Feature-Layer erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Feature-Layer aus einer Feature-Class oder einer Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird auf Festplatte gespeichert oder das Kartendokument wird gespeichert.
Verwendung
Der temporäre Feature-Layer kann mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern als Layer-Datei oder mit dem Werkzeug Features kopieren als neue Feature-Class gespeichert werden.
Komplexe Feature-Classes wie Annotation- und Dimension-Feature-Classes werden nicht unterstützt.
Wenn ein SQL-Ausdruck verwendet wird, aber nichts zurückgegeben wird, bleibt die Ausgabe leer.
Eine Teilungsmethode kann mit der Option Verhältnis des Parameters Feld-Info festgelegt werden. Die Teilungsmethode kann genutzt werden, wenn der Feature-Layer für ein Werkzeug als Eingabe verwendet wird und eine Geometrie des Eingabe-Feature-Layers während der Verarbeitung geteilt wird. Wird die geteilte Geometrie an die Ausgabe gesendet, wird für den Ausgabe-Attributwert ein Verhältnis zum Eingabe-Attributwert berechnet. Wird die Option Verhältnis verwendet, stellen die Attribute des resultierenden Features bei jeder Teilung eines Features in einem Überlagerungsvorgang ein Verhältnis des Attributwertes des Eingabe-Features dar. Der Ausgabewert basiert auf dem Verhältnis, in dem die Eingabe-Feature-Geometrie geteilt wurde. Wenn die Geometrie beispielsweise in gleiche Teile geteilt wurde, wird dem Attributwert jedes neuen Features der halbe Wert des Attributwertes des Eingabe-Features zugewiesen. Die Teilungsmethode gilt nur für numerische Feldtypen.
Der Standardwert ist "Kein" (deaktiviert). Das bedeutet, dass das Attribut der zwei entstehenden Features eine Kopie des ursprünglichen Attributwertes des Objekts ist.
Achtung:
Geoverarbeitungswerkzeuge unterstützen die Teilungsmethoden von Geodatabase-Feature-Classes oder -Tabellenfeldern nicht.
Wenn Sie mit ModelBuilder ein Werkzeug erstellen, stellen Sie sicher, dass die Eingabedatenvariable für das Werkzeug nicht als "Zwischendaten" gekennzeichnet ist. Ist sie als "Zwischendaten" gekennzeichnet, wird sie nach Ausführung des Modells gelöscht, und der Ausgabe-Layer wird der Anzeige nicht hinzugefügt.
In einem Modell kann der Ausgabevariablen des Werkzeugs eine Layer-Datei zugewiesen werden, die die Symbolisierung enthält, die auf den erstellten Layer angewendet werden soll. Wenn der erstellte Layer als Ausgabeparameter eines Modells oder Skriptwerkzeugs an eine Karte zurückgegeben wird, wird die Symbolisierung aus der Layer-Datei beibehalten, die Beschriftungseigenschaften jedoch nicht. Wenn der von dem Werkzeug in einem Modell erstellte Layer jedoch als permanente Daten (Feature-Class oder Shapefile) gespeichert wird und diese permanenten Daten als Ausgabeparameter an die Karte zurückgegeben werden, werden die Beschriftungseigenschaften aus der Layer-Datei richtig angewendet.
Wenn der Wert des Parameters Eingabe-Features ein Layer ist, wird die Symbolisierungs-, Auswahl- und Definitionsabfrage der Eingabe in den Ausgabe-Layer übertragen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Die Eingabe-Feature-Class oder der Eingabe-Feature-Layer zur Erstellung des neuen Layers. Komplexe Feature-Classes wie Annotation- und Dimension-Feature-Classes sind als Eingaben nicht zulässig. |
Feature Layer |
Ausgabe-Layer |
Der Name des zu erstellenden Feature-Layers. Der Layer kann als Eingabe für jedes Geoverarbeitungswerkzeug verwendet werden, das einen Feature-Layer als Eingabe akzeptiert. |
Feature Layer |
Ausdruck (Optional) |
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Feature-Teilmenge ausgewählt wird. Wenn es sich bei der Eingabe um einen Layer mit einer vorhandenen Definitionsabfrage handelt und für diesen Parameter eine WHERE-Klausel angegeben wird, werden im Ausgabe-Layer beide WHERE-Klauseln mit dem |
SQL Expression |
Workspace oder Feature-Dataset (Optional) |
Legacy:Dieser Parameter wird nicht verwendet. In ArcGIS Desktop werden die Namen von Ausgabefelder basierend auf diesem Workspace überprüft. In ArcGIS Pro unterstützt dieses Werkzeug das Ändern der Feldnamen nicht, da Layer keine Feldnamen unterstützen, die von der zugrunde liegenden Datenquelle abweichen. |
Workspace; Feature Dataset |
Feld-Info (Optional) |
Die Felder aus den Eingabe-Features, die nicht im Ausgabe-Layer enthalten sind. Sie können die Eingabefelder entfernen, indem Sie sie ausblenden, und Sie können für numerische Felder eine Verhältnismethode festlegen. Das Umbenennen von Feldern wird nicht unterstützt. |
Field Info |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
