Verbindung entfernen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Entfernt eine Verbindung aus einem Feature-Layer oder einer Tabellensicht.
Verwendung
  • Der Wert des Parameters Verbindung entspricht dem Namen der Tabelle, die mit dem Eingabe-Layer oder der Tabellensicht verbunden ist.
    • Wenn die Join-Tabelle beispielsweise eine dBASE-Datei mit der Bezeichnung MyTable.dbf ist, lautet der Name der Verbindung "MyTable". Um die Verbindung zu entfernen, geben Sie somit MyTable an.
    Wenn die Join-Tabelle beispielsweise eine Geodatabase oder INFO-Tabelle mit der Bezeichnung MyTable2 ist, lautet der Name der Verbindung "MyTable2". Um die Verbindung zu entfernen, geben Sie somit MyTable2 an.
    • Der Name der Verbindung steht nicht für den Namen der Tabellensicht selbst, sondern für deren Quelle. Wenn die Tabellensicht beispielsweise "TableView1" heißt und auf mytable.dbf verweist, lautet der Name der Verbindung "mytable".
  • Ist ein Layer mit zwei Tabellen verbunden und wird die erste Verbindung entfernt, werden beide Verbindungen entfernt. Beispiel: Layer1 wird mit TableA verbunden. Dann wird Layer1 mit TableB verbunden. Wird die Verbindung mit TableA entfernt, wird auch die Verbindung mit TableB entfernt.
  • In ModelBuilder können Sie mit dem Werkzeug Feature-Layer erstellen einen Layer aus einer Feature-Class und mit dem Werkzeug Tabellensicht erstellen eine Tabellensicht aus einer Eingabetabelle oder einer Feature-Class erstellen. Diese Layer oder Tabellensichten können dann als Eingabe für die Werkzeuge Verbindung hinzufügen und Verbindung entfernen verwendet werden.
Parameter
Layer-Name oder Tabellensicht
Der Layer oder die Tabellensicht, aus dem/der die Verbindung entfernt werden soll.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Verbinden
(Optional)
Der Name der zu entfernenden Verbindung.
Wenn kein Name angegeben wird, entfernt das Werkzeug alle Verbindungen aus der Eingabe.
String
Abgeleitete Ausgabe
Layer, aus dem die Verbindung entfernt wurde
Das aktualisierte Eingabe-Dataset.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
