attributinformationen in SQL-Abfragen, Beschriftungen und Symbolisierungen.
Einschränkungen
Führt zu Mehraufwand bei der Bearbeitung. Die Definition darf nur zwischen Tabellen in derselben Geodatabase mit demselben Benutzerschema erfolgen und zusätzlich sind Verbindungen für SQL-Abfragen, Beschriftungen und Symbolisierung erforderlich.
Beziehungen ändern keine Daten, sie sind eine Eigenschaft des Layers. Es gibt keine referenzielle Integrität und keine Nachrichtenübermittlung. Es sind Verbindungen für SQL-Abfragen, Beschriftungen und Symbolisierung erforderlich.
Die Verbindungen verbleiben immer im Layer, nicht in den Daten. Es gibt keine referenzielle Integrität, keine Nachrichtenübermittlung und keine Unterstützung für Viele-zu-Viele-Beziehungen. Eins-zu-Viele-Beziehungen mit Feature-Classes werden nicht unterstützt.
Zusätzliche Hinweise
  • Wenn Sie die Beziehung für ein anderes Projekt speichern möchten, speichern Sie den Layer mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern als Layer-Datei. Dies gilt jedoch nur für Layer. Tabellensichten können auf diese Weise nicht gespeichert werden.
  • Um eine permanente Beziehung zu erstellen, verwenden Sie das Werkzeug Beziehungsklasse erstellen.
  • Sie können eine Verbindung erstellen, wenn eine Eins-zu-Viele- oder eine Viele-zu-Viele-Beziehung besteht. Je nach Datenquelle gibt es jedoch Unterschiede in der Funktionsweise von Werkzeugen und anderen spezifischen Layer-Einstellungen. Wenn Sie die Verbindung unter Verwendung von Daten in derselben Geodatabase erstellen, ist die Option Alle Eingabedatensätze beibehalten standardmäßig festgelegt. Wenn Sie die Verbindung mithilfe anderer Daten als Datenbankdaten erstellen, wie Shapefiles oder dBASE-Tabellen, wird nur der erste übereinstimmende Datensatz zurückgegeben.
  • Die Verbindung besteht nur solange der Layer vorhanden ist. Ein Layer kann beibehalten werden, indem die ArcGIS Pro-Sitzung gespeichert wird oder indem er unter Verwendung des Werkzeugs In Layer-Datei speichern in eine Layer-Datei gespeichert wird.
  • Verwenden Sie zum Erstellen einer permanenten Verbindung das Werkzeug Feld verbinden. Sie können auch den verbundenen Layer als Eingabe für eines der folgenden Werkzeuge verwenden: Features kopieren, Zeilen kopieren, Features exportieren oder Tabelle exportieren.
Beziehungsklassen, Beziehungen und Verbindungen
Weitere Informationen über Beziehungsklassen finden Sie unter Typen von Geodatabase-Beziehungsklassen.
