Überblick über das Toolset "Verbindungen und Beziehungen"
Das Toolset "Verbindungen und Beziehungen" enthält Werkzeuge zum Hinzufügen oder Entfernen von Verbindungen zwischen Layern oder Tabellensichten. Verbindungen, die mit dem Werkzeug Verbindung hinzufügen oder dem Werkzeug Räumliche Verbindung hinzufügen bzw. Beziehungen, die mit dem Werkzeug Beziehung hinzufügen erstellt werden, sind temporär und übertragen die Felder zwischen Tabellen nicht permanent. Um die Verbindung oder Beziehung zwischen Sitzungen beizubehalten, können Sie mit den Werkzeugen im Toolset "Beziehungsklassen" eine Beziehung erstellen.
Werkzeug |
Beschreibung |
Verbindet einen Layer mit einem anderen Layer oder einer Tabelle auf Basis eines gemeinsamen Feldes. Feature-Layer, Tabellensichten und Raster-Layer mit einer Raster-Attributtabelle werden unterstützt. |
Setzt einen Layer mit einem anderen Layer oder mit einer Tabelle basierend auf einem Feldwert in Beziehung. Feature-Layer, Tabellensichten, Subtype-Werte-Layer oder Subtype-Wertetabellen und Raster-Layer mit einer Raster-Attributtabelle werden unterstützt. |
Vereinigt Attribute eines Features basierend auf der räumlichen Beziehung mit den Attributen eines anderen. Die Ziel-Features und die verbundenen Attribute aus den Verbindungs-Features werden verbunden. |
Verbindet auf der Grundlage eines gemeinsamen Attributfeldes den Inhalt einer Tabelle dauerhaft mit einer anderen Tabelle. Die Eingabetabelle wird so aktualisiert, dass sie die Felder aus der Join-Tabelle enthält. Sie können auswählen, welche Felder aus der Join-Tabelle der Eingabetabelle hinzugefügt werden. |
Entfernt eine Verbindung aus einem Feature-Layer oder einer Tabellensicht. |
Entfernt eine Beziehung aus einem Feature-Layer oder einer Tabellensicht. |
Überprüft eine Verbindung zwischen zwei Layern oder Tabellen, um zu bestimmen, ob die Layer oder Tabellen gültige Feldnamen und Objekt-ID-Felder enthalten, ob die Verbindung übereinstimmende Datensätze generiert und ob die Verbindung eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Verbindung ist, und um weitere Eigenschaften der Verbindung zu bestimmen. |
