Räumliche Verbindung hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Vereinigt Attribute eines Features basierend auf der räumlichen Beziehung mit den Attributen eines anderen. Die Ziel-Features und die verbundenen Attribute aus den Verbindungs-Features werden verbunden.
Weitere Informationen finden Sie unter "Lagebezogen auswählen – grafische Beispiele".
Verwendung
  • Die verbundenen Attribute werden aggregiert und als separate Kopie gespeichert. Die Änderungen an den verbundenen Daten werden nicht übernommen, da sie statisch sind. Um die Daten zu aktualisieren, entfernen Sie die Verbindung, und führen Sie das Werkzeug erneut aus.
  • Mit diesem Werkzeug werden die folgenden Felder erstellt:
    • Join_Count—Die Anzahl der Verbindungs-Features, die mit dem jeweiligen Ziel-Feature übereinstimmen
    • TARGET_FID—Die Objekt-ID des Ziel-Features
  • Dieses Werkzeug unterstützt keine Eins-zu-Viele-Verbindungen. Verwenden Sie für Eins-zu-Viele-Verbindungen das Werkzeug Räumliche Verbindung.
  • Standardmäßig werden alle Attribute aus den Verbindungs-Features mit den Attributen der Ziel-Features verbunden. Mithilfe des Parameters Feldzuordnung können Sie festlegen, welche Attribute in die verbundene Ausgabe übernommen werden.
  • Verwenden Sie den Parameter Feldzuordnung, um die Felder und deren Inhalte im Ausgabe-Dataset zu verwalten.
    • Sie können Felder aus der Feldliste hinzufügen und entfernen, die Feldliste umsortieren und Felder umbenennen.
    • Der Standarddatentyp eines Ausgabefeldes ist der Datentyp des zuerst gefundenen Eingabefeldes (mit diesem Namen). Sie können den Datentyp in einen anderen gültigen Datentyp ändern.
    • Verwenden Sie eine Aktion, um festzulegen, wie die Werte aus einem oder mehreren Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zusammengeführt werden sollen. Die verfügbaren Aktionen sind: Erste(r), Letzte(r), Verbinden, Summe, Mittelwert, Medianwert, Modus, Minimum, Maximum, Standardabweichung und Anzahl.
    • Bei Verwendung von Verbinden können Sie ein Trennzeichen angeben, z. B. ein Komma oder andere Zeichen. Klicken Sie auf den Beginn des Textfeldes Trennzeichen, um die Trennzeichen hinzuzufügen.
    • Standardabweichung ist keine gültige Option für einzelne Eingabewerte.
    • Verwenden Sie die Option Exportieren, , um eine Feldzuordnung als .fieldmap-Datei zu speichern.
    • Verwenden Sie die Option Laden , um eine .fieldmap-Datei zu laden. Der Feature-Layer oder das Dataset, der bzw. das in der Datei angegeben ist, muss mit dem im Werkzeug verwendeten Dataset übereinstimmen. Andernfalls wird der Parameter Feldzuordnung zurückgesetzt.
    • Verwenden Sie die Schaltfläche Text ausschneiden bei Textquellfeldern, um auszuwählen, welche Zeichen aus einem Eingabewert in das Ausgabefeld extrahiert werden sollen. Um auf die Schaltfläche Text ausschneiden zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Textfeld in der Liste der Eingabefelder, und geben Sie dann die Start- und Endposition der Zeichen an.
    • Felder können auch in Python-Skripts zugeordnet werden.
  • Die Aktionen im Parameter Feldzuordnung gelten nur für Attribute aus den Verbindungs-Features und wenn mehr als ein Feature einem Ziel-Feature zugeordnet ist (wenn Join_Count > 1). Wenn beispielsweise drei Features mit den DEPTH-Attributwerten 15,5, 2,5 und 3,3 vereinigt werden und die Aktion Mittelwert angegeben ist, weist das Ausgabefeld den Wert 6,1 auf. NULL-Werte in Join-Feldern werden bei der Statistikberechnung ignoriert. Beispielsweise führen 15,5, ein NULL-Wert und 2,5 zu einem Mittelwert von 9,0 und der Anzahl 2.
  • Wenn der Parameter Zuordnungsoption auf Nächste(r) oder Nächste(r) (geodätisch) festgelegt ist, können sich zwei oder mehrere Verbindungs-Features im gleichen Abstand zum Ziel-Feature befinden. In diesem Fall wird eines der Verbindungs-Features zufällig als passendes Feature ausgewählt (die Objekt-ID des Verbindungs-Features wirkt sich nicht auf diese zufällige Auswahl aus). Für die Suche nach dem zweit-, dritt- oder N-nächsten Feature verwenden Sie das Werkzeug Near-Tabelle erstellen.
    Weitere Informationen zur Berechnung der Nähe
  • Wenn der Parameter Felder dauerhaft verbinden aktiviert ist, werden alle Datensätze im Ziel-Dataset beibehalten, auch wenn der Parameter Alle Ziel-Features beibehalten nicht aktiviert ist.
    Verwenden Sie den Parameter Felder dauerhaft verbinden beim Ausführen des Werkzeugs mehrere Male mit Werten für den Parameter Verbindungs-Features, die denselben Namen aufweisen. Damit die temporäre Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, ist eine eindeutige Kombination aus Tabellenname und Feldname erforderlich.
  • Wenn ein Verbindungs-Feature eine räumliche Beziehung mit mehreren Ziel-Features aufweist, wird es so oft gezählt, wie es dem Ziel-Feature zugeordnet wurde. Wenn sich beispielsweise ein Punkt in drei Polygonen befindet, wird er dreimal gezählt – einmal pro Polygon.
  • Weitere Informationen zu der Verwendung der räumlichen Beziehungen Überschneiden 3D und In einer Entfernung (3D) finden Sie unter "3D-Beziehungen lagebezogen auswählen".
Parameter
Ziel-Features
Die Attribute aus den Ziel-Features und den Verbindungs-Features werden mit dem Ziel-Feature-Layer verbunden. Allerdings kann eine Untermenge der zu übertragenden Attribute im Parameter Feldzuordnung definiert werden.
Feature Layer
Features verbinden
Die Attribute aus den Verbindungs-Features werden mit den Attributen der Ziel-Features verbunden. In der Erläuterung zum Parameter Verbindungsvorgang finden Sie Informationen darüber, inwiefern sich der Verbindungsvorgang auf die Zusammenfassung der verbundenen Attribute auswirkt.
Feature Layer
Verbindungsvorgang
(Optional)
Dieser Parameter ist ausgeblendet und wird nicht unterstützt. Alle Verbindungen erfolgen als Eins-zu-Eins-Verbindung.
Um bei der Erstellung der Ausgabe in einer Ausgabe-Feature-Class eine Eins-zu-Viele-Verbindung zu erhalten, müssen Sie das Werkzeug Räumliche Verbindung verwenden.
String
(Optional)
Gibt an, ob nur Ziel-Features, die eine räumliche Beziehung zu einem Verbindungs-Feature aufweisen, beibehalten werden (sog. Inner Join) oder ob alle Ziel-Features beibehalten werden, selbst wenn sie nicht über eine räumliche Beziehung zu den Verbindungs-Features verfügen (sog. Outer Join).
  • Aktiviert—Alle Features im Ziel-Feature-Layer werden beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Nur die Features im Ziel-Feature-Layer, die über eine räumliche Beziehung zu einem Verbindungs-Feature verfügen, werden beibehalten.
Boolean
Feldzuordnung
(Optional)
Die Felder, die vorübergehend mit ihren jeweiligen Eigenschaften und Quellfeldern mit dem Ziel-Dataset verbunden werden sollen. Alle Felder vom Verbindungs-Dataset werden standardmäßig einbezogen.
Verwenden Sie die Feldzuordnung, um Felder hinzuzufügen, zu löschen, umzubenennen und neu anzuordnen sowie andere Feldeigenschaften zu ändern.
Die Feldzuordnung kann verwendet werden, um Werte aus zwei oder mehr Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zu kombinieren.
Field Mappings
Zuordnungsoption
(Optional)
Gibt die Kriterien für die Zuordnung von Zeilen an.
  • Überschneiden—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich mit einem Ziel-Feature überschneiden. Dies ist die Standardeinstellung. Geben Sie im Parameter Suchradius die Entfernung an.
  • Überschneiden 3D—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich mit einem Ziel-Feature im dreidimensionalen Raum (x, y und z) überschneiden. Geben Sie im Parameter Suchradius die Entfernung an.
  • In einer Entfernung—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung zum Ziel-Feature befinden. Geben Sie im Parameter Suchradius die Entfernung an.
  • In einer geodätischen Entfernung—Diese Option entspricht der Option In einer Entfernung, es wird jedoch geodätische anstelle von planarer Entfernung verwendet. Die Entfernung zwischen Features wird mit einer geodätischen Formel berechnet, bei der die Krümmung des Sphäroiden berücksichtigt und die Daten in der Nähe der Datumsgrenze und der Pole richtig verarbeitet werden. Verwenden Sie diese Option, wenn die Daten eine große geographische Ausdehnung abdecken oder das Koordinatensystem der Eingaben für Entfernungsberechnungen ungeeignet ist.
  • In einer Entfernung (3D)—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung zum Ziel-Feature im dreidimensionalen Raum befinden. Geben Sie im Parameter Suchradius die Entfernung an.
  • Enthält—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ein Ziel-Feature sie enthält. Als Ziel-Features müssen Polygone oder Polylinien verwendet werden. Bei dieser Option können die Ziel-Features keine Punkte sein, und die Verbindungs-Features können nur Polygone sein, wenn die Ziel-Features auch Polygone sind.
  • Enthält vollständig—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ein Ziel-Feature sie vollständig enthält. Polygone können jedes beliebige Feature vollständig enthalten. Punkte können kein Feature vollständig enthalten, nicht einmal einen Punkt. Polylinien können nur Polylinien- und Punkt-Features vollständig enthalten.
  • Enthält Clementini—Diese räumliche Beziehung ergibt die gleichen Ergebnisse wie Enthält vollständig. Eine Ausnahme ist, wenn sich das Verbindungs-Feature vollständig auf der Grenze des Ziel-Features befindet (kein Teil liegt inner- oder außerhalb). In diesem Fall wird das Feature nicht zugeordnet. "Clementini" legt das Grenzpolygon als Linie zwischen innen und außen fest. Die Grenze einer Linie ist als ihr Endpunkt definiert, und die Grenze eines Punktes ist immer leer.
  • Innerhalb—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sich ein Ziel-Feature innerhalb von ihnen befindet. Dies ist das Gegenteil von Enthält. Bei dieser Option können die Ziel-Features nur dann Polygone sein, wenn es sich bei den Verbindungs-Features ebenfalls um Polygone handelt. Punkte können nur dann Join-Features sein, wenn sie das Ziel sind.
  • Vollständig innerhalb von—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ein Ziel-Feature vollständig darin enthalten ist. Dies ist das Gegenteil von Enthält vollständig.
  • Innerhalb von Clementini—Die Ergebnisse stimmen mit denen für Innerhalb überein, es sei denn, das gesamte Feature in den Verbindungs-Features befindet sich auf der Grenze des Ziel-Features. In diesem Fall wird das Feature nicht zugeordnet. "Clementini" legt das Grenzpolygon als Linie zwischen innen und außen fest. Die Grenze einer Linie ist als ihr Endpunkt definiert, und die Grenze eines Punktes ist immer leer.
  • Sind identisch zu—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie mit einem Ziel-Feature identisch sind. Verbindungs- und Ziel-Features müssen vom gleichen Shape-Typ sein – Punkt-zu-Punkt, Linie-zu-Linie oder Polygon-zu-Polygon.
  • Grenzberührungen—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ihre Grenze ein Ziel-Feature berührt. Wenn es sich bei den Ziel- und Verbindungs-Features um Linien oder Polygone handelt, kann die Grenze der Verbindungs-Features die Grenze des Ziel-Features nur berühren. Kein Teil des Verbindungs-Features kann die Grenze des Ziel-Features durchdringen.
  • Haben ein Liniensegment gemeinsam mit—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie ein Liniensegment mit einem Ziel-Feature teilen. Die Verbindungs- und Ziel-Features müssen über eine Linien- oder Polygonform verfügen.
  • Gekreuzt durch den Umriss von—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ein Ziel-Feature durch ihren Umriss gekreuzt wird. Die Verbindungs- und Ziel-Features müssen über eine Linien- oder Polygonform verfügen. Wenn für die Verbindungs- oder Ziel-Features Polygone verwendet werden, wird die Grenze (Linie) des Polygons verwendet. Linien, die einen Punkt schneiden, werden zugeordnet. Linien, die ein Liniensegment gemeinsam haben, werden nicht zugeordnet.
  • Mit Mittelpunkt in—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn der Mittelpunkt eines Ziel-Features darin enthalten ist. Der Mittelpunkt des Features wird wie folgt berechnet: Bei Polygonen und Multipoints wird der Schwerpunkt der Geometrie verwendet, bei Linien die geometrische Mitte. Geben Sie im Parameter Suchradius die Entfernung an.
  • Nächste(r)—Das Feature in den Verbindungs-Features, das sich im kleinsten Abstand zu einem Ziel-Feature befindet, wird zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie im Verwendungshinweis. Geben Sie im Parameter Suchradius die Entfernung an.
  • Nächster(r) (geodätisch)—Diese Option entspricht der Option Nächste(r), es wird jedoch geodätische anstelle von planarer Entfernung verwendet. Verwenden Sie diese Option, wenn die Daten eine große geographische Ausdehnung abdecken oder das Koordinatensystem der Eingaben für Entfernungsberechnungen ungeeignet ist.
  • Größte Überlappung—Die Features in den Verbindungs-Features werden dem Ziel-Feature mit der größten Überlappung zugeordnet.
String
Suchradius
(Optional)
Verbindungs-Features, die sich innerhalb der hier angegebenen Entfernung eines Ziel-Features befinden, werden für die räumliche Verbindung berücksichtigt. Ein Suchradius ist nur gültig, wenn die räumliche Beziehung angegeben ist (der Parameter Zuordnungsoption ist auf Überschneiden, In einer Entfernung, In einer geodätischen Entfernung, Mit Mittelpunkt in, Nächste(r) oder Nächste(r) (geodätisch) festgelegt). Zum Beispiel wird bei Verwendung eines Suchradius von 100 Metern mit der räumlichen Beziehung In einer Entfernung ein Feature innerhalb von 100 Metern von einem Ziel-Feature verbunden. Für die drei "In einer Entfernung"-Beziehungen wird eine Entfernung von 0 verwendet, wenn kein Wert für den Suchradius angegeben wird.
Linear Unit
Entfernungsfeldname
(Optional)
Der Name des Feldes, das die Entfernung zwischen dem Ziel-Feature und dem nächstgelegenen Verbindungs-Feature enthält. Dieses Feld wird der Verbindung hinzugefügt. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn die räumliche Beziehung angegeben ist (Zuordnungsoption ist auf Nächste(r) oder Nächste(r) (geodätisch) festgelegt). Der Wert dieses Feldes ist -1, wenn kein Feature innerhalb eines Suchradius gefunden wird. Wenn kein Feldname angegeben wird, wird das Feld nicht der Verbindung hinzugefügt.
String
(Optional)
Gibt an, ob Felder aus der Verbindungs-Feature-Class vorübergehend dem Layer oder dauerhaft der Ziel-Feature-Class hinzugefügt werden sollen.
  • Aktiviert—Die Felder aus der Verbindungs-Feature-Class werden der Ziel-Feature-Class dauerhaft hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Die Felder aus der Verbindungs-Feature-Class werden dem Layer temporär per Inner Join hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Felder abgleichen
(Optional)
Feldpaare aus den Verbindungs-Features und Ziel-Features, die für den Attributabgleich verwendet werden. Nur die Datensätze aus den Verbindungs-Features, die übereinstimmende Feldwerte mit den Ziel-Features aufweisen, sind Teil der räumlichen Verbindung.
Spalten der Wertetabelle:
  • Join Fields—Fields from the join features that will be used for attribute matching.
  • Target Fields—Fields from the target features that will be used for attribute matching.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Ziel-Features
Das aktualisierte Eingabe-Dataset.
Feature Layer
Umgebungen
Standard-Ausgabe-Z-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
