Beziehungsklasse erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Beziehungsklasse zum Speichern einer Verknüpfung zwischen Feldern oder Features in der Quelltabelle und in der Zieltabelle.
Verwendung
  • Beziehungen können zwischen räumlichen Objekten (Features in Feature-Classes), nichträumlichen Objekten (Zeilen in einer Tabelle) sowie räumlichen und nichträumlichen Objekten bestehen.
  • Beziehungsklassen können nach ihrer Erstellung nicht geändert werden. Sie können lediglich Regeln hinzufügen, löschen oder neu definieren.
  • Bei Viele-zu-viele-Beziehungsklassen wird eine neue Tabelle in der Datenbank erstellt, in der die zur Verbindung von Quell- und Zieltabellen verwendeten Fremdschlüssel gespeichert werden. Diese Tabelle kann auch andere Felder zur Speicherung von Attributen der Beziehung besitzen, die weder der Quellklasse noch der Zielklasse zugeordnet sind. Beispiel: In einer Flurstücksdatenbank gibt es eine Beziehungsklasse zwischen Flurstücken und Besitzern, in der die Besitzer Flurstücke besitzen und die Flurstücke Besitzern gehören. Ein Attribut dieser Beziehung kann der Besitzanteil der einzelnen Besitzer sein. Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viele-Beziehungsklassen können ebenfalls Attribute beinhalten. In diesem Fall wird eine Tabelle zum Speichern der Beziehungen erstellt.
  • Einfache oder Peer-to-Peer-Beziehungen sind Beziehungen zwischen zwei oder mehr Objekten in der Datenbank, die unabhängig voneinander existieren. Beispiel: In einem Eisenbahnnetz gibt es Bahnübergänge, an denen eine oder mehrere verbundene Signalanlagen angebracht sind. EIn Bahnübergang kann jedoch auch ohne eine Signalanlage existieren, und Signalanlagen können im Eisenbahnnetz auch dort vorkommen, wo es keine Bahnübergänge gibt. Einfache Beziehungen können die Beziehungsarten Eins-zu-eins (1:1), Eins-zu-viele (1:M), Viele-zu-eins (M:1) und Viele-zu-viele (N:M) aufweisen.
  • Eine abhängige Beziehung ist eine Beziehung, bei der die Lebensdauer eines Objekts über die Lebensdauer der verbundenen Objekte entscheidet. Beispiel: Strommasten stützen Transformatoren und Transformatoren werden an Strommasten angebracht. Wenn ein Mast gelöscht wird, wird eine Meldung darüber an die entsprechenden Transformatoren übermittelt, die dann aus der Feature-Class der Transformatoren gelöscht werden. Abhängige Beziehungen sind immer vom Typ "Eins-zu-Viele".
  • Vorwärts- und Rückwärts-Pfadbeschriftungen beschreiben die Beziehung, wenn man von einem Objekt zu einem anderen navigiert. Die Vorwärts-Pfadbeschriftung beschreibt die Beziehung beim Navigieren von der Quell- zur Zielklasse. Im Beispiel mit Strommast und Transformator kann die Vorwärts-Pfadbeschriftung "Masten stützen Transformatoren" lauten. Die Rückwärts-Pfadbeschriftung beschreibt die Beziehung beim Navigieren von der Zielklasse zur Quellklasse. Im Beispiel mit Strommast und Transformator kann die Rückwärts-Pfadbeschriftung "Transformatoren werden an Masten angebracht" lauten.
Parameter
Quelltabelle
Die Tabelle oder Feature-Class, die der Zieltabelle zugeordnet wird.
Table View
Zieltabelle
Die Tabelle, die der Quelltabelle zugeordnet wird.
Table View
Ausgabe-Beziehungsklasse
Die erstellte Beziehungsklasse.
Relationship Class
Beziehungstyp
Gibt den Typ der Beziehung an, die zwischen Quell- und Zieltabelle erstellt werden soll.
  • Einfach—Die Quell- und Zieltabellen stehen in einer einfachen Beziehung zueinander. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kombiniert—Die Quell- und Zieltabellen stehen in einer abhängigen Beziehung zueinander.
String
Ein Name, der die Beziehung beim Navigieren von der Quelltabelle zur Zieltabelle eindeutig kennzeichnet.
String
Ein Name, der die Beziehung beim Navigieren von der Zieltabelle zur Quelltabelle eindeutig kennzeichnet.
String
Meldungsrichtung
Gibt die Richtung an, in die Meldungen zwischen Quell- und Zieltabelle weitergeleitet werden. Beispiel: In einer Beziehung zwischen Masten und Transformatoren wird von einem Mast, sobald er gelöscht wird, eine Meldung an die mit ihm in Beziehung stehenden Transformatorobjekte gesendet, um sie darüber zu informieren.
  • Vorwärts (Quelle zu Ziel)—Meldungen werden von der Quelltabelle zur Zieltabelle weitergeleitet.
  • Rückwärts (Ziel zu Quelle)—Meldungen werden von der Zieltabelle zur Quelltabelle weitergeleitet.
  • Beide Richtungen—Meldungen werden von der Quelltabelle zur Zieltabelle und von der Zieltabelle an die Quelltabelle weitergeleitet.
  • Keine (es werden keine Meldungen übermittelt)—Es werden keine Meldungen weitergeleitet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Beziehungsart
Gibt an, wie viele Beziehungen zwischen Zeilen oder Features in der Quelltabelle und Zeilen oder Features in der Zieltabelle bestehen.
  • Eins-zu-eins (1:1)—Jede Zeile bzw. jedes Feature in der Quelltabelle kann mit 0 oder einer Zeile bzw. einem Feature in der Zieltabelle in Beziehung gesetzt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Eins-zu-viele (1:M)—Jede Zeile bzw. jedes Feature in der Quelltabelle kann mit einer oder mehreren Zeilen bzw. einem oder mehreren Features in der Zieltabelle in Beziehung gesetzt werden.
  • Viele-zu-viele (M:N)—Mehrere Zeilen bzw. Features in der Quelltabelle können mit einer oder mehreren Zeilen bzw. einem oder mehreren Features in der Zieltabelle in Beziehung gesetzt werden.
String
Beziehungsklasse ist attribuiert.
Gibt an, ob die Beziehungsklasse über Attribute verfügt.
  • Aktiviert—Die Beziehungsklasse verfügt über Attribute.
  • Deaktiviert—Die Beziehungsklasse besitzt keine Attribute. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Quell-Primärschlüssel
Bei Viele-zu-Viele- oder attribuierten Beziehungsklassen ist dies das Feld in der Quelltabelle, das die Verknüpfung zum Feld Quell-Fremdschlüssel der Beziehungsklassentabelle enthält.
Bei Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Beziehungsklassen, die nicht attribuiert sind, ist dies das Feld in der Quelltabelle, das die Verknüpfung zum Feld Quell-Fremdschlüssel der Zieltabelle enthält.
String
Bei Viele-zu-Viele- oder attribuierten Beziehungsklassen ist dies das Feld in der Beziehungsklassentabelle, das die Verknüpfung zum Feld Quell-Primärschlüssel der Quelltabelle enthält.
Bei Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Beziehungsklassen, die nicht attribuiert sind, ist dies das Feld in der Zieltabelle, das die Verknüpfung zum Feld Quell-Primärschlüssel der Quelltabelle enthält.
String
Ziel-Primärschlüssel
(Optional)
Das Feld in der Zieltabelle, das die Verknüpfung zum Feld Ziel-Fremdschlüssel der Beziehungsklassentabelle enthält. Dieser Wert ist für Viele-zu-Viele- oder attribuierte Beziehungsklassen erforderlich, sollte aber bei nicht attribuierten Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Beziehungsklassen leer gelassen werden.
String
Ziel-Fremdschlüssel
(Optional)
Das Feld in der Beziehungsklassentabelle, das die Verknüpfung zum Feld Ziel-Primärschlüssel der Zieltabelle enthält. Dieser Wert ist für Viele-zu-Viele- oder attribuierte Beziehungsklassen erforderlich, sollte aber bei nicht attribuierten Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Beziehungsklassen leer gelassen werden.
String
Umgebungen
Auto-Commit, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
