Überblick über das Toolset "Layer und Tabellensichten"
Das Toolset "Layer und Tabellensichten" enthält Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Layern, Layer-Dateien und Tabellensichten.
Layer können verschiedene Datentypen referenzieren, z. B. Feature-Classes, CAD-Daten, CAD-Zeichnungen, Shapefiles, TINs, Raster-Datasets sowie Raster-Bänder. Layer werden verwendet, um für die Daten auf dem Datenträger eine Unterstützung für Symbolisierung und Auswahloptionen zu ermöglichen.
Werkzeug
Beschreibung
Symbolisierung aus Layer anwenden
Wendet die Symbolisierung eines angegebenen Layers oder einer angegebenen Layer-Datei auf den Eingabe-Layer an. Das Werkzeug kann auf Feature-, Raster-, Netzwerkanalyse-, TIN- und geostatistische Layer angewendet werden.
Definitionsabfrage aus Auswahl generieren
Erstellt eine Definitionsabfrage (im SQL-Format) aus den ausgewählten Features oder Zeilen des Layers oder der Tabelle.
Aggregations-Abfrage-Layer erstellen
Erstellt einen Abfrage-Layer, der DBMS-Tabellen basierend auf Zeit-, Bereichs- und Attributabfragen aus einer zugehörigen Tabelle dynamisch zusammenfasst, aggregiert und filtert und das Ergebnis mit einem Feature-Layer verbindet.
Gebäude-Layer erstellen
Erstellt einen Gebäude-Verbund-Layer aus einem Dataset, entweder einem BIM-Datei-Workspace oder einem Geodatabase-Dataset, wie z. B. die Ausgabe des Werkzeugs BIM-Datei in Geodatabase.
Feature-Layer erstellen
Erstellt einen Feature-Layer aus einer Feature-Class oder einer Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird auf der Festplatte gespeichert oder das Kartendokument wird gespeichert.
Image Server-Layer erstellen
Erstellt mithilfe eines Image-Service einen temporären Raster-Layer. Der erstellte Layer ist nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Dokument wird gespeichert.
LAS-Dataset-Layer erstellen
Erstellt einen LAS-Dataset-Layer, der Filter auf LAS-Punkte anwendet und die Umsetzung von Oberflächeneinschränkungs-Features steuert.
Mosaik-Layer erstellen
Erstellt einen Mosaik-Layer aus einem Mosaik-Dataset oder einer Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird als Layer-Datei gespeichert oder die Karte wird gespeichert.
Erstellt auf Grundlage einer Eingabe-SQL-Select-Anweisung einen Abfrage-Layer aus einer DBMS-Tabelle.
Abfragetabelle erstellen
Wendet eine SQL-Abfrage auf eine Datenbank an, und die Ergebnisse werden in einem Layer oder einer Tabellensicht dargestellt. Die Abfrage kann verwendet werden, um mehrere Tabellen zu verbinden oder eine Teilmenge der Felder oder Zeilen aus den ursprünglichen Daten in der Datenbank zurückzugeben.
Raster-Layer erstellen
Erstellt einen Raster-Layer aus einem Eingabe-Raster-Dataset oder einer Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird auf der Festplatte oder das Kartendokument wird gespeichert.
Szenen-Layer erstellen
Erstellt einen Szenen-Layer aus einem Szenen-Layer-Paket (.slpk) oder einem Szenen-Service.
Tabellensicht erstellen
Erstellt eine Tabellensicht aus einer Eingabetabelle oder -Feature-Class. Die erstellte Tabellensicht ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, das Dokument wird gespeichert.
TIN-Layer erstellen
Erstellt einen TIN-Layer (Triangulated Irregular Network, unregelmäßiges Dreiecksnetz) aus einem Eingabe-TIN-Dataset oder einer Eingabe-Layer-Datei. Der erstellte Layer ist temporär und nur für die Dauer der Sitzung vorhanden, es sei denn, der Layer wird auf Festplatte gespeichert oder das Kartendokument wird gespeichert.
WCS-Layer erstellen
Erstellt mithilfe eines WCS-Service einen temporären Raster-Layer.
XY-Ereignis-Layer erstellen
Erstellt einen Punkt-Ereignis-Layer aus einer Tabelle, die Felder mit X- und Y-Koordinatenwerten und optional Z-Koordinatenwerten (Höhe) enthält.
Layer-Symbolisierung mit Style abgleichen
Erstellt eine Einzelwertsymbolisierung für den Eingabe-Layer basierend auf dem Eingabefeld oder dem Ausdruck durch Abgleich des Eingabefelds oder der Ausdruckszeichenfolgen mit Symbolnamen aus dem Eingabe-Style.
In Layer-Datei speichern
Erstellt eine Ausgabe-Layer-Datei (.lyrx) aus einem Karten-Layer. In der Layer-Datei werden viele Eigenschaften des Eingabe-Layers wie Symbolisierung, Beschriftung und benutzerdefinierte Pop-ups gespeichert.
Layer nach Attributen auswählen
Fügt eine Auswahl anhand einer Attributabfrage hinzu oder aktualisiert bzw. entfernt diese.
Layer lagebezogen auswählen
Wählt Features auf Grundlage einer räumlichen Beziehung zu Features in einem oder im selben Dataset aus.
